контроль влажности водорода в печи 1400 град
Колега
Сообщение Колега » 22 авг 2012, 05:15
Добрый день.
Нам задачку ставят - пульт управления сделать для водородной печи, одним из пунктов стоит "контроль влажности водорода" и "регулирование влажности водорода"
Температура макс 1400 град.
Подскажите какими методами влажность можно померять?
Помню на ТЭЦ мы меряли влажность водорода спец прибором, но там температура была низкая, там был отбор пробы отдельной трубкой из среды. Здесь тоже видится что то с отбором пробы "на ходу", а что-то типа Хроматографа наверно непомерно дорого будет..
Спасибо.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град
Сообщение hell_boy » 22 авг 2012, 21:16
В водородных печках влажность меряют по точке росы. Конденсационным методом, т.е. все равно потребуется пробоотборник с охлаждением до предполагаемой точки росы. Обычно точка росы в водородной печке +20...+40 гр.С.
Колега
Сообщение Колега » 23 авг 2012, 04:12
Вчера обсудили с заказчиком на месте.
Водород постоянно подается в печь и выводится из неё, непрерывно. На входе ему требуется поддать влажности, для этого они пропускают его через колбу с чистой водой, при этом если надо увеличить влажность подогревают колбачку, если надо убавить влажность - остужают, верней отлключают подогрев воды.
Этот просесс надо автоматизировать. На выходе из колбачки надо мерять влажность водорода, соотв. условия нормальные.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 23 авг 2012, 13:33
Так какая температура на выходе из колбы?
Колега
Сообщение Колега » 24 авг 2012, 07:02
Не знает ни кто пока, но не на много выше чем до колбы (комнатная +20...+40 гра), все далается интуитивно, кстати колбу подогревают ни чем нибудь там... а чисто поднося руками ближе или дальше к стенки самой этой печи. Так что пока все очень забавно.
Колега
Сообщение Колега » 24 авг 2012, 12:55
температуру этой воды надо поддерживать в пределах 18-22 град. Так что там не только подогреватель надо делать, но и охладитель, что бы удержать ее в этих пределах.
Влажность водорода надо держать 0-25 град точки росы.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 авг 2012, 21:05
Подогреватель - греющий кабель, охладитель - вентилятор. Гигрометр лучше брать поточнее, например, http://www.regular.ru/components/optidew-vision/ И, конечно, 2-х позиционный регулятор типа такого http://www.owen.ru/catalog/85314561
Колега
Сообщение Колега » 27 авг 2012, 09:22
Скорей всего обойдемся без подогревателя, так как там естественная температура будет уже не низкая, температура поверхности печи около 100 град. если бачек технологически находится на печи, на известном минимальном расстоянии то он уже будет нагреваться и зимой и летом (летом быстрей и сильней), так что вовпрос сводится к охлаждению, вентилятор не пойдет, так как воздух будет вокрур не меньше 30 град.
Охлаждение нужно аппаратное будет делать, ну и регулирование, пусть даже Овен. хотя регулятор будет программынй в ПЛК.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 27 авг 2012, 22:50
Программный регулятор в ПЛК не советую. Это оправдывается, когда у вас несколько (десятков) регуляторов. Тем более, подозреваю, что ПЛК намечается не самый лучший. А с охлаждением существует множество вариантов на любой вкус, начиная от кондиционера и заканчивая системами охлаждения, применяемых при разгоне процессоров в ПК.
Колега
Сообщение Колега » 28 авг 2012, 04:08
ПЛК оправдан и в некоторых других случаях, когда например кроме регуляторов есть еще технология и надо организовать некторые циклы обработки, плюс есть еще некоторые исполнительные механизмы, потом подвешать сенсорную панель оператора для удобства работы персонала. Да и как то я работал с ПЛК уже опыт есть небольшой. ПЛК не самый худший. Как раз c овеном связываться не хочется.
