Используемые формы отчетов
коммерческие аспекты, сравнительный анализ, новости и прочее
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 авг 2012, 13:45
Интересно кто и какие формы отчетов использует в работе с Eplan Electric P8?
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Re: Используемые формы отчетов
Сообщение Dyma » 21 авг 2012, 14:08
Выкладывала здесь
viewtopic.php?f=78&t=2546&p=25051#p24730
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 авг 2012, 14:09
Я помню речь была и о схемах ПЛК ;-) Задумался стоит ли использовать отчет схема ПЛК для S7-300 и 400... Графики соединения в нем нет :?
Dyma
Сообщение Dyma » 21 авг 2012, 14:15
Схемы ПЛК тож в списке присутствуют, можно скопировать сюда или нужно с конкретным шифром F? указывать испльзуемые формы?
Dyma
Сообщение Dyma » 21 авг 2012, 14:19
MIvanov писал(а):стоит ли использовать отчет схема ПЛК для S7-300 и 400... Графики соединения в нем нет :?
Зачем нужна графика? Использую только для перечня входов\выходов. Скрин есть
viewtopic.php?f=85&t=2819
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 авг 2012, 14:22
ИМХО изначально этот тип отчетов не для перечня сигналов был задуман.
А графика, чтобы можно было создать отчет типа схема соединений типа Э4. или подключений. Зависит от модуля и контроллера.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2012, 14:24
Наши проекты по ГОСТ 21.1101-2009, проекты РЗА. Что вспомнилось, бегло.
  • Титул (обложку редко)
  • Ведомость полного комплекта (ведомость основных комплектов и прилагаемых)
  • Общие данные
  • Перечень структурных идентификаторов*
  • Обозначение монтажных единиц*
  • Сводная спецификация оборудования
  • Сводная ведомость кабельной продукции
  • Кабельный журнал
  • Схемы подключения Э5
  • Спецификация оборудования (на листе)
    Для ЗЗИ
  • Перечнь элементов
  • Таблица соединений
  • Вид общий
  • Клеммный ряд
*- не по ГОСТ, но полезная информация.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 авг 2012, 14:27
Андрей, мы выполняем практически в том же объеме :-) какие формы используются для Обозначения монтажных единиц? А перечень идентификаторов считаю очень полезным отчетом!
Dyma, увы далеко не любой, поверьте. Есть существенные ограничения почти у всех форм.
krot
Сообщение krot » 06 фев 2013, 13:36
Уважаемая Dyma (Оксана).
На ветке Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan) Вы отвечали на вопрос о том, какими отчетами пользуетесь для схем соединений. Ответили, что "только таблицами. Схемы - пройденный этап.". Не могли бы пояснить, почему это пройденный этап. Я понимаю, что по ГОСТу 21.408 можно и графику и таблицыу. Спрашиваю не для демагогии, а для того, чтобы прояснить как мне работать в еплане (только начал) в дальнейшем. Если есть возможность сделать скрин страницы отчета для С4.
Заранее благодарю.
P.S. если пользуетесь формой f09 "Схема подключения кабеля", которая выложена на форуме, то скрин не надо. Только поясните пожалуйста Ваш выбор.
Dyma
Сообщение Dyma » 06 фев 2013, 14:30
С4 - схема соединения импульсных проводок. Выгляди так
[spoiler=С4]
[/spoiler]
частично автоматизация, частично - вручную :D
А дальше - журнал импульсных труб
[spoiler=журнал]
[/spoiler]
ЗЫ. Мопед не мой (с)
ЗЗЫ. "Только таблицами" - надоело подстраивать кабели под формат листа (либо вручную определять, чтобы не перескакивали с одного листа на другой, либо оставлять как есть - половина на одном листе половина на другом). Каждый выбирает для себя вид документа, тем более что ГОСТом разрешено выполнять как в виде схем, так и в табличной форме. Возможно, средстваи АПИ можно устранить перескоки кабеля с листа на лист (если кабель не вмещается на листе, то выводить графику на следующем), но у нас данного модуля нет.
Dyma
Сообщение Dyma » 06 фев 2013, 21:45
krot писал(а): Но есть вопросы.
1) Вручную, я так понял, оформляли позиционные обозначения и подписи.
Таблица заполнена вручную, т.к. это быстрее, чем вытаскивать свойства и перемещать относителньо места положения приборов)
krot писал(а):2) Номера кабелей/трубы (01-1РТ31, 02-1РS32). Как сделали графику соединения, чтобы в окружности номер был? Ну никак не выходит.
используется определение кабеля в однополюсном виде.
krot писал(а):3) Если автоматически все остальное... Как такое разнообразие графики ("помещении автоматики ПА-1. Стенд датчиков СД-1") вставить в динамический отчет. Мысль только одна. Если это стандартное подключение датчиков со стандартным количеством арматуры, тогда через свойства формы, (такие как "Присвоение свойства / значения графике", "Присвоение индекса графике" или "Присвоение определения функции графике") еще могу понять. А если нет...дайте зацепку, в какую сторону смотреть.[/spoiler]
Это не отчет, а логическая страница многополюсная, +МУ и =У сделаны стандартными средствами определения места положения
ЗЫ. Возможно, закидают помидорами, но лучше уж схемы будет в полуавтомате, чем полностью вручную и в графических редакторах.
krot
Сообщение krot » 07 фев 2013, 10:13
Что касается меня, С4 попробую через f07 (вот здесь viewtopic.php?f=78&t=2798&p=31356#p31356)
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2013, 16:24
Данное сообщение viewtopic.php?f=78&t=2943&start=25#p35582 перекликается с вышеобозначенной темой.
Вернуться в «Общие вопросы»
Кто сейчас на конференции
