Структура проекта Eplan P8 по ГОСТ 21.1101-2013
Dmitriy123321
Настройка блока децимального номера
Сообщение Dmitriy123321 » 14 окт 2015, 12:57
Добрый день! При оформлении проекта столкнулся с проблемой заполнения блока с децимальным номером.Вид децимального номера: ИЖ111.001.111-АЭХ2. 001-должен показывать нумерацию документа по месту установки, а также в отчетных документах он должен изменяться в зависимости от вида документа(кабельный журнал и.т.д.) Но никакого номера пришить к месту установки нельзя-то есть как есть МС1, МС2.., так и есть, а из этого нужно 1,2.... Есть вариант применить таблицу замены, но попробовал и не получилось-что делаю не так не знаю. Как можно выйти из положения, то есть какое свойство менять внутри блока чтобы нумерация менялась в зависимости от места установки и вида документа? Заранее спасибо!
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Re: Настройка блока децимального номера
Сообщение legionercheg » 14 окт 2015, 14:55
У структурных навигаторов есть еще Описание структуры,Для МС1 забейте 001,и выводите в свойстве блока его...
Последний раз редактировалось legionercheg 14 окт 2015, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 14 окт 2015, 15:58
Попробую. Спасибо)
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 14 окт 2015, 16:49
Начиная с 2.4 можно выводить и другие описания структурных идентификаторов. (в 2.3 тоже можно, через свойства блока если скопировать строку из 2.4, т.к. вручную подобрать вряд-ли получится).
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 14 окт 2015, 17:57
У меня еплан 2.2, так что невозможно это(
Dmitriy123321
Re: Структура проекта Eplan P8 по ГОСТ 21.1101-2013
Сообщение Dmitriy123321 » 14 окт 2015, 22:08
К сожалению описание структуры у меня занято и используется в проекте.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 14 окт 2015, 22:18
готового ответа по вашей структуре проекта вам не дадут
если не получается автоматически через свойство блока, указывайте весь децимальный номер или его часть например в поле <11030> Номер чертежа каждой страницы
когда надоест, начнете усиленно думать как формировать его автоматически и через пару дней экспериментов найдете ответ
ЭК 150 - знакомый номер. СПЭК?
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 14 окт 2015, 22:34
Попробую. Надеюсь получится. Нет, не СПЭК
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 18 янв 2016, 14:16
Добрый день.
Зачастую в одном проекте требуется собрать несколько томов. Готового функционала нумерации страниц (не листов!) с разбивкой по томам не нашел. Поэтому, вот скрипт:
[+] Автоматическая нумерация страниц
Код: Выделить всё
// © Mishkin_Ivan@mail.ru
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.HEServices;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Bolapansoft.EplanAddin {
    /// <summary>
    /// Нумерация страниц тома (томов). Выделить можно любую страницу проекта или несколько проектов сразу.
    /// </summary>
    class ActionNumberPages : IEplAction {
        public bool OnRegister(ref string Name, ref int Ordinal) {
            // Имя для регистрации в системе
            Name = "NimberPagesInProperty11031";
            Ordinal = 21;
            return true; ;
        public bool Execute(ActionCallingContext oActionCallingContext) {
            SelectionSet set = new SelectionSet();
            var projects = set.SelectedProjects;
            if (projects == null || projects.Length == 0)
                return false;
            int countedPages = 0;
            foreach (var project in projects) {
                try {
                    project.LockObject();
                    countedPages += NumberPages(project);
                catch (Exception) {
                finally {
                    project.Dispose();
            return countedPages>0;
        private static int NumberPages(Eplan.EplApi.DataModel.Project project) {
            // Если в проекте несколько томов, каждый нумеруем отдельно.
            Dictionary<string, int> counters = new Dictionary<string, int>();
            var allPages = project.Pages;
            foreach (var page in allPages) {
                try {
                    // В данном скрипте предполагается, что признаком тома в структуре страницы
                    // является <1160> "Определённая пользователем структура" (DESIGNATION_USERDEFINED)
                    string udfKey = page.Properties.DESIGNATION_USERDEFINED;
                    int counter = RestoreCounter(counters, udfKey);
                    MultiLangString pageNumber = new MultiLangString();
                    pageNumber.AddString(ISOCode.Language.L___, (++counter).ToString());
                    page.LockObject();
                    // Запоминаем номер страницы в <11031> Дополнительное поле страницы.
                    page.Properties.PAGE_ADDITIONALPAGE = pageNumber;
                    pageNumber.Dispose();
                    ++countedPages;
                    StoreCounter(counters, udfKey, counter);
                catch (Exception) {
                    throw;
                finally {
                    page.Dispose();
            return countedPages;
        private static void StoreCounter(Dictionary<string, int> counters, string udfKey, int value) {
            counters[udfKey] = value;
        private static int RestoreCounter(Dictionary<string, int> counters, string udfKey) {
            if (counters.ContainsKey(udfKey)) {
                return counters[udfKey];
            else
                return 0;
        public void GetActionProperties(ref ActionProperties actionProperties) {
Как сделать дополнение с этим скриптом, описал Stanislav Leonidivich здесь.
Выполнить можно, выделив в навигаторе страниц лист или сразу несколько (открытых) проектов.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 янв 2016, 14:48
Интересно,только вот бы побольше информации и скринов,что конкретно делает скрипт,наглядная работа так сказать :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Сообщение Dotarev » 18 янв 2016, 15:44
Пожалуйста, скрины.
