установка двух систем SCADA
Модератор: Специалисты SE
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему не устанавливается VijeoCitect в систему, где уже установлена Citect SCADA. Ругается на то что не может установить компонент vcredit.
Возможнна ли вообще установка систем-сестер на один компутер? Или придется сносить citect?
- преподаватель
- город/регион: Киев
Re: установка двух систем SCADA
Боюсь придется сносить, у меня тоже не получалось. А зачем вобще Вам нужны две практически одинаковые скады на одном компе?
Имеется два проекта. Один работает в версии 7.1 CitectScada, а второй в версии VijeoCitect 7.2. При чем они не поддерживаются во взаимоисключающих версиях.
Последний раз редактировалось chimic 16 авг 2012, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
- преподаватель
VijeoCitect 7.2 должен подхватить, если конечно в проекте драйверов для Mitsubishi не будет.
После удаления CS 7.1 и при последующей установке VC7.2 не устанавливает комоненту vcredist_x86. Пишет что невозможно установить vcredist_x86 и установив драйвер выскакивает из установки. Как быть в такой ситуации? Желательно чтобы без переустановки системы.
А этот компонент, случаем, в качестве сервиса у Вас в системе не остался?
Это вопрос к тому, кто инсталятор писал/собирал, а не ко мне.chimic писал(а):если он остался в системе, зачем тогда она об нем спрашивает?
Так, что ж было-то?
Оказалось что VC не устанавливал vcredist_x86 из за несовместимости с Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Как только Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable была удалена так сразу установка прошла успешно. На момент установки на компе стояла Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
