Кабели. Нумерация жил. Отчеты
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты
Сообщение aranea » 07 ноя 2012, 12:06
ts_w, шаблоны функций в БДИ для кабеля заполнены?
потенциалы жил кабеля указаны и присвоены верно?
дайте скриншот навигатора кабелей
ts_w
Сообщение ts_w » 07 ноя 2012, 13:12
Вот навигатор кабелей
Вот шаблоны функций кабеля в БД
Спасибо!
И вопрос, я использую кабеля для соединений в щите. Хочу чтобы Перечень кабелей их игнорировал. Получилось так, что место установки у них одинаковы. Т.е. кабели, которые уходят на электроприводы и датчики, находятся в Щите..
aranea
Сообщение aranea » 07 ноя 2012, 13:24
ts_w писал(а):Вот навигатор кабелей
лень запускать еплан и экспериментировать
ни снимке под выделенным определением кабеля (Главной функции ==EM=02) есть еще одно определение (==EM=01) - это что, однолинейная схема? вроде не обзор и не парная перекр. ссылка
дайте картинку обозначения кабеля на схеме (всех использований этого кабеля)
ts_w
Сообщение ts_w » 07 ноя 2012, 13:28
Да, это однолинейное отображение (НЕ главная функция).
Вот кабель на схеме:
aranea
Сообщение aranea » 07 ноя 2012, 13:34
попробуйте на время удалить однолинейный вариант и посмотреть останется ли ошибка
покажите на всякий картинку как обозначен на однолинейке кабель
PS. у вас в навигаторе не видно символа пересечения кабеля и жилы/провода на однолинейной схеме!!
ts_w писал(а):И вопрос, я использую кабеля для соединений в щите. Хочу чтобы Перечень кабелей их игнорировал.
тогда смысл использовать кабель, при том, чтобы его не было видно в перечне кабелей?
попробуйте убрать главную функцию с этих кабелей..
ts_w писал(а):Получилось так, что место установки у них одинаковы. Т.е. кабели, которые уходят на электроприводы и датчики, находятся в Щите..
вы конечно получили нумерацию кабелей своей мечты (по месту установки) =)
непонятен вопрос - что не так?
ts_w
Сообщение ts_w » 07 ноя 2012, 16:09
Дело в том что по кабельному журналу у меня будут прокладывать кабели по объекту, а кабели которые внутри щита приедут на объект готовыми, с разделанными концами, отмаркированными.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 08 ноя 2012, 21:13
Для того, чтобы кабель не попадал в перечень кабелей нужно в его свойствах установить галку "не выводить в перечне кабелей"
ts_w
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 14:48
Ребят, не могу найти настройку отображения Точек определения соединения кабелей, например чтобы скрыть сечение жилы на многополюсной схеме. Спасибо
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2012, 22:32
Первое - это выделить эти точки и изменить настройки. Но думаю Вы хотите через навигатор их обработать, я правильно понял?
ts_w
Сообщение ts_w » 13 ноя 2012, 13:37
Нет, в настройках проекта.
Я настривал это раньше в другом проекте, но не могу вспомнить где это, перерыл все...
Сообщение Madwolf » 13 ноя 2012, 14:17
Свойства - проект - устройство - кабели (жилы). - можно выбрать символы для точек. По умолчанию для символа CDPNG скрыто отображение свойств кроме цвета/номера жилы.
IFM84
Сообщение IFM84 » 06 янв 2013, 15:08
Здравствуйте. Интересуют примеры формы схемы подключения кабеля, может кто выложит. Нужна близкая по виду как во вложении. Этот скрин выкладывали на дружественном форуме по Eplanу. Там был вопрос о наезде информации по кабелю на линию (выделено красным). Я попробовал сделать форму на основе стандартной формы Eplanа, и столкнулся с проблемой: каждый кабель в отчете отображается на отдельной странице. Соответственно у меня пока возникает 2 вопроса:
1) Как сделать, чтобы на каждой странице отчета отображалось несколько кабелей (до границы рамки)?
2) Как сделать чтобы в отчете при переносе на следующую страницу не обрывался текст и информация по кабелю на наезжала на линию? (на том форуме вроде вопрос так и не был разрешен).
Спасибо.
[+] Картинка
Сообщение Madwolf » 06 янв 2013, 20:24
Вопрос уже поднимался на форуме. Но чтобы не искали отвечу здесь:
1. Настройки проекта - "отчеты" - "вывод в страницах" - установить галку "объединить" (заново генерировать отчеты)
2. В тех же настройках - "минимальное количество строк в отчете" - больше чем строк в форме отчета (можно 100, например)
IFM84
Сообщение IFM84 » 09 янв 2013, 17:09
Спасибо.
Еще вопрос, не совсем понятно, в каком свойстве на схеме нужно прописать название устройства (на картинке это Цель, например "Частотный преобразователь притока"). У меня есть на схеме устройство "Частотный преобразователь притока" в виде черного ящика с выводами R, S, T, PE и т. д. Так вот насколько я понимаю, на форму подключения кабеля я могу вытянуть лишь свойство цели, т.е. свойство вывода, а к свойству черного ящика доступа нет. Где же тогда прописывать "Частотный преобразователь притока"?
\\ИМХО данное сообщение не совсем соотвествествует теме \Горский\ viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 п.5
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 10 янв 2013, 07:35
Блочные свойства вам в помощь
Dyma
Сообщение Dyma » 17 янв 2013, 14:48
Спрошу здесь, если что перенаправят :)
Кто-нибудь встречал в ГОСТе или прочем стандарте как правильно обозначать точку определения соединения графически - символом 308 или 311? По этому поводу инфы не нашла, может искала плохо. Нужно для Вишформы сослаться на стандарт.
Спасибо.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение AGorskiy » 17 янв 2013, 15:29
Оксана, большая часть всех обозначений регламентировалось в ГОСТ 21.614 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах, но это на планах. Это то или...?
ГОСТ 21.614 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.rar
Dyma
Сообщение Dyma » 17 янв 2013, 15:31
Не то, именно обозначение соединения графически символом 308 (засечка) или 311 (без графики)
ЗЫ. тветила не глядя, попозжа посмотрю внимательнее
Сообщение AGorskiy » 17 янв 2013, 15:36
Согласно ГОСТ 2.709-89 используется символ 311, но это простое соедиенние не кабельное.
Dyma
Сообщение Dyma » 18 янв 2013, 07:33
Андрей, ткни, где в ГОСТе об этом явно написано, не могу найти. А потом Максим потрет наш чат))
ншла табличку, что L, N не обозначаются графически, но мне нужен именно экран.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 18 янв 2013, 08:19
krot
Сообщение krot » 30 янв 2013, 16:24
Вопрос по схеме подключения кабеля.
Как убрать из отчета f07 графику пустых жил (ни к чему не подключенных)?
Сообщение Madwolf » 30 янв 2013, 17:48
Есть свойство "Подавить пустые строки <13081>"
krot
Сообщение krot » 31 янв 2013, 09:20
Спасибо, Madwolf, что помогаешь!
Встречал я описание этого свойства. По Вашей подсказке посмотрел внимательно. К примеру в форме f09 "спецификация кабеля" или f10 "перечень кабеля" это свойство есть, а вот f05 "схема подключения устройства" и в моей любимой форме f07 "схема подключения кабеля" этого свойства нет :icon_wall:
Правда я только посмотрел через всплывающее меню формы/свойства. Больше не знаю где смотреть.
Будем искать.
Есть мысль, надо через определение кабеля. Есть же не присвоенные жилы. Их как-то можно вывести из списка-чтобы эти жилы еплан не видел, соответственно не отображал в отчетах? Присвоенные жилы можно не отображать (галочка "без вывода в схеме подключения кабеля")
Что думаете коллеги?
Сообщение Madwolf » 31 янв 2013, 11:47
У меня есть в схеме подключения кабеля это свойство, но оно не убирает неподключенные жилы. ИМХО неверно убирать в отчете по кабелю незадействованные жилы. Чем они мешают? При наладке, допустим, можно дорисовать к ним источник и цель.
