Регулирование расхода газа
nordman
Сообщение nordman » 30 авг 2012, 06:35
Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Регулирование расхода газа
Сообщение Ryzhij » 30 авг 2012, 11:30
nordman писал(а):Стоит задача регулирование расхода газа. При этом необходимо знать расход приведенный к стандартным условиям и регулировать его в соответствии с заданным значением мгновенного расхода. Клапан с электроприводом. Диафрагма. Без применения контроллеров. Все вроде бы и не сложно но не могу найти вычислитель с выходным токовым сигналом, кроме гиперфлоу-3пм. Но хотелось бы подешевле. Кто-что посоветует.
Надеюсь, Вы понимаете, что дешевизна бывает разной?
Взгляните на СУРГ
andrmur
Сообщение andrmur » 31 авг 2012, 06:38
Если без контроллера, то вам нужен FloBoss 104.
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... s/104.aspx
И это лучшее решение, поскольку в одном устройстве и измерение, и вычисление, и регулирование.
Если контроллер будет внешний, то выбирайте только датчик-расходомер:
- Foxboro IMV30. http://iom.invensys.com/RU/Pages/Foxbor ... iable.aspx
- Rosemount 3095MV. http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/3051SMV/
nordman
Сообщение nordman » 31 авг 2012, 08:13
С СУРГом знаком. Но я к сожалению забыл указать давление газа 7,5 МПа. А СУРГ до 1,6 МПа по моему.
nordman
Сообщение nordman » 31 авг 2012, 08:59
Вот за совет по многопараметрическим датчикам спасибо, что-то я про них забыл.
DmitriKV
Сообщение DmitriKV » 04 сен 2012, 10:49
Хотелось бы знать на какой бюджет можно рассчитывать и, что за газ будет измеряться?
Как вариант VPInstruments и CS-Instruments две компании выпускающие похожее по функционалу оборудование.
Мне ближе вторая работал с ней, а так выбираете.
http://www.vpinstruments.com/
http://www.cs-instruments.com/
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 06 сен 2012, 08:05
Главный вопрос - какая нужна точность (погрешность)?
Всякие эмерсоны предназначены для коммерческого учета газа, поэтому имеют высокие метрологические характеристики и соответсвенно хорошо стоят.
Дешево задачу можно решить применив недорогой вычислитель (+ датчики dP, P, T) и ПЛК.
Совсем дешево - реализовав все нужные вычисления на самом ПЛК.
В качестве недорогого вычислителя можно использовать УВП-280.
Самостоятельно реализовать вычисление мгновенного расхода приведенного к стандартным условиям на самом деле не так сложно.
Методика GERG-91 весьма простая (ГОСТ 30319.2-96), а диафрагму можно обсчитать либо по упрощенной методике (если точность не сильно важна), либо реализовав ГОСТ 8.586 (тоже не очень сложный)
nordman
Сообщение nordman » 10 сен 2012, 09:22
В начале я писал "без применения" ПЛК. Газ газлифтный в нефтяную скважину. Статус узла - технологический. Склоняюсь пока к такой схеме диафрагма - многопараметрический датчик (выходной сигнал 4-20 привязан к мгновенному объемному расходу при н.у.)- регулятор- исполнительный механизм. К многопараметрическому датчику склоняюсь из-за наличия выходного сигнала привязанного к объемному расходу
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 10 сен 2012, 14:47
Для газлифта есть неплохое решение у CAMERON, всё в одном корпусе. Если нужны контакты - в ЛС.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 10 сен 2012, 15:43
Вихревой расходомер с токовым выходом может оказаться самым дешевым вариантом.
Не стоит забывать, что при приведении к нормальным условиям нужно учитывать плотность газа, которая сильно зависит от компонентного состава.
В идеале, расходомер должен реализовавать методики для данной среды (влажный нефтяной газ, к примеру).
