Подписи в основном штампе чертежа. Пособие
Сборник вопросов и ответов / Обучающие материалы / Видеоинструкции / Методички
ts_w
Сообщение ts_w » 24 июл 2012, 09:51
Вот сводная информация для пользователей об автоматической вставке подписей в лист чертежа:
1. Необходимо создать библиотеку символов с подписями, подписи - это обычные символы.
2. Библиотека должна быть подцеплена к проекту.
3. Используем фамилию разработчика - это свойство проекта 3011 (пример описан выше по данной статье).
4. Открыть рамку, вставить свойство 13026 (1) (это и будет подпись)
5. Дважды кликнуть на свойство 13026 (1) - вкладка размещение - добавить свойство "Присвоение свойства/значения графики 1".
6. Свойства рамки. добавить свойство : "Присвоение свойства/значения графики 1". Редактировать это свойство. Добавить свойство, например "<11901 1> Доп. поле [1]" (позже отредактирум на нужное). значение - нужная вам фамилия. Символ - созданный символ подписи (п.1). Название симовла и значение фамилии должно в точности совпадать.
7. Можно добавлять перечень нужных фамилий. (и столько же символовподписей должно быть).
8.Закрыть редактирование своства.
9. ВАЖНО! Поменять в строке "Присвоение свойства/значения графики 1" значение 11901;1 на 11090;91.
10. Закрыть редактор рамки.
11. Свойства проекта. Добавить свойство "Свойство блока6 Формат (страница) (1). прописать ему : [4<3011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>].
Нужно редактировать 91 блок. "Свойство блока: Формат (страница) (91).
Должно заработать! Изображение
Подробно обсуждалось тут
\\Правку в п. 11 внес Haffa за что ему большое спасибо.
демонстрация работы показана http://www.eplan4all.info/2013/04/poluc ... v-shtampe/
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Подписи в основном штампе чертежа. Пособие
Сообщение aranea » 24 апр 2013, 11:22
внесу немного уточнений, так как у меня в виду непонимания некоторых манипуляций, реализация подписей заняла пару часов
1. необходимо создать библиотеку символов для подписей: Сервисные программы - Основные данные - Библиотека символов - Создать...
2. заполнить библиотеку символами: подписи в виде графики
Имя символа: желательно по фамилии
Вид символа: Графика
3. добавить созданную библиотеку символов в проект: Сервисные программы - Основные данные - Синхронизировать текущий проект
из осн. данных системы перенести библиотеку в осн. данные проекта
4. определиться какое свойство проекта будет идентификатором для подписи
я выбрал <40001> Пользователь, доп. поле 1 и так далее
можно как сказано выше <3011> Последний обработчик: Имя
5. так как по каким-то причинам не получается из рамки обратиться к этим свойствам, необходимо настроить их передачу через Свойство блока: Формат (страница): <10618 91> Свойство блока: Формат (страница) [91]
для этого в свойствах проекта вывести данные свойства и заполнить их нужными данными
6. после этого открываем рамку листа с большим штампом
для вывода фамилий можно использовать переданное свойство блока (Вставить - Спец. текст - Свойства страницы - <11090 91> Свойство блока [91]) - при правильно заполнении они должны тут отобразиться
для вывода подписей Вставить - Спец. текст - Свойства рамки - <13026 1> Присвоение свойства / значения графике [1]
7. в свойствах открытой рамки выбрать свойство <13026 1> Присвоение свойства / значения графике [1]
в значении заполнить таблицу соответствия подписи выбранному идентификатору
так как по необъяснимым причинам в этом окне нельзя выбрать нужные Свойства блока [91] - можно выбрать любые, заполнить таблицу, а потом поменять номера свойств в окне свойства рамки
8. закрыть рамку, обновить ее в проекте
должны быть видны фамилии - значит свойства проекта правильно передаются в свойства станицы (блока)
должны появиться подписи - значит правильно настроена таблица соответствия
удачи
Korsap
Сообщение Korsap » 10 май 2013, 11:43
Все сделал в точности как описано но рмботать не хочет :( Eplan electric P8 2.2
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 25 июл 2013, 17:09
Обсуждения в другой теме, тут только "зерна знаний".
Вам сюда viewtopic.php?f=78&t=2849
