Подключение по RS-485
mimo
Сообщение mimo » 29 авг 2012, 12:47
Здравствуйте. Есть схема подключения шкафа учета. Все счетчики подключаются по RS-485 с помощью кабеля КИПЭВ 2х2х0,6. И с РК2 этим же проводом уходит на конечный счетчик. И вопрос вот в чем - надо ли ставить и куда волновые сопротивления 120Ом????
Я думаю надо ставить в последнем счетчике (не показан - уходит вверх) и в первой коробке (РК2 - это разветвлительные коробки RS-485), но правильно ли?
san
преподаватель
преподаватель
Re: Подключение по RS-485
Сообщение san » 29 авг 2012, 13:18
Укажите длину кабелей и битовую скорость. У Вас по топологии что-то похожее на звезду, даже дерево. Такая топология не рекомендуется, но на небольших ответвлениях и скоростях может работать.
Тут подобное обсуждалось viewtopic.php?f=59&t=2545
mimo
Сообщение mimo » 29 авг 2012, 14:34
К коробкам максимальная длина 2-2,5 метра со скоростями не ниже 9600 б/с, максимальная скорость не нормируется - это для передачи данных коммерческого учета.
А если делать последовательное соединение всех счетчиков, т.е. отдельными кабелями, то как соединить заземляющую оплетку кабелей между собой?? Вот ест ьтакая картинка - правильно ли так?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 авг 2012, 17:57
Типично - кабель пришел на клеммы (контакты разъёма) оттуда же ушел. При таких длинах и скоростях можно и ответвления делать через клемники. По поводу экранирования есть такая вот ссылочка
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 31 авг 2012, 11:34
mimo писал(а):А если делать последовательное соединение всех счетчиков, т.е. отдельными кабелями, то как соединить заземляющую оплетку кабелей между собой??
Элементарно. Если в приборе (в точке стыковки сегментов) есть клемма GND или любая другая свободная заведомо неиспользуемая - экраны разделываются, надевается кусок кембрика, в гильзу это всё и - в эту клемму.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 31 авг 2012, 12:27
в КИПЭВ 2х2х0,6 под экраном есть дренажный провод, который (по описанию на кабель) служит для подключения экрана кабеля к приборам - можно с оплётками не заморачиваться...
_____________
Сообщение TEB » 31 авг 2012, 13:25
В КИПВЭВ - да, согласен.
