Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха
energetik
Сообщение energetik » 24 июл 2012, 12:25
Необходим датчик для измерения и контроля качества воздуха в помещении (офисе). Презентабельный внешний вид, не дорогой. Выходной сигнал 0-10 В или интерфейс RS-485.
Желательно встроенный датчик температуры с выходом 0-10 В.
Re: Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха
Сообщение Никита » 24 июл 2012, 12:37
А что подразумевается под качеством воздуха? Датчики измеряют вполне конкретные количественные показатели
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 24 июл 2012, 12:48
Никита писал(а):А что подразумевается под качеством воздуха? Датчики измеряют вполне конкретные количественные показатели
Может это такой сверхумный датчик: качество воздуха - от 0 до 100%. И прогрессбар в виндовсе. :)
Шучу конечно.
energetik
Сообщение energetik » 24 июл 2012, 14:06
Датчик, который измеряет содержание летучих органических веществ, концентрацию углекислого газа или озона в помещении.
Сообщение Никита » 24 июл 2012, 14:59
Ну чего мы как дети малые? Давайте точные требования - измерение ... в пределах от ... до ... . Но вряд-ли найдете универсальный датчик на газоанализ.
energetik
Сообщение energetik » 24 июл 2012, 16:02
Диапазон измерений от 0 до 100% чистоты воздуха.
Я где-то читал, что есть такие датчики. Хочу найти такой.
Сообщение TEB » 24 июл 2012, 16:44
energetik писал(а):Диапазон измерений от 0 до 100% чистоты воздуха.
Чистоты воздуха ОТ ЧЕГО? Нужно точно знать что мерить: пыль, азот, пропан-бутан.... И в каких концентрациях.
Сообщение Никита » 24 июл 2012, 16:52
Ну есть вот такие примерно звери. Только я лично с ними ни разу не сталкивался и ничего про них сказать не могу. Это лучше у вентиляцинщиков/кондиционерщиков поспрашивать..
energetik
Сообщение energetik » 25 июл 2012, 08:51
А что скажете на счет такого варианта датчик качества воздуха IAQ-R?
Сообщение TEB » 25 июл 2012, 10:56
Это датчик CO2. Вы же не сказали по каким параметрам качество воздуха оценивать собираетесь :-P
Useful
Сообщение Useful » 01 авг 2012, 16:52
Есть такие датчики и параметры, по которым они определяют качество воздуха зависят от производителя. Вам нужно копать в сторону вентиляционных интеллектуальных систем или проще систем умного дома и вентиляции. У компании S+S, например, было что-то похожее, точнее не скажу. У продавцов кондиционеров поспрашивайте, это их основные сенсоры.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 08 авг 2012, 06:37
energetik писал(а):А что скажете на счет такого варианта датчик качества воздуха IAQ-R?
Собственно вот ради чего всё это и затевалось - реклама пресловутого датчика.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 10 ноя 2013, 21:53
Если кому вдруг будет нужно - нормальный датчик СО2:
http://www.co2meter.com/products/k-30-co2-sensor-module
Оптический, не обслуживаемый, долговечный.
Выходы - аналог и модбас.
Всего за $65 (смешные деньги для газоанализа).
На базе это датчика есть бытовые приборы "all in one" - СО2, влажность, температура:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11005
Про важность нормальной вентиляции (низкого СО2) тут:
http://habrahabr.ru/post/187210/
Сообщение Ryzhij » 10 ноя 2013, 22:18
Ва-а-ащето за заявленные 65 "убитых енотов" там не датчик, а только сенсор.
Почувствуйте разницу.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 11 ноя 2013, 10:30
Ryzhij писал(а):Ва-а-ащето за заявленные 65 "убитых енотов" там не датчик, а только сенсор.
Я бы всё таки классифицировал его как беcкорпусный датчик.
Сенсор, это обычно только первичный преобразователь, требующий вторичного блока.
Тут же полностью законченное устройство с унифицированным аналоговым выходом, цифровым выходом и автокалибровкой - ему никто дополнительно не нужен, подал питание и работай.
Видимо производитель предполагает, что они будут встраиваться в готовые решения.
Последний раз редактировалось Владимир Кузнецов 11 ноя 2013, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 11 ноя 2013, 10:43
Ryzhij писал(а):там не датчик, а только сенсор.
Если верить википедии, то разницы никакой нет.
Датчик (сенсор, от англ. sensor) — понятие в системах управления, первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик
PS:
Если нужен "датчик" в корпусе, такой тоже есть, за $109
http://www.co2meter.com/collections/co2 ... co2-sensor
Сообщение Ryzhij » 11 ноя 2013, 21:48
Всё это замечательно, вот только сам производитель, ссылку на которого Вы привели, классифицирует это "бескорпусное нечто" как сенсор :) в отличие от других моделей :-P
Сообщение Ryzhij » 12 ноя 2013, 07:19
Владимир Кузнецов писал(а): PS:
У микросхем и микросборок тоже корпуса имеются ;) и у транзисторов...
Вы бы хоть даташит глянули, что ли.
http://www.co2meters.com/Documentation/ ... nt-CO2.pdf
Это ж на печатную плату паяется!
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 12 ноя 2013, 10:56
Ryzhij писал(а):Всё это замечательно, вот только сам производитель, ссылку на которого Вы привели, классифицирует это "бескорпусное нечто" как сенсор :) в отличие от других моделей :-P
Emerson свой взрывозащищенный, морозостойкий, IP67 многопараметрический дифманометр (за 100 килорублей) для узлов учета на перепадчиках тоже сенсором называет:
MVS205 Multi-Variable Sensor.
"Это ж на печатную плату паяется!"
Я думаю это у них специфика применения такая - был бы нужен полноценный выносной, он был бы представлен в модельном ряду.
Топик стартер вон тоже хрень какую то впаривает, а не "нормальный" датчик.
