Гальваническая развязка для индуктивных датчиков
sawkao
Сообщение sawkao » 01 авг 2012, 12:26
Есть задача где требуется гальванически развязать индуктивные датчики (как по сигналу, так и по питанию) дабы при КЗ по питанию не вылетали остальные! Заказчик предлагает использовать контроллеры датчиков OMRON S3D2-AK(так как уже используются в деле). Но цена на данный девайс для одного датчика составляет 13 килоРублей и сей девайс имеет логику которая по сути не нужна. Может кто сталкивался с такими устройствами, существуют ли аналоги других производителей за разумные деньги!?
Пока на данном этапе есть мысли повесить все датчики при помощи PROFIBUS коммутатора BALLUFF? но с этой штукой дело не имел есть опасения что не прокатит :|
Useful
Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков
Сообщение Useful » 01 авг 2012, 16:34
Что за ересь? индуктивные датчики это дискретные сенсоры, хотите устроить гальваническую развязку используйте реле и предохранители, а за тем на исполнительные устройства или на вход контроллеру (если имеется). ТОТ OMRON S3D2-AK что вы написали является пороговым полупроводниковым преобразователем, с гальванической развязкой релейного выхода. Если логика либо жесткая, либо написана на контроллере, этот OMRON за 13 килорублей не нужен, с помощью предохранителя и реле на каждый датчик решается та же задача в 13 раз дешевле (на сигнал). А вот по поводу Profibus и Balluff я промолчу, т.к. не понимаю что вы лепите, для чего такие не дешевые протоколы?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Promon
Сообщение Promon » 01 авг 2012, 16:39
И кстати такой OMRON можно купить за 9 тыс рублей.
sawkao
Сообщение sawkao » 02 авг 2012, 09:27
Эта ересь работает на одном из отечественных металлургических заводах и они тут деньги не сильно считают. Схема с релюхой и предохранителем тоже рассматривается, только им лень менять предохранители хотят автомат с доп контактами и релюху! )
А цену в 10800 руб без НДС дает сам OMRON!
INTERFACEMAN
Сообщение INTERFACEMAN » 02 авг 2012, 10:49
Для маломощных цепей (до 0,5 А на канал) есть 16-канальные панели распределения питания с защитой в каждом канале восстанавливаемым предохранителем и схемой сигнализации. При КЗ на любом выходе включается реле. NO контакт которого можно подключить ко входу PLC или непосредственно к схеме световой или звуковой сигнализации. Для приема сигнала от индуктивного датчика по соображениям ресурса правильнее применять оптрон, а вот для изолированного питания нет проще и дешевле (600 руб) решения, чем китайские источники 24V/2А, в них есть даже релейный выход POWER OK.
Promon
Сообщение Promon » 02 авг 2012, 19:12
sawkao писал(а):Эта ересь работает на одном из отечественных металлургических заводах и они тут деньги не сильно считают. Схема с релюхой и предохранителем тоже рассматривается, только им лень менять предохранители хотят автомат с доп контактами и релюху! )
Кроме самого Омрона есть e-bay, если желание сэкономить большое.
