Заземление внутри щита
ts_w
Сообщение ts_w » 21 авг 2012, 17:18
Уважаемые коллеги!
Возможно, в решении ниже изложенного вопроса я был невнимателен... но просьба сориентировать.
В щит завожу провод PE - присвоил ему потенциал PE.
В щите у меня шине PE (определение функции: сборная шина), которая подлючена к корпусу GND (определение функции: сборная шина).
От шины я должен "раздать" землю подключаемым к щиту приборам, для этого на DIN-рейку я ставлю клеммы PE (PE-клемма с контактом шины, 2 вывода(ов)).
Каким образом организовать в Еплане "раздачу" земли: шина PE - корпус - клемма PE?
Поправьте пожалуйста меня с определниями функций, думаю я неправильно их использую...
Спасибо!!!
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Re: Заземление внутри щита
Сообщение Dyma » 22 авг 2012, 07:59
Как вариант, сделайте шину РЕ клеммником, а определению клеммника присвойте изделие сборной шины.
ЗЫ. Использую шину с проводами, поэтому идет клеммник РЕ (сборная шина) и количество подключений к нему, как к каждой клемме (РЕ:1, РЕ:2, ...РЕ:N)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 22 авг 2012, 08:08
ts_w, с вывода шины PE приведите потенциал на клемму PE с контактом шины. Все выводы одной шины передают соответствующий потенциал.
Dyma, в чем плюсы Вашего варианта?
Dyma
Сообщение Dyma » 22 авг 2012, 08:31
MIvanov писал(а): в чем плюсы Вашего варианта?
Не используются РЕ-клеммы
MIvanov
Сообщение MIvanov » 22 авг 2012, 08:40
В определение клеммника заносить изделия клеммы... ИМХО неправильный подход. Как и присвоение определению клеммника определение функции сборная шина.
Что не так с PE клеммами? внутри клеммника они соединяются между собой.
Dyma
Сообщение Dyma » 22 авг 2012, 08:53
MIvanov писал(а):ИМХО неправильный подход. Как и присвоение определению клеммника определение функции сборная шина.
Не работаю с клип-проджектом, поэтому проще так. Каждый выбирает вариант для себя.
ts_w
Сообщение ts_w » 22 авг 2012, 10:46
Благодарю за обсуждение!
Максим, вышло следующее [spoiler=]
[/spoiler]
Клеммы 1 имеют функцию "PE-клемма с контактом шины, 2 вывода(ов)".
Не работает.
При проектировании щита я стараюсь делать полное соотвествие в Еплане реальному щиту..
т.е.:
Провод с потенциалом PE - к шине PE (присоединена на корпус болтами) - к клемме PE (сидит на DIN-рейке).
Вся заминка в передачи потенциала. ШИНА-КОРПУС-КЛЕММА
Нужна функция токопроводящего корпуса получается... или чтото вроде этого..
MIvanov
Сообщение MIvanov » 22 авг 2012, 14:46
от шины проводом к клемме проще всего привести
ts_w
Сообщение ts_w » 22 авг 2012, 16:14
Тут конечно сколько людей столько и мнений...
Вопрос: "определение функции: сборная шина" - что это в реальности, может я неверно понимаю?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 22 авг 2012, 16:20
По сути медный брусок с зажимами. Может быть изолирован от корпуса. Пример Rittal DK.7113.000
ts_w
Сообщение ts_w » 23 авг 2012, 11:40
Хочу разобраться в этом проблеме)))
Как я понимаю "PE-клемма с контактом шины, 2 вывода(ов)" - это и есть PE-клемма, которая имеет контакт с дин-рейкой, не так ли?
Т.е . она имеет контакт со сборной шиной?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 23 авг 2012, 18:50
Иногда шкафы приходится изолировать от общего контура заземления (требования производителя). Шина тоже может быть изолирована от шкафа. Клеммы PE в клеммнике имеют прямое соединение между собой через контакт шины, но контакта со сборной шиной может и не быть.
ts_w
Сообщение ts_w » 27 авг 2012, 14:52
Максим спасибо!
Про клеммы PE понял.
Можно конечно соединить PE-клеммы проводами.. но сама идея заземлить их на корпус, а корпус к шине.. Считаю это вполне нормальным решением, не один щит так у меня живет). Я пока не нашел решения по этому вопросу....((((
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
