Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U
slashret
Сообщение slashret » 16 авг 2012, 11:45
Добрый день всем. Возникла следующая проблема с контроллером SIMATIC S5 95U. на клеммы питания приходит 24В, контроллер в положении RUN батарейка на месте, индикаторы ни STOP ни RUN не горят, на передней панели клемм I\O горят следующие индикаторы на стороне b I2 и I12. На модулях входов\выходов тоже светится индикация, из чего можно сделать вывод что питание по задней шине подается на модули. Вопрос сдох ли контроллер, или там стоит защита по току и есть ли возможность воскресить голову? Железяка древняя а сроки горят. Может кто сталкивался с такой же бедой? :ges_help:
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U
Сообщение Alexander » 16 авг 2012, 11:50
Скорее всего надо заказывать музыку....
slashret
Сообщение slashret » 16 авг 2012, 12:35
Это крайний случай! Ведь должна стоять защита, на случай КЗ? Да и программу потерять тоже не хочется, карточки нет((. Попадаем на большую денежку((((
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 16 авг 2012, 18:41
вам теперь прямая дорога на ебэй.
а вообще давно пора было перейти на S7, а не ждать когда грянет.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 23 янв 2013, 12:07
Не стал бы я так категорично насчет контроллера говорить. Если производство на нем налажено бывает проще на нем и оставлять. Все другие варианты потребуют денег.
Был пример касательно S7-200 контроллера. Он был на 24 вольта и его тестировали вместе с контроллером практически таким же на 220 вольт... Ну и как итог на 24V DC подано было 220 вольт переменки. Было много шуму и сажи.
Но самое интересное было позже. Нашли предохранитель сгоревший и проводники, и диод защитный (выгоревший до кз). Все перепаяли и контроллер заработал...
А так был шанс платить со своего кармана несколько сотен буказоидов.
RSA
Сообщение RSA » 04 фев 2013, 09:29
В саппорт Сименса звонили?
Вообще если ЦПУ издох - проще на S7 перейти.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
