Терморегулятор
Антон Владимирович
Терморегулятор
Сообщение Антон Владимирович » 29 авг 2012, 17:50
Господа специалисты!
Появилась необходимость отключать оборудование по температуре в помещении. Сразу приходит на ум терморегулятор или термостат. Но, как я понимаю, он поддерживает определенную температуру в помещении путем включения (выключения) кондиционера, вентиляции и т.п. Т.е. если ему дать задание 30С, то он и будет поддерживать эту температуру. Но мне этого не надо. Необходимо выключать оборудование при 40С и включать только в 20С. Может использовать тогда 2 терморегулятора: 1 с НО и 1 с НЗ? Обесточить надо 2 линии: 1 на 380В и 1 на 220В. Или есть такой термостат, в котором есть диапазон срабатывания терморегулятора? Заранее спасибо.
clif05
Re: Терморегулятор
Сообщение clif05 » 29 авг 2012, 19:00
Овеновский ТРМ-1 и включит и выключит и покажет.
Promon
Re: Терморегулятор
Сообщение Promon » 30 авг 2012, 16:15
А надежнее корейский autonics серии TK. Вот тут есть.
SigiL
Re: Терморегулятор
Сообщение SigiL » 23 ноя 2012, 10:58
Обычно помимо температуры уставки у терморегуляторов задается и гистерезис. Т.е. если при уставке 30 градусов, гистерезис установить на 10 градусов получится требуемый вам режим работы.
doza
Re: Терморегулятор
Сообщение doza » 01 дек 2012, 10:05
Манометрический термометр с 2 контрольными указателями + реле с 2 разомкнутыми контактами
Просто надежно недорого
