Структура проекта Eplan P8 по ГОСТ 21.1101-2013
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение AGorskiy » 20 авг 2012, 14:38
Для ясности привожу скрин структуры моего проекта, повторюсь, он выполнен исходя из ГОСТ 21.1101-2009. Формирование шифров связано со структурой, а так же часть свойств формы, для автоматической работы, чтобы было как можно меньше вмешательства пользователя.
\\отсюда родилась эта тема
=============================== С задержкой ==========================================
С 1.01.2014 взамен ГОСТ Р 21.1101-2009 вступает в силу ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
maxio
Структура проекта Eplan P8 по ГОСТ 21.1101-2009
Сообщение maxio » 20 авг 2012, 15:45
Андрей, а как делаете, что бы в иерархии структуры проекта у вас ВПК ведомость полного комплекта, 102 Релейная защита и автоматика, РЗ релейная защита идут в одном порядке?
Сообщение AGorskiy » 20 авг 2012, 16:30
Немного неясно, "...идут в одном порядке". Скрин поможет в ответе на ваш вопрос?
Вы это имели ввиду? Или
До меня кажется дошло, что вы имели ввиду. При создании страницы вы можете указать любое размещение (если можно так выразиться) страницы.
Максим, а это не ответ на ваш вопрос? Общий F.A.Q. по Eplan вопрос-ответ #106 (иногда бывает впечатление, что FAQ я собираю для себя)
maxio
Re: Структура проекта Eplan P8 по ГОСТ 21.1101-2009
Сообщение maxio » 21 авг 2012, 10:01
Спасибо, Андрей! Разобрался, особенно в том что изначально не правильно построил структуру проекта :))).
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2012, 10:50
Изображение Максим, но обратите внимание, что если будете использовать в структуре "# Определ. пользователем", то учтите эту особенность.
ts_w
Сообщение ts_w » 27 сен 2012, 10:24
Андрей, спасибо, давно думаю как правильно организовать проект, и вечно путаюсь(
Если вас не затруднит, покажите скрин ведеомости основных комплектов и ведомости рабочих чертежей основного комплекта.
В системе СПДС тружусь не так долго, и как правильно организвоать проект не знаю.
Например в Месте установки у меня есть несколько видов страниц - схема Э3, Э4, Э5.
Я хочу получить порядковый номер каждого вида страницы - 1, 2, 3 - соответственно.
Это нужно что бы сформировать сквозной перечень рабочих чертежей.
Прошу подсказать!)
Поделитесь опытом, пож-ста)
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2012, 09:01
Сергей, конечно, без проблем, тем более скрины я уже представил, они выше. Так же как и у вас есть разные типы схем и согласно СПДС никаких Э3, Э4 не должно быть. Это создается структурой, ведомости основного комплекта покажу чуть позже, так как с отпуска и нужно вливаться в работу.
Решил добавить сразу, потом уйду по уши в работу. Три скрина, в примечаниях в Ведомости РЧОК возможен автоматическое отображение индексов ревизии, как при отслеживании проектов так и при сравнении проектов (используя пользовательские свойства). Все шифры попадают в отчет автоматически, настроено через фильтры в шаблонах отчета.
Позднее, когда все проверю-перепроверю выложу в "Копилке".
ВОКРЧ, ВПД и ВРЧОК
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 окт 2012, 11:26, всего редактировалось 2 раза.
ts_w
Сообщение ts_w » 03 окт 2012, 09:51
Да, спасибо, жду!)
Вы используете непрерывный номер, как номер листа ВРЧОК.
А как внести этот номер в рамку чертежа?
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 окт 2012, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: слияние двух сообщений
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2012, 13:38
Нет, это не непрерывный номер, это <20000> Свойства страницы / <11042> Номер страницы
Данный отчет динамический, данное свойство находится в Области данных.
ts_w
Сообщение ts_w » 03 окт 2012, 13:55
но в схеме, или например отчете - много страниц.
Как я понимаю, читая ГОСТ 21, моя схема, которая состоит из 100 страниц, является одним листом для ВРЧОК. А страницы схемы являются подстраницами.
Т.е. Схема - Лист 1. А ее страницы - 1.1, 1.2, 1.3 ....
Последний раз редактировалось ts_w 03 окт 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2012, 14:12
Если мы говорим о Ведомости рабочего комплекта чертежей, то они должны быть представлены все, потому что в Прим. вносится изменения, индексы ревизии, то есть нам нужно знать какой лист без изменений, а какой попал под ревизию.
Если же мы говорим о Ведомости основных комплектов рабочих чертежей (Ведомость полного комплекта), то при такой структуре не вносятся измы, потому как бессмысленно, так как это есть в Общих данных частей комплекта.
является одним листом для ВОКРЧ
не одним листом, а Комплектом. См. первый скрин РЗ.1 и РЗ.12, это для примера как раз и вывел.
ts_w
Сообщение ts_w » 03 окт 2012, 14:41
Приношу извинения, заработался..
Я говорил про ВРЧОК!!!
Переформулирую, чего я добиваюсь.
Имеем в проекте документы:
Многополюсная схема
Отчет
Общий вид
Хочу для ВРЧОК получить порядковые номера всех документов:
1. Многополюсная схема
2. Отчет
3. Общий вид
Спасибо!
ts_w
Сообщение ts_w » 05 окт 2012, 08:11
Да,и хотелось бы эту нумерацию получить для фломирования номера чертежа, например ХХХХХ-ЭМ-1, 2 и т.д.
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 14:34
К сожалению, Сергей, я не знаю какие свойства вы хотите использовать для формирования номера чертежа, какие у вас задействованы. Увы, я тут не могу помочь, вы сами для себя определите, что хотите видеть в структуре. По ГОСТ номер должен состоять из порядкового номера проекта и к примеру номера договора, в моем случае так и получается, структуру я показал ранее, вот и свойства формирования номера.
Свойство проекта, свойство блока
ts_w
Сообщение ts_w » 08 окт 2012, 15:53
Вы использовали номер страницы 11042 в ВРЧОК. Т.е. перечисляли все страницы. Но в моих схемах по 100..200 страниц. И я думал объеденять их чтобы не делать длинные ВРОК. Ранее использовал Э3, Э4 и т.п.
Изучив ГОСТ 21 и посмотрев ранние проекты моей организации увидел, что вместо кодов Э3, Э4 используется сплошная нумерация как я писал об этом выше. И задался вопросом, есть ли такое свойство "блока листов". Возможно я пошел по неправильному пути..
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 16:34
Еще раз повторюсь, согласно ГОСТ вы должны указать все страницы, ввиду того чтобы проводить Извещения, об этом я написал ранее. Так по ГОСТ в коде должен быть указан идентификатор проекта. Такие коды как Э3 и Э4(5) для СПДС обычно вообще не используют, даже для ЗЗИ, ЕСКД другое дело, вспомните как называется ГОСТ 21.1101-2009.
Верно вы идете или нет, не скажу, это ваш стандарт предприятия, имеете право, тем более Украина.
В свое время в СССР был "паровоз" всей энергетики, Энергопроект, сейчас их много, но дело не в этом, одним из них был определен СТО Идентификация проектно-сметной документации и прослеживаемость, менеджмент системы качества, по сути свою структуру я под него и подгонял, так как это некий стандарт нашей отросли.
Вот некоторые выдержки из СТО
не просите, данный документ выкладывать не буду, пообещал, но думаю он в сети есть
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 09 окт 2012, 07:29
ВРЧОК, которое допустиом в нашей организации
ЗЫ. ВРЧОК по СТП нашей организации
Последний раз редактировалось Dyma 09 окт 2012, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 09 окт 2012, 08:40
Вопрос не в том, как допустимо. Нужно чтобы было ПРАВИЛЬНО, согласно ГОСТ или СТП (при наличии оного).
ts_w
Сообщение ts_w » 09 окт 2012, 11:51
Хотелось бы взглянуть на форму Вашей ВРЧОК. Dyma, если возможно, поделитесь пожалуйста.
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 11 окт 2012, 21:25
Добрый вечер!
Подскажите, если речь идет о ГОСТ 21.1101-2009, то при чем здесь коды документов из ЕСКД (Э3, Э4 и.т.д.).
Для строительства раздел Автоматизация - марка документа - АТХ, Электрооборудование ЭМ и.т.п.
ts_w
Сообщение ts_w » 12 окт 2012, 10:36
да, согласен с Вами, в ГОСТ 21 не существует Э3..Э4.
Вообще, Еплан позволяет создать любую структуру под любой ГОСТ и любой проект, он достаточно гибок. Нужно только самому понять, какое дерево проекта нужно построить (я про себя, прошу администраторов не кидать в меня тапком)). Запутавшись окончательно в ГОСТах я просто начал с нуля организовывать проект, как я его вижу, а потом смотреть на соответствие ГОСТам.
Для понимания "древовидности" проекта в Еплане есть свои примеры, которые удобно разбирать "по кусочкам".
Они находятся в: C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\Проекты (для W7).
Dyma
Сообщение Dyma » 12 окт 2012, 11:05
ts_w писал(а):Хотелось бы взглянуть на форму Вашей ВРЧОК. Dyma, если возможно, поделитесь пожалуйста.
Данной формы нет на компе, делала давненько для коллег, растащили по своим рабочим станциям :D .
Принцип такой. В первой графе - имя страницы, во второй - описание страницы. В форме происходит объединение строк по описанию страницы.
ts_w
Сообщение ts_w » 12 окт 2012, 11:14
Dyma спасибо, я уже так сделал. И структурка начала выравниваться))) Мои привычные Э3 и Э4 вносили путаницу, теперь эти структурные идентификаторы не использую, это я про Вид документа
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 24 дек 2012, 17:52
ts_w писал(а):да, согласен с Вами, в ГОСТ 21 не существует Э3..Э4.
Интересно, с чего вы взяли что в СПДС не используются виды документов по ЕСКД? в ГОСТ Р 21.1101-2009 есть перечень гостов ЕСКД, требования которых необходимо учитывать при разработке проектной документации. Дак вот в этом перечне есть ссылка на ГОСТ 2.102-68.
ГОСТ Р 21.1101-2009 описывает требования к формированию шифра для КОМПЛЕКТА документов, а не для отдельных видов документов (за исключением некоторых, вроде .С - спефикация, РР - расчет и т.п.)
ГОСТ 2.102-68 соответственно - требования к формированию шифра ДОКУМЕНТОВ, которые входят в тот или иной комплект.
Для примера скину структуру проекта:
==Раздел проекта 1
=Установка 1
Титульный лист (Том 1)
&Содержание тома 1
&Документ 1
&Документ X
+МУ 1
&Документ 1
&Документ X
+МУ X
&Документ 1
&Документ X
Лист регистрации изменений (Том 1)
например специфкация шкафа управления раздела АТХ (том 1): Г57.700.00.001-АТХ.С
или схема электрическая принципиальная: Г57.700.00.001-АТХ.Э3
а скажем схема Э3 системы пожарной сигнализации будет иметь шифр: Г57.700.00.001-ПС.Э3
Таким образом, необходимо различать понятие вид документа (&Э3, &ТЭ4, &С, &ПЗ, и пр.) и вид комплекта документов (==АТХ, ==ЭМ, ==ПС, ==СС и т.п.).
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 24 дек 2012, 19:33
Думаю, Вы не совсем правы.
Надо различать документацию, используемую в строительстве и конструкторскую документацию.
Таким образом одновременное применение обоих схем шифра документа (чертежа) проекта, например как в Вашем примере ****-АТХ.Э3 представляется ошибочным.
Решил добавить...
Конечно, одну и ту же задачу можно представить и решить по разному.
Например, какая нибудь технологическая линия...
С одной стороны, её можно отрисовать по ЕСКД с применением литер Э1, Э2, Э3, Э4...
С другой стороны, можно и по СПДС, например документы будут АК.1, АК.2 или там АТХ.1, АТХ.2, АТХ.С, АТХ.Н и.т.д.
Определенную роль играет существующая практика в проектировании аналогичных установок
Последний раз редактировалось AGerasimov 25 дек 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Проект»
