Вытяжная и приточная вентиляция
- преподаватель
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Re: Вытяжная и приточная вентиляция
Я думаю на форуме АВОКа больше спецов в этой области :-) Может там тоже спросить?
- авторитет
Про что такое "Компакт" я, конечно, не знаю, поэтому расскажу просто, как у нас сделано: меряем температуры на притоке и вытяжке, греем или соотв. охлаждаем (через split range) воздух на приточке через обыкновенный ПИД. Задание по температуре притока берём с выхода ещё одного ПИДа, регулирующего температуру вытяжки. Каскад в общем.
- город/регион: Магнитогорск
вообще говоря такого масштаба вентустановки или комплектуются с завода, или легко с универсальными контроллерами(вентиляционными) стыкуются. Ситуация почти как с котловой автоматикой. новое вряд ли что придумать можно
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
древний проект по приточно-вытяжной вентиляции в автокаде. стянул с--------------------------------------------------------------------------------------------
- город/регион: Мурманск
Как раз занимаюсь этой темой. Правда пока на уровне железок. Контроллеры Ваго, выбор зависит не от меня. После реализации в натуре придется заняться и алгоритмами. Пока все видится достаточно просто. Для общего развития можно глянуть описание на контроллеры (специальные, под вентустановки) из Овна, там алгоритмы общие разрисованы.
P&ID Вроде есть финские, есть и московские функциональные схемы
- авторитет
Вот вам теории.
- Вложения
- 8-01_Aeration_and_DO_Controls.pdf
- (4.99 МБ) 213 скачиваний
- авторитет
- авторитет
Я бы для бани сделал отдельную вытяжку на том же этаже, которую включал бы на определенное время вручную.
- авторитет
Прошу прощения: выложил не ту доку. Перепутал Aeration с Airhandler. Вечером перевыложу.
С автоматическим включением тоже свои заморочки. Иной раз захочешь зайти на минутку, или просто что-то взять, а оно уже гудит. Не говоря о том, что оно может сработать в твоё отсутствие. Да и стоит дороже.
У меня еще проще. Стоит выключатель с таймером, включающий вентиляторы при нажатии и автоматически отключающий их по истечении заданного времени. Можно запараллелить с включением света, но я так не стал делать и оставил отдельную клавишу. Выключатель управляется по Zigbee (но не у меня) и при желании можно его завязать на умный дом.
- авторитет
И у меня так. Если санузел совмещённый, то так лучше. Зачем вентиляция, если ты пришёл зубы почистить? Проще рукой разок клацнуть, чем слушать эту жужжалку каждый раз.
- авторитет
Вот, нашёл в техникумском учебнике.
- Вложения
- VentKond.pdf
- (1.22 МБ) 198 скачиваний
- авторитет
Вот, пересканировал из талмуда.
- Вложения
- 8-02_Airhandler_and_Building_Conditioning_Controls.pdf
- (4.52 МБ) 194 скачивания
- авторитет
Это на все случаи жизни! :D Внимательно прочитамши, можно много почерпнуть. Я пару рацух написал на этом материале. Одну сделал, а другую зарезали.
У меня тоже санузел раздельный, но оба вентилятора запараллелены - так меньше клавиш. Просто и функционально.
У тебя там что - турбины на вытяжке стоят? :amazement:BigDog писал(а):Я боюсь испугать владельца этого дома :)
А....
У нас вон сосед попал с вентиляцией.
А у меня другая проблема, более социальная, чем аэродинамика.
Сделал себе (на последнем этаже) механическую приточную вентиляция (не верю в КИВы и зимой воздух подогревать можно, летом охлаждать). Все прекрасно - фильтр ЕУ7, глушители, шумоизолированные вентиляторы...
НО...
Сосед снизу курит на балконе, соседи снизу слева курят на балконе, справа снизу - курят в окно. И вся эта сигаретная вонь попадает в мой воздухозабор, который расположен на балконе...
Такие дела...
- новенький
- город/регион: Саки
Здравствуйте,
Кто может подсказать, по поводу вытяжных вентиляторов для квартиры? На днях посоветовали обратить внимание на бытовой вентилятор Вентс Квайт. Походу эта новая модель, т.к. в интернетах не нашёл никаких реальных отзывов, одни положительные описания. Такое меня не устраивает. Кто может посоветовать оптимально качественные и недорогие марки вытяжных вентилятор для квартиры, с высокими показателями по производительности. Хочу установить в ванной и на кухне, стало быть, чтобы вентиляторы справлялись и с вытяжкой влажного воздуха.
Буду очень признателен за дельный совет!
Если для квартиры, обратите внимание на уровень шума. http://vents.ua/Mihail218 писал(а):Здравствуйте,
PS: специалисты по вентиляторам обитают на соседнем форуме АВОК
- частый гость
О, как раз на той неделе примерно такой у себя повесил между ванной и туалетом, модель 125 F. Громкий и вдоль оси длинноват, упирается в решётку по другую сторону, и трением об неё пропеллер останавливается, если сильно прижать. Но у меня не quiet, мб эта серия потише, как и заявлено. С другой стороны оно и хорошо - пока моешься не мешает, а потом не даёт бросить свет включенным - экономия!) Тянет нормально, влажность в ванной ощутимо меньше стала. Ещё поменьше вентилятор валяется, 100 F. Его пока не запускал, сомневаюсь, но мб потише будет.
Но подход ответственный у вас. Я не заморачиваясь взял просто из-за прямоугольной решётки, как раз под дрыку в стене вместо обычной решётки) Из маааленьких минусов - в этой самой решётке нет прорези для кабеля, она полностью к стене прилегает - надо обрезать край слегка.
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Харьков
У меня немного другая история. Нужна была хорошая вытяжка не в квартире, а частном доме. Понятно, что обычный бытовой вентилятор нормально с этим не справится, т.к. три комнаты, не считая санузла, кухни и прихожей, по квадратуре не дворец, но средне, спасибо деду с бабкой))) Короче, ты хоть по два вентилятора в каждую комнату вставь, а всё равно они не справятся. Рассчитывали даже с менеджерами в фирме и так ничего и не рассчитали. Решил я тогда сделать проще, купил тот же ВЕНТС ТТ две штуки, и поставил их на вентиляционные трубы, а в комнаты просто вывел решётку. Плюс взял тиристор и подключил их к обычному выключателю. Красота)) Включаешь по очереди и они тебе воздух чистят. Шум я не особо ощущаю, т.к. они у меня под потолком висят, зато свежесть)) И не сказал бы, что они много электроэнергии берут. По крайней мере меньше, чем брала бы бытовуха в каждой комнате.
