Оптимизация проектирования в Eplan. Однотипные шкафы.
legionercheg
Благодарил (а): 26 раз
Re: Оптимизация проектирования в Eplan. Однотипные шкафы.
Сообщение legionercheg » 30 дек 2013, 10:18
Блин,круто!Все получилось!))Спасибо огромное!!!)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83
Сообщение metl83 » 27 авг 2014, 10:01
У нас проблема - не обновляются текстовые поля - "Функциональные тексты", "Видимое ОУ", "обозначение соединения" и т.п., обновляется только графическое размещение. Так и должно быть?
Сообщение Madwolf » 27 авг 2014, 12:08
Не понял суть вопроса. Можно подробнее?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 авг 2014, 13:32
Не обновляются после чего?На каких схемах?Подробности :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83
Сообщение metl83 » 28 авг 2014, 05:08
У нас есть макросы, допустим на шкаф. В проекте мне необходимо 10 таких шкафов. Я создаю макросы окон для одного шкафа, затем добавляю еще 9 шкафов с помощью созданных оконных макросов. Таким образом, думал я, теперь смогу вносить изменения в одном месте и затем автоматически обновлять весь проект. Но как оказалось - ничего подобного. Представим, что понадобилось изменить название автоматического выключателя с QF1 на QF201 во всех шкафах, когда вы измените "Видимое ОУ" с QF1 на QF201, сохраните это в макросе, а потом попробуете обновить все шкафы, то будете удивлены. Оказывается обновление смотрит только на графическое размещение элементов в макросе, но не заполнение свойств этих элементов. Неужели никто с этим не столкнулся? Буду писать в EPLAN WIshForm о необходимости добавить возможность полного обновления макроса.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 авг 2014, 07:41
Т.е. вам нужно чтобы обновив 1 макрос 10идентичных в проекте обновились автоматом?Есть такое.Во-первых нужно чтобы макрос вставлялся вместе с рамкой макроса- viewtopic.php?f=94&t=2455&start=150#p48677 Во-вторых макрос должен быть сохранен в проекте макросов(только там его и нужно редактировать),после редактирования Сервисные программы-Генерировать макросы-Автоматически из проекта макросов и уже после этого в проекте щелкнув на рамку макроса правой кнопкой Обновить макрос и он примет тот вид что вы настроили в Проекте макросов.Или воспользоваться панелькой http://www.eplan4all.info/2013/03/obnovlenie-makrosov/
Можно еще с этого сообщения и ниже почитать в теме viewtopic.php?f=78&t=2998&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B#p26952
metl83 писал(а):Представим, что понадобилось изменить название автоматического выключателя с QF1 на QF201 во всех шкафах, когда вы измените "Видимое ОУ" с QF1 на QF201, сохраните это в макросе, а потом попробуете обновить все шкафы, то будете удивлены. Оказывается ...
А вы что рисуете макрос сразу с размещенным в нем изделием,да еще и с конкретным ОУ? :shock:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83
Сообщение metl83 » 28 авг 2014, 08:24
Спасибо, Вам! Но это было и так понятно. Вы абсолютно правильно всё пишете. Но суть в том, что все эти действия не приводят к желаемому результату...
legionercheg писал(а):А вы что рисуете макрос сразу с размещенным в нем изделием,да еще и с конкретным ОУ?
Конечно! Шкафы полностью идентичны. Даже если где-то и есть небольшие отличия, считаем, что всегда можно выделить одинаковые части!
Мне становиться интересно, а как Вы используете этот инструмент? Обновляете только графическое расположение устройств? Ошибок в дальнейшем не боитесь?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 авг 2014, 08:48
metl83 писал(а):Я создаю макросы окон для одного шкафа...
metl83 писал(а):Но суть в том, что все эти действия не приводят к желаемому результату...
Так вы создаете макрос окна или макрос страницы?
У макросов страниц нет рамки макроса,поэтому не знаю как его обновить,может кто из старших товарищей подскажет.А что вам мешает создать ваш шкаф как макрос окна,и без проблем его обновлять потом?Тем более если у вас сразу добавлены устройства через макрос,можно их все переименовать через навигатор устройств.
У нас каждый шкаф уникален.Я создаю только макросы изделий(шкаф,автомат,клемма,панель...) и уже исходя из ТЗ и электрической схемы "накидываю" все в него из БДИ.
Последний раз редактировалось legionercheg 28 авг 2014, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 28 авг 2014, 08:50
metl83, макрос это типа шаблона части схемы
для работы с ОУ есть много инструментов (нумерация, внешняя обработка и т.д.)
для работы с графикой же - делать 10 одинаковых изменений - трудоемко
поэтому логично, что макрос не переносит ОУ при обновлении
представьте что вы вставляете макросы схемы управления задвижкой (QF, KM, XT, кабели)
вставили, пронумеровали - все хорошо, схема готова
обновили макрос после какого-то изменения - и вся нумерация полетела?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 авг 2014, 08:55
Александр,я так понял что у metl83 шкафы настолько идентичные что и оборудование внутри них тоже называется одинаково,но в какой то момент нужно поменять ОУ,Функциональный текст и т.д.
Хотя опять же,сегодня нужно поменять QF1 на QF201,а завтра нужно чтобы было QF301,и получается каждый раз править шаблон?Мне кажется логичней править именно то место,где требуются изменения.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 28 авг 2014, 09:02
legionercheg писал(а):шкафы настолько идентичные что и оборудование внутри них тоже называется одинаково,но в какой то момент нужно поменять ОУ,Функциональный текст и т.д.
в навигаторе устройств можно по фильтру выделить нужные устройства (во всех шкафах) и разом все поменять (ОУ, функц. текст)
legionercheg писал(а):логичней править именно то место,где требуются изменения.
т.е. делать изменения на схеме, а не в макросе же?
п.с. вы не присваиваете изделия в макросах?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 авг 2014, 09:18
aranea писал(а):в навигаторе устройств можно по фильтру выделить нужные устройства (во всех шкафах) и разом все поменять (ОУ, функц. текст)
Ну да я так и предлагал выше :ext_book:
aranea писал(а):т.е. делать изменения на схеме, а не в макросе же?
Конечно,править именно там где "вот сегодня надо сделать так"...Шаблон не трогать.
aranea писал(а):п.с. вы не присваиваете изделия в макросах?
Не всегда.Иногда макрос графически выглядит одинаково,а изделия могут быть разными.В таком случае создаю макрос без присвоения изделия,а потом уже ручками забиваю где какое должно быть.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 28 авг 2014, 09:21
legionercheg писал(а):Иногда макрос графически выглядит одинаково,а изделия могут быть разными.В таком случае создаю макрос без присвоения изделия,а потом уже ручками забиваю где какое должно быть.
на то даны объекты-заполнители (схема одна, а изделия разные)
вам с ЕЕС только ими и пользоваться =)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 авг 2014, 09:54
Ну по сути да)Но делал это все еще до EEC,а т.к. таких изделий у меня не много,поэтому забивал все руками и не парился)Надо бы навести порядок в макросах)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83
Сообщение metl83 » 10 сен 2014, 09:10
metl83 писал(а):У нас есть макросы, допустим на шкаф. В проекте мне необходимо 10 таких шкафов. Я создаю макросы окон для одного шкафа, затем добавляю еще 9 шкафов с помощью созданных оконных макросов. Таким образом, думал я, теперь смогу вносить изменения в одном месте и затем автоматически обновлять весь проект. Но как оказалось - ничего подобного. Представим, что понадобилось изменить название автоматического выключателя с QF1 на QF201 во всех шкафах, когда вы измените "Видимое ОУ" с QF1 на QF201, сохраните это в макросе, а потом попробуете обновить все шкафы, то будете удивлены. Оказывается обновление смотрит только на графическое размещение элементов в макросе, но не заполнение свойств этих элементов. Неужели никто с этим не столкнулся? Буду писать в EPLAN WIshForm о необходимости добавить возможность полного обновления макроса.
Пришел официальный ответ от EPLAN
"Запрашиваемый Вами функционал реализован в нашем продукте EEC One-здесь проект может быть сгенерирован с новыми значениями свойств макросов.
Ваше пожелание не может быть выполнено в функционале P8, т.к. в результате обновления макроса с новыми значениями ОУ или обозначениями соединений, обновленные значения могут дублировать уже имеющиеся в проекте, что также повлечет ошибки. Разработчики отказали в реализации этого пожелания."
aranea
Сообщение aranea » 10 сен 2014, 09:51
metl83, ну вроде логично и обосновано
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 сен 2014, 10:29
Если я правильно понял вашу проблему то решения вижу только 3:
1)Править все нужные вам поля (ОУ,Функц.текст...)через Навигатор спецификаций или Навигатор устройств.Это не долго,и можно разом все устройства изменять.
2)Если вы шкафы вставляете как макросы страницы,то поправив макрос в проекте макросов, тут не долго опять их разместить в проекте.
3)Внешняя обработка.Не совсем быстро чтобы как вам хотелось "заменил в шаблоне--->поменялось везде",но все таки средства экселя ускорят работу.
А вообще EEC интересно было бы применить,но понимаю что лицензия и время на обучение сейчас очень дорого.
P.s. Можно по сути прицепить объект заполнитель к определенным полям в макросе,и тогда вставив макрос,останется только применить набор значений из "шаблонного макроса".По сути то что вам надо,только в "полу-автоматическом режиме" :ges_clap2:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
