Скрипты и API
Сценарии / Модули API
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Скрипты и API
Сообщение aranea » 24 фев 2015, 14:47
а почему все переменные var?
обычно делаю так
Код: Выделить всё
foreach (storableObject so in storableObjects)
                       if (so is ViewPart)
                       ViewPart viewPart = so as ViewPart;
viewPart.Source.Properties.FUNC_ARTICLE_PARTNR.Indexes
с этим надо отдельно разбираться, что возвращает и т.д.
плюс не забывайте значения свойств проверять на IsEmpty
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 25 фев 2015, 06:02
Здравствуйте!
Александр, спасибо, я попробую. Про "var" -просто удобно.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 фев 2015, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
Благодарил (а): 21 раз
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 25 фев 2015, 11:01
Удобно глюки ловить с var на этапе выполнения, а не ошибки на этапе компиляции с нормальным указанием типа.
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 25 фев 2015, 11:12
aranea писал(а):а почему все переменные var?
обычно делаю так
Код: Выделить всё
                       if (so is ViewPart)
Я попробовала сделать так как вы подсказали, смысл мне проверять пока свойства если исключение возникает при обращение к sourse, я даже пробовала сделать ша if (viewPart.Sourse != null)
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 25 фев 2015, 12:29
У ViewPart должен быть Sourse, если, конечно, обзор модели не обновлен, а реально в пространстве листа объект удален.
Ко всему прочему запрос, по-моему, в принципе некорректный. Нужно сделать запрос следующим образом: Source.ArticleReferences[0].PartNr, т.к. у 3D объекта, коим является Source может быть только одно изделие.
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 25 фев 2015, 12:49
И вообще, прежде чем смотреть действительные индексы, нужно убедиться что свойство индексируемое:
Код: Выделить всё
  if (oProperty.IsIndexed)
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 25 фев 2015, 13:00
Madwolf писал(а):У ViewPart должен быть Sourse, если, конечно, обзор модели не обновлен, а реально в пространстве листа объект удален.
Почему "[0]" (Source.ArticleReferences[0].PartNr), я обращалась к Sourse, чтобы получить доступ к Properties (iewPart.Source.Properties.FUNC_ARTICLE_PARTNR), но честно я не знаю что такое Sourse?
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 25 фев 2015, 13:01
Это исключение вылетает именно на второй итерации внешнего цикла, во всех остальных случая все нормально
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 фев 2015, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Кира, я ранее уже писал - цитата в цитате - оверквотинг зло. Обратите внимание на причины редактирования, пожалуйста.
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 04 мар 2015, 14:27
Здравствуйте!
Возможно ли программно запустить какую-нибудь стандартную команду из меню? Конкретно интересует Данные проекта > Кабели > Присвоить жилы > Всё присвоить заново.
Благодарил (а): 56 раз
Re: Скрипты и API
Сообщение AGorskiy » 04 мар 2015, 14:31
Предложу другой вариант, назначить "горячую клавишу" на данную команду. Сделать это просто. Или нужно именно программно, то есть при выполнении какого-либо экзешника? Опишите, что вы хотите.
Посмотрите, думаю поможет http://www.eplan4all.info/2012/11/sozda ... trumentov/
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 04 мар 2015, 15:31
Делаю алгоритм подсчёта аксессуаров для проводов (кабельные наконечники, маркировка). Данные извлекаю из точек определения соединений. Для обработки актуальных данных необходимо присваивать жилы перед запуском алгоритма. Я хотел подстраховать пользователя на случай, если он забудет это сделать.
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 04 мар 2015, 17:12
Можно следующим образом:
Код: Выделить всё
String strAction = "XCActionReassignWiresComplete";
ActionManager oAMnr= new ActionManager();
Action oAction= oAMnr.FindAction(strAction);
if (oAction != null)
    ActionCallingContext ctx = new ActionCallingContext();
    bool bRet=oAction.Execute(ctx);
    if (bRet)
        MessageBox.Show("The Action " + strAction + " ended successfully!");
    else
        MessageBox.Show("The Action " + strAction + " ended with errors!");
Однако данный код не даст результата, если кабели не выбраны.
Посмотреть строку нужной команды можно в Еплане: сначала выбрать нужный пункт меню и запустить его, а потом нажать ctrt+\
aranea
Re: Скрипты и API
Сообщение aranea » 04 мар 2015, 21:51
CableService вроде класс
Eplan.EplApi.HEServices.CableService.DoReassignWires
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 05 мар 2015, 07:54
Александр,
Код: Выделить всё
CableService cableService  = new CableService();
cableService.DoReassignWires(_prj, true, null);
не даёт результата, может я не правильно применил.
Виталий, да всё работает, спасибо! Можно выбирать ведь не кабели, а проект целиком в навигаторе страниц, есть ли способ сделать это за пользователя?
aranea
Re: Скрипты и API
Сообщение aranea » 05 мар 2015, 11:09
у меня работает
Код: Выделить всё
            Project oProj = selectionSet.GetCurrentProject(false);
            cableService.DoReassignWires(oProj, true, null);
а не страшно перезаписывать все жилы?
у Е своя логика автоматического присваивания, по номеру клемм и такой-то матери
и если пользователь где-то руками расставлял очередность жил - все слетит
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 05 мар 2015, 14:12
Выбрать за юзера можно, нужно использовать класс Edit, в частности Edit::SelectObjects Method
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 06 мар 2015, 06:35
Александр, наверное вы правы, сделаю всплывающую напоминалку на кнопку для юзера, пусть сам решает.
Виталий, спасибо, думаю пригодится ещё в другой раз.
Re: Скрипты и API
Сообщение AGorskiy » 17 мар 2015, 15:34
https://github.com/DanielPa/Eplanwiki.S ... oPageScale
Вставка макроса с учетом, или без, масштаба страницы. Начало мысли, создания появилось тут - https://getsatisfaction.com/stlm/topics ... ng-scripts
А так же еще несколько https://github.com/DanielPa/Eplanwiki.Scripting
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 18 мар 2015, 08:08
Здравствуйте, я хочу изменить позицию легенды через объект ArticleReference, при отладке действительно позиция легенды меняется,но почему-то в Ё нет.Может кто-нибудь знает в чем дело?
Код: Выделить всё
       private void SetNewLegendPosition(List<ArticleReference> arrAR, Article artSor)
        double numberOfLegendItem = 18;
           foreach (var artRef in arrAR)
               if ((artSor.PartNr == artRef.PartNr) && (artSor.PartNr == "PXC.3240198"))
                   artRef.Properties.FUNC_ARTICLEPLACEMENT_CAPTIONID = numberOfLegendItem;
                   artRef.StoreToObject();
aranea
Re: Скрипты и API
Сообщение aranea » 18 мар 2015, 09:20
https://getsatisfaction.com/stlm/topics ... y_10148987
если будут вопросы, пишите сюда
еще вопрос что и где вы выделяете перед запуском и по какому принципу хотите менять позиции легенды
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 18 мар 2015, 09:49
Здравствуйте, Кира!
Номер позиции надо присваивать не ссылке на изделие, а функции, в которой это изделие размещено.
Приведённый ниже код присвоит всем изделиям позиционный номер 18
Код: Выделить всё
Project prj;
SelectionSet sel = new SelectionSet();
prj = sel.GetCurrentProject(false);
DMObjectsFinder fndr = new DMObjectsFinder(prj); //извлечение объектов проекта
FunctionsFilter ff = new FunctionsFilter();
ff.IsPlaced = true;
List<Function>
    functions // функции проетка
        = fndr
            .GetFunctions(ff)
            .ToList<Function>();
foreach (Function function in functions)
    foreach (ArticleReference articleReference in function.ArticleReferences)
            int i = articleReference.ReferencePos;
            function.Properties.FUNC_ARTICLEPLACEMENT_CAPTIONID[i].Set(18);
Надеюсь из этого вы сможете извлечь что-то полезное.
Последний раз редактировалось limbir 18 мар 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 18 мар 2015, 10:59
limbir
Спасибо, что откликнулись, то что я скидывала( где присваивалось значение "18") была просто тестовой функцией для проверки. На самом деле я хочу сортировать все изделия по категориям ( по свойству <22147>) ( т.е : Прочие изделия,Детали, Материалы и т.д).Затем, для изделий категории "Детали" присваивать значения позиции легенды от 1 до 100, для материалов от 101 до 200 и т.д. Просто ключевой момент, что я работаю именно с ИЗДЕЛИЯМИ, а вы мне показали на примере с function. Что я уже сделала:
Код: Выделить всё
 Вот таким образом получаю изделия по категориям (входной параметр -название категории: private  List<Article> GetArticlesByCategory(string category)
            var currentProject = new ProjectManager().CurrentProject;
            Article[] articles = currentProject.Articles;
            List<Article> articleOfCatrgory = new List<Article>();
           foreach(var article in articles)
               if (article.Properties.ARTICLE_FREE_DATA_VALUE[2].ToString(ISOCode.Language.L___) == category)
                   articleOfCatrgory.Add(article);
           return articleOfCatrgory;
Затем я сортирую изделия по алфавиту
Код: Выделить всё
  public List<Article> SortByAlphabet()
           List<Article> articles = this.GetArticlesByCategory("Материалы");
           ShowArticles(articles);
           for (int i = 0; i < articles.Count; i++)
               for (int j = i+1; j < articles.Count; j++)
                   if (String.Compare(articles[i].Properties.ARTICLE_DESCR1.ToString(ISOCode.Language.L___),articles[j].Properties.ARTICLE_DESCR1.ToString(ISOCode.Language.L___))>0)
                       Article tempArticle = articles[i];
                       articles[i] = articles[j];
                       articles[j] = tempArticle;
         //  MessageBox.Show(Convert.ToString(articles.Count));
           return articles;
Затем я изменяю позицию легенд
Код: Выделить всё
       public void RestructLegendItem()
           List<Article> articleSorts = SortByAlphabet();
           DMObjectsFinder oDMO = new DMObjectsFinder(currentProject);
           ArticleReferencesFilter aRFilter = new ArticleReferencesFilter();
         List<ArticleReference> arrAR = new List<ArticleReference>();
          arrAR = oDMO.GetArticleReferences(aRFilter).ToList<ArticleReference>();
           foreach (var artSor in articleSorts)
               SetNewLegendPosition(arrAR, artSor);
Последний раз редактировалось AGorskiy 18 мар 2015, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 18 мар 2015, 11:32
limbir писал(а):Здравствуйте, Кира!
Код: Выделить всё
Project prj;
ff.IsPlaced = true;
List<Function>
        = fndr
            .GetFunctions(ff)
    foreach (ArticleReference articleReference in articleReferencesClamp)
Мне не совсем понятны строки
Код: Выделить всё
Разве FUNC_ARTICLEPLACEMENT_CAPTIONID индексируемое свойство? Я попробовала этот вариант вылезает исключение "Недействительное свойство".Вы не знаете чем это обусловлено?
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 18 мар 2015, 13:11
Оно индексируемо для функции.
articleReference.ReferencePos - это номер строки на вкладке "Изделия" в свойствах.
KiraKudachinova
Re: Скрипты и API
Сообщение KiraKudachinova » 18 мар 2015, 13:18
Почему тогда у меня вылетает исключение "Недействительное свойство"?
Последний раз редактировалось AGorskiy 18 мар 2015, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
