Оптимизация проектирования в Eplan. Однотипные шкафы.
ts_w
Сообщение ts_w » 29 авг 2012, 21:53
Приветствую Вас коллеги в новой теме!
Вопрос касается одинаковых секций щита (шкафов) в проекте, ухода от выполнения повторений в проекте в среде Eplan и получения качественных результатов в виде схем и отчетов.
Например:
Мой щит управления электроприводами состоит из секций.
Секция является Местом установки.
Щит является местом установки.
Щит состоит из секций:
№1 - Секция управления насосами 1..4
№2 - Секция управления насосами 5..8
№ - Секция управления насосами N..N
№№ - Секция ПЛК (которая управляет всеми Секциями).
Секции №1..№№ - по конструкции абсолютно одинаковые, позиции устройств в них одинаковы, отличия только в шильдиках (Секция №1 - "Насосы 1..4", Секция №2 - "Насосы - 4..8" и т.д.) и номере секции (месте установки).
При небольшом количестве насосов - можно начерить схемы банальным копированием. Но в моем случае, количество насосов - больше 250!!! И любое внесение изменений в схему влечет за собой большой объем глупой работы.
Формулирую вопрос:
Как уйти от копирования Секций в проекте, чтобы:
1. Не заниматься копированием похожих схем и не вносить изменения во все схемы.
2. Как учесть расход материалов во всем проекте- содержимое ВСЕХ секций.
3. Как подключить все эти секции между собой, с секцией ПЛК, с насосами.
4. Как учесть что у этих секций, разные места установки( т.е. их позиции) и разные функциональные тексты на лампах - кнопках и т.п.
Заранее спасибо!!!
MIvanov
Re: Оптимизация проектирования в Eplan. Однотипные шкафы.
Сообщение MIvanov » 30 авг 2012, 08:05
Первое, что пришло в голову Eplan Schematic Generator (ESG). На смену ему прийти должен EPLAN Engineering Center (EEC). Для ПЛК в Electric P8 Professional есть встроенный генератор схем соединений.
ts_w
Сообщение ts_w » 30 авг 2012, 08:13
Максим, благодарю за ответ!
Опишите пож-ста подробнее о Eplan Schematic Generator, при запуске программы вижу его в перечне доступных расширений.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AGorskiy » 30 авг 2012, 09:04
Могу добавить в копилку предположений, так как сам такие операции не производил. Однотипные шкафы выполнить макросами, а при вставке макроса использовать скрипт от Johann'а, который позволяет менять ОУ (о скрипте недавно напомнил Satyr).
О Eplan Schematic Generator бегло не напишешь, данная тема требует обстоятельного раскрытия. К сожалению Макс вряд ли сможет раскрыть тему полностью, так как в полной.... загрузке. Но, тема интересная, сам увы не пользовал его по разным причинам.
2MIvanov, если есть общедоступный материал по ESG, выложи пожалуйста.
ts_w
Сообщение ts_w » 30 авг 2012, 09:26
макросами? а если схема на нескольких листах, создавать несколько макросов?
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Dyma » 30 авг 2012, 09:31
ts_w, сделайте несколько макросов страниц
ts_w
Сообщение ts_w » 30 авг 2012, 09:50
хорошо, спасибо.
а изменения как отслеживаются? как обновить вставленные макросы страниц?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 30 авг 2012, 17:11
Все варианты сводятся к созданию макросов ESG, EEC, генератор PLC. Насколько мне известно обновить макросы страниц невозможно. Для обновления макроса окна нужно, чтобы была вставлена соответствующая рамка макроса. А о отслеживании изменений писалось ранее.
ts_w
Сообщение ts_w » 30 авг 2012, 23:50
Пробую пользовать макрос окна, свожу проект к типовым решениям...
И вот озадачен:
1. При обновлении макроса, хотелось бы, чтобы и обновлялись изделия которые есть в макросе, у меня это не происходит.
2. Не обновляются функциональные тексты.
Спасибо!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 авг 2012, 07:44
  1. Изделия можно обновлять через объект-заполнитель даже без обновления макроса, нужно всего лишь присвоить новый набор значений.
  2. Функциональные тексты при обновлении макроса принимают значения установленные в макросе.
ts_w
Сообщение ts_w » 31 авг 2012, 09:38
1. Можно подробнее...
2. Не обновляются, но это не критично)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 авг 2012, 09:44
подробнее тут
ts_w
Сообщение ts_w » 12 сен 2012, 10:18
Спасибо, можно ли обновить все макросы в проекте сразу?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 12 сен 2012, 10:31
Нельзя
ts_w
Сообщение ts_w » 27 сен 2012, 10:04
В продолжение темы...
Спасибо за ответы!!!
Использую макросы, например. Создал макрос цепей управления насосом. Он красиво уместился на А3. В шкафу у меня управление 5-ю насосами, т.е. 5 листов А3. Функциональные тексты этих макросов обработал: "Насос 1, Насос 2....". Все выходит удобно, читабельно.
А есть у меня шкаф управления приводом на 15 листах А3. Создавать 15 макросов, а потом вставлять в листы - неудобно, ведь у меня по проекту, таких шкафов, например 50!!! Думая над этой проблемой, решил что функциональные тексты пусть будут одинаковы у всех шкафов, когда их установять, наклею на них номера электроприводов.
И вот продолжаю вопрос, возможно он касается не только программы, но и организации проекта (ГОСТ 21):
Каким образом мне "не плодить бумагу". Разрабатать один раз шкаф, и использовать его много раз по проекту. И получить общую спецификацию, схемы подключения клеммников и т.п.
Коллеги, поделитесь мнением!)
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 29 сен 2012, 18:00
С Eplan "не плодить бумагу" не получится. Не стройте иллюзий, никакие ESG и.т.п. Вам не помогут. Предложение о создании функционала "таблицы применимости" высказывалось разработчикам не раз, но ответной реакции не нашло...
ts_w
Сообщение ts_w » 15 окт 2012, 10:52
MIvanov писал(а):Нельзя
Нашел вот что в справке:
"...Обновление макросов во всем проекте
С помощью операции XGedUpdateMacroAction макросы можно обновить автоматически. Чтобы выполнить операцию во всем проекте, необходимо дополнительно задать параметр командной строки /ProjectName (Имя проекта с полным путем файла). Если заданный проект не открыт, при операции он автоматически открывается и снова закрывается. Если проект не задан, операция выполняется для выделенного в графическом редакторе объекта. В этом случае, чтобы обновить макрос, выбранным объектом должна быть рамка макроса или присвоенный ей объект.
Сохраните операцию XGedUpdateMacroAction в качестве кнопки на пользовательской панели инструментов.
Нажмите кнопку..."
Работает эта команда, кто пробовал?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 13:22
Проверил, работает. Панелька для обновления макросов в проекте живет ТУТ. Спасибо, Сергей! :-)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 дек 2013, 09:49
А можно поконкретней описать установку этой панельки? Вроде все как обычно сделал: закинул рисунок в рисунки/<имя фирмы>/toolbar и панельку туда же, импортировал панельку, появилась иконка, меняю макрос, выделяю макросы которые нужно обновить и жму кнопку, но ничего не происходит(
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 дек 2013, 10:27, всего редактировалось 2 раза.
Причина: заменил слово "скрипт" на "панелька", так как это всего лишь xml файл - причина: для правильного отображения по поиску
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 27 дек 2013, 10:07
А рамка макроса вставлена (видна на чертеже)?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 дек 2013, 12:58
Рамкой макросов обвожу что мне нужно,она появляется "невидимой".
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 27 дек 2013, 13:56
Рамку эту можно добавить только в проекте макросов, потом когда вставляете макрос, активируйте свойство проекта "вставить также рамки макросов", далее, чтобы макрос обновились, должны быть выделены рамки макросов.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 дек 2013, 19:46
Т.е. чтобы все макросы могли потом обновляться их все нужно "занести" в проект макросов?Или я не правильно вас понял?)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 28 дек 2013, 09:57
В идеале конечно(если можно)лучше прям пошагово,на каком нить простом примере,просто так думаю понятней будет и быстрей дойдет)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 29 дек 2013, 10:49
Если найду время, запишу видео, но пока попробую здесь объяснить на пальцах:
1. В проекте макросов создаете макрос, обводите его с помощью рамки макроса (в ее свойствах задаете имя макроса, описание и т.д.). Имя лучше задавать в рамке, тогда сохранять макросы можно с помощью команды - сервисные программы - генерировать макросы - автоматически из проекта макросов.
2. В рабочем проекте активируете свойство - "графическая обработка - общ - вставить также рамки макросов".
3. Вставляете макрос на нужной странице.
4. Все необходимые редактирования макроса производите именно в проекте макросов, не забывая при этом сохранять изменения.
5. В рабочем проекте обновляете макросы с помощью обсуждаемой кнопки.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
