Подскажите приличного производителя КИП для вентустановок
Сообщение Никита » 27 июл 2012, 21:29
Все когда-то приходится делать первый раз :)
Вот столкнулся с необходимостью снимать параметры с офисных вентустановок. И понял, что познания в промышленном КИПе тут не совсем прокатывают. Немного не то исполнение приборов (тяжеловаты для системы вентиляции офисного здания), не те пределы и т.п. Или не те цены.
Простейшая проблема - померить перепад на фильтре в 4..20. Еще лучше сразу в модбас, но это уже совсем хорошо. Как ведут себя на малых перепадах отечественные Сапфиры и Метраны - знаю. Качественный промышленный импорт - дороговато.
В этой связи вопрос ко всем, регулярно имеющим дело с вентиляцией - чье оборудование используете и какие отзывы и рекомендации.
Serex
Re: Подскажите приличного производителя КИП для вентустаново
Сообщение Serex » 28 июл 2012, 09:32
Если смотреть по цене, то конечно ОВЕН привлекает :)
А так последний раз каталог Siemens листал. У них много оборудования для вентустановок из категории автоматизация зданий.
PolarBear весьма популярный для простых установок, но у них основной акцент на приводах клапанов
Thermokon - датчики температуры и другие, относительно дешево при высоком качестве.
У Wika есть все(мне так кажется) виды датчиков давления. И дешевые и промышленные.
Вот нафига? В офисе все равно никто не будет постоянно сидеть у СКАДА и смотреть за параметрами. Ну если конечно это не суперогромное офисное здание с производительностью вентустановки от 20000 м3/час. Обычно ставят перепадчик с релейным выходом. Эксплуатация приходит с утра, глянет на СКАДА в журнал логов - фильтр загрязнен и идет чистить/менять. Тем более загрязнение фильтра никакого аварийного режима не создает, просто воздуха чуть меньше и все.
Marsel_M
Сообщение Marsel_M » 28 июл 2012, 10:07
Рекомендую обратиться на форум http://forum.abok.ru/. Там есть раздел по автоматизации. А вообще я давно уже автоматику для вентсистем не делаю, т.к. она поставляется комплектно, по опросному листу. Единственное исключение это когда требуется диспетчеризация.
Безобразия автоматизировать нельзя!
Сообщение Никита » 28 июл 2012, 13:05
Marsel_M писал(а):Рекомендую обратиться на форум http://forum.abok.ru/. Там есть раздел по автоматизации. А вообще я давно уже автоматику для вентсистем не делаю, т.к. она поставляется комплектно, по опросному листу. Единственное исключение это когда требуется диспетчеризация.
Примерно так и обстоит дело. Это изначально была готовая финская система (точнее несколько). Задумались о диспетчеризации. Как всегда неожиданно, оказалось что и автоматика-то уже практически неработоспособна.
Проще всего, конечно, просто поменять то что сдохло, на такое же, но с поставками финского оборудования могут быть проблемы. Да и не финское оно, скорее всего, а перемаркированные OEM-варианты.
Ну а с контроллером я и сам разберусь.
Serex писал(а):Если смотреть по цене, то конечно ОВЕН привлекает :)
Про нафига - да пожалуй что соглашусь. Но про фильтр. А есть еще напроы вентиляторов, расходы и т.п. с такими же пределаим и требованиями.
Овен не хотелось бы ставить. Да и речь про поле, у Овеновцев датчиков и ИМ как раз немного. А контроллеры жестко заданы ТЗ.
Про привода клапанов - спасибо, посмотрю. Впрочем с приводами проще- везде останки одинаковых Belimo.
Serex
Сообщение Serex » 28 июл 2012, 17:58
Никита писал(а): Про нафига - да пожалуй что соглашусь. Но про фильтр. А есть еще напроы вентиляторов, расходы и т.п. с такими же пределаим и требованиями.
И опять же нафига? :) Это же офис. Если установка встанет, то откроют форточки и поживут немного так, пока идет ремонт. Единственная опасная ситуация на небольших вентустановках - это заморозить калорифер. И то, если калорифер водяной, а не тен электрический. Вот на водяной калорифер датчики нужны и отрабатывать они должны четко.
Сейчас делаем как раз вентиляционные установки. Тоже измеряли перепад аналоговый. Ну вроде можно определить, что вентилятор крутиться и создает напор, но сама цифра совершенно не информативная. Может конечно тут следствие технологической безграмотности :) Но я разочаровался в аналоговых перепадчиках давления. Тем более меня ставят в тупик селиконовые трубки, они постоянно перегибаются и вносят погрешность, так как прогибаются под атмосферным давлением. Если уж аналоговое измерение перепада, то трубки должны быть металлические или из чего то еще твердого.
Расход - тоже цифра малоинтересная. Для эксплуатации она вообще ничего не значит. Обычно приходит спец по вентиляции и с прибором меряет напор и расход в разных точках, выравнивает все это дроссельными заслонками и уходит. После этого расход постоянный. Хотя задача измерения воздушного расхода - это та еще задачка. Обычно все сводиться к дискретному пониманию этого показателя: дует, значит установка работает.
Но если все таки надо, то нужно ставить датчики, которые по разности температуры на элементах определяют расход. Они дешевые (10-15 тыс руб) и как раз к классу показометров относятся :) Вот пример одного, который я как-то заказывал.
121110-1_РВК-консалтинг_ТКП.pdf
Сообщение Никита » 28 июл 2012, 18:14
Форточек там просто нет. Калорифер водяной и не один и нехилый.
Расход воздуха - да ничего сверхъестественного тут нет, напорная трубка + перепадчик.
Регулирование производительности просят частотником. Вот и возник вопрос - а что я туда притащу в качестве ОС.
Serex
Сообщение Serex » 28 июл 2012, 23:19
Никита писал(а):Регулирование производительности просят частотником. Вот и возник вопрос - а что я туда притащу в качестве ОС.
Может просто уточнить задачу. Я делал регулирование производительности в несколько ступеней частоты вращения.
Например:
1-я скорость - 30 Гц
2-я скорость - 36 Гц
3-я скорость - 42Гц
4-я - 48 Гц
5- я -54 Гц
6-я 60 Гц
И пользователь как бы задает производительность установки, переключая скорости )) И никакой ОС.
Очковтирательство конечно, но если делать по перепаду или расходу, может тупо ничего не выйти, а может и выйдет... как монета ляжет.
Вот вода - это да, среда упругая и там четко графики производительности строятся, причем замеры имеют повторяемость.
Причем на последних установках, пользователь не может регулировать производительность. Контроллер сам снижает частоту, только в случае, если не хватает тепла на калорифере. А производительность регулировалась клапаном рециркуляции, но это немного другая история.
Кстати, что за двигатель. Мощность, напряжение, номинальная частота. Передача ременная или осевая ?
Сообщение Никита » 28 июл 2012, 23:35
Это не просто двигатель. Это семь штук комплектных приточно-вытяжных установок с рекуперацией. Асинхронники, от 0,07 до 7,5 кВт. По две пары полюсов.
Serex
Сообщение Serex » 29 июл 2012, 10:32
Никита писал(а):Асинхронники, от 0,07 до 7,5 кВт. По две пары полюсов.
И что? Они разве в одну трубу дуют? Это все разделенные по обслуживаемым помещениям приточные установки. Ведь так?
Значит управление ими нужно также делать раздельно. Ну или там опции предусмотреть: "сблокированное управление".
Сообщение Никита » 29 июл 2012, 11:31
Так то оно так. Но есть еще рекуператор, через который поток воздуха периодически меняется заслонками (защита от обледенения), а вместе с ним меняется и динамика всей установки. Стало быть и расходы плавают.
Serex
Сообщение Serex » 29 июл 2012, 22:43
Никита писал(а): а вместе с ним меняется и динамика всей установки. Стало быть и расходы плавают.
Расходы также плавают от того, что двери открываются :)... Всего не предусмотришь.
Привязывать к расходу скорость вентилятора очень не правильно. Либо этот регулятор должен быть очень медленным, медленнее, чем регулятор на калорифере.
Советую не парить голову, а просить задания от технологов по вентиляции... хотя проще с инопланетянами выйти на связь :)
Что-то мне это сложно представить. Рекуператор, т.е. двигатель раскручивающий барабан, включают, когда нужно нагреть вытяжным воздухом, приточный с целью экономии тепловой энергии. В зимнем режиме он как бы по-умолчанию включен :)
Сообщение Никита » 30 июл 2012, 13:37
Serex писал(а):Советую не парить голову, а просить задания от технологов по вентиляции... хотя проще с инопланетянами выйти на связь :)
Ага. Особенно с учетом того, что проектировали саму вентиляцию финны.. "Кузьмич, ты че, финский освоил?..." :D
Serex писал(а):Что-то мне это сложно представить. Рекуператор, т.е. двигатель раскручивающий барабан, включают, когда нужно нагреть вытяжным воздухом, приточный с целью экономии тепловой энергии. В зимнем режиме он как бы по-умолчанию включен :)
Рекуператоры не ограничиваются только барабанами, есть и пластинчатые, по принципу теплообменника с перпендикулярным подключением воздуховодов. И в них приточка периодически пускается в обход, лед с пластин оттаивается вытяжным воздухом.
Впрочем, тут я от отсутствия под руками документов, наврал. В данном конкретном случае теплоутилизаторы водяные (ну или тосол, а то и спирт :o ). т.е. два калорифера "вход-выход" и насос между ними. И проблема обмерзания решается регулированием температуры смесителем.
А вот рециркуляция воздуха в некоторых установках есть..
