Оптический датчик Omron E32/R21/M21-T16
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 22 июл 2012, 14:32
Приветствую форумчане! Кратко ситуацию: датчик находится на конвейерной ленте по которой движутся стеклянные флаконы. Если флакон перекрывает датчик, то он его видит.Когда флаконы движутся, то может сбоить. Пробовал настраивать чувствительность. Разные режимы ST, LD, HS. Двигал датчик, все не помогало! Выходил из ситуации сбросом настроек. При чем, как только включаешь машину датчик сбоит, сбрасываю и так работает! Датчик оптический, может повреждено оптоволокно и его пора менять? Кто сталкивался напишите свои соображения. Заранее спасибо за ответы!
Благодарил (а): 109 раз
Re: Оптический датчик Omron E32/R21/M21-T16
Сообщение TEB » 23 июл 2012, 09:41
Слишком хорошее стекло. :)
Если предположить что всё исправно, то предлагаю отключить фильтрацию датчика. Стеклянный флакон пересекает луч датчика, в какой-то момент свет преломляется и попадает в датчик сквозь флакон, выглядит это так что свет очень кратковременно моргает и датчик считает что срабатывания не было и световой поток был непрерывным.
Правда тогда датчик может реагировать на всякого рода пыль и грязь.
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 23 июл 2012, 14:15
Что Вы имеете под "отключить фильтрацию датчика" ?
Сообщение TEB » 23 июл 2012, 14:31
Выше ж объяснил (как смог). :)
Датчик подключен ко входу контроллера? На этом входе может быть защита от "дребезга". Вот её и отключить, или уменьшить период.
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 25 июл 2012, 11:01
Скорей всего что-то с оптикой!
Shavier
Сообщение Shavier » 17 дек 2014, 09:59
Для решения этой проблемы нужно либо более точно произвести настройку порогового значения на усилителе оптоволоконного датчика. Либо использовать другой фотоэлектрический датчик специализированный для работы с прозрачными объектами. У Омрона это модель E3S-DB.
Такая проблема, как у вас свойственна для большинства оптических датчиков, так как объект прозрачный то часть лучей испускаемых передатчиком либо проходят сквозь объект и попадают в приемник (для типа датчиков "на пересечении луча"), либо же отражаются от объекта и также попадают в приемник (для других типов датчиков). Кстати, если будете использовать даже специализированный датчик Омрон E3S-DB или другой какой может найдете, то в моделях рефлекторного типа обязательно использование поляризационного фильтра. Поляризация играет важную роль для решения этой задачи :-)
