Кабели. Нумерация жил. Отчеты
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
F10 Кабельный журнал
Сообщение Dyma » 13 сен 2012, 09:21
Да, так и делаем, только этот отчет идет встроенным к КЖ
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 13 сен 2012, 09:30
Я все таки вижу разницу между сводной специей кабелей и КЖ, КЖ нужен для прокладки и нужна длина именно прокладываемого кабеля, а сводная для закупки по артикулу. По какому ГОСТу делается этот КЖ не помню, но данный вид древний.
SilentGuest писал(а):Проект с такими же настройками, правда листов пара. Так в этом пробном все как надо....
Где-то закралась ошибка, но где...можно только гадать, увы.
ts_w
Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты
Сообщение ts_w » 08 окт 2012, 13:15
Впервые столкнулся с странной ситуацией.
В одном кабеле жилы обращены навстречу друг другу, т.е., при нормальном подключении один конец кабеля - Цель, другой конец - Источник.
У меня же часть жил с одного конца - источник, а часть - цель.
И получается, в КЖ:
Куда : ШУ1, ШУ2.
А должно быть
Куда : ШУ2.
Что это может быть?
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 13:40
Сергей,
Параметры -> Настройки -> Проект ->Соединения ->Общее -> Источник и цель соединений определить из размещения.
Снимите вышеописанную галочку и всё должно заработать.
ts_w
Сообщение ts_w » 08 окт 2012, 14:04
было снято. Не помогло
Вот скрин
Кабель W[+.1-N]
(не красиво сформирован номер кабеля, на самом деле должно быть W[+1E07.1-N] , где 1Е07 - Место установки, 1 - ПОДидентификатор)
Спасибо!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 08 окт 2012, 14:16
Была аналогичная проблема с отчетом типа спецификация кабеля решение:
в настройках проекта:
  1. присутствует галочка Отчеты_Отображение/вывод_Определить источник и цель жил через жилы;
  2. отсутствует галочка Соединение_Общее_Источник и цель соединений определить из размещения.
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 14:17
[+] А эта галочка
ts_w
Сообщение ts_w » 08 окт 2012, 14:30
Сделано! Но результат тот же!
ts_w » 5 минут назад
И заметил, что такая ерунда, только там где использется N-шина
\\NB!!! п.3
Dyma
Сообщение Dyma » 08 окт 2012, 14:44
Используйте свойство кабеля 20064: Заменить источник и цель
В настройках проекта на вкладке Соединения общее отсутствуют галки.
Должно работать.
Как вариант, попробуйте удалить кабель и заново присвоить.
Да, и наличие галки в отображении отчетов (у Андрея показано)
Последний раз редактировалось Dyma 08 окт 2012, 15:14, всего редактировалось 2 раза.
ts_w
Сообщение ts_w » 08 окт 2012, 14:58
Замена источника и цели, как ни странно ни к чему не привела.
Вот скрин КЖ
Начиная со строки 144 происходит непорядок
Спасибо!
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 15:32
Проверьте клеммы к которым подключаются кабели в данном шкафу (случайно не копи-паст), да и в принципе сам кабель переопределите. С большой вероятностью у вас в схеме ошибочка закралась, если все настройки сделаны как надо, как указано было выше, другое просто не могу себе представить.
[+] для ts_w
Сергей, пожалуйста не частите сообщениями, это все таки форум, а не чат, понимаю есть проблемка и хочется ее решить, но не таким способом. В следующий раз выдам замечание, без обид.
Aragreem
Сообщение Aragreem » 12 окт 2012, 15:37
Добрый день коллеги,
Столкнулся с проблемой.
Мне нужно, чтобы при автоматической нумерации кабель обозначался следующим образом: "Номер шкафа"-W"Счетчик". Но в схемах нумерации можно вставить только Номер страницы или счетчик или номер столбца.
Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
Сообщение AGorskiy » 12 окт 2012, 15:54
К сожалению настройки автоматической нумерации кабелей бедны, желаемую схему "Номер шкафа"-W"Счетчик" не осуществить, однако если вы "Номер шкафа" будете использовать как Место установки, то данное отображение возможно. Так же можно попробывать заморочится с внешней обработкой, надо пробывать, это всего лишь мысль.
Так же можно попробывать сформировать видимое ОУ кабеля таким образом, добавить свойство 1230 Описания место установки, а нем указать номер шкафа к примеру....как выход из ситуации.
aranea
Сообщение aranea » 12 окт 2012, 18:40
имхо, кабель такая штука, которая идет от шкафа до шкафа, или механизма, или датчика или клеммной коробки, а дальше еще куда
поэтому схема нумерации кабелей "Номер шкафа"-W"Счетчик" будет немного неполной..
может у вас требование такое, но обычно в свойствах проекта кабелю назначаю структуру "Установка и описывающее место установки", чтобы кабель от (+)МУ не зависел (потому что идет от одного МУ к другому МУ)
а разделение делаю по установкам (системам): =6V2-H201, =6Z3-H301, =HS_COM_CB-K104
очень хорошо получилось
ts_w
Сообщение ts_w » 15 окт 2012, 14:51
Ребят, вопрос думаю по теме.
Я решил группу проводов объединить в жгут. В настоящий жгут - обвязан нитью и имеет номер. По смыслу вроде просится дать функцию кабеля. Но когда начинаю нумеровать кабели по проекту, то он тоже нумеруется, а нужно не нумеровать.
Каким образом правильно создать в Еплан жгут проводов? Кто сталкивался?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 15:01
Сергей, про группированные соединения можете посмотреть ТУТ. Возможно этот ролик будет ответом на вопрос.
ts_w
Сообщение ts_w » 17 окт 2012, 08:42
Ребят, кабель получает имя W[+.1-N]. При генерации гасится место установки, а его подидентификатор остается. Что нужно сделать чтобы кабель получил полное название. Например:W[+100.1-N]
Спасибо!
Dyma
Сообщение Dyma » 17 окт 2012, 10:29
ts_w, необходимо использовать таблицу замены
ts_w
Сообщение ts_w » 17 окт 2012, 17:49
Таблицу замены? Поясните точнее, пож-ста
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 17 окт 2012, 23:31
Рекомендую воспользоваться следующей возможностью: Заходим в Настройки > Проект > Отчеты > Вывод в страницах > Следующая форма, выбираем форму (групповая спецификация изделий) для сводной ведомости кабелей. Только в форме кабельного журнала нужно указать точку вставки следующей формы.
Когда все сделаете, в конце кабельного журнала будет генерироваться ведомость.
Dyma
Сообщение Dyma » 26 окт 2012, 12:31
ts_w писал(а):кабель получает имя W[+.1-N]. При генерации гасится место установки, а его подидентификатор остается. Что нужно сделать чтобы кабель получил полное название. Например:W[+100.1-N]
Спасибо!
В настройках проекта выберите Свойства блока: Текст замены 1 и пропишите ему следующее
регулярное выражение или = ; [+]; [+]100 (ТОчно показать не могу, т.к. сетевой проект, не раскрыть свойство и не вырезать картинку)
В форме при выборе свойства, в котором встречается место установки, выберите "Текст замены - Использовать таблицу 1" (вместо не применять)
ЗЫ. ОДно но! Сравнение работает поразрядно, есть вероятность что всем установкам (100, 101, 102 и пр.) присвоится 100. Надо пробовать. Удачи
Сообщение Madwolf » 27 окт 2012, 22:22
ts_w, по поводу обозначения кабелей. Я тоже мучился, потом решил для себя вопрос, так сказать, топором, не пользуюсь ОУ кабелей вообще по сути. Пользуюсь свойством блока, задаю как мне хочется и везде свойство блока вывожу в отчетах и схемах. Лично я использую нумерацию аналог-KKS, в проекте кабели привязаны к месту установки, т.е. место установки кабеля- такое же что и шкафа, от которого подается на него питание. В итоге имеем место установки без предшествующего знака + цифра обозначающая тип кабеля (можно ОУ, можно предшествующая цифра) + счетчик из трех цифр.
aranea
Сообщение aranea » 05 ноя 2012, 15:41
madwolf_by писал(а):Я тоже мучился, потом решил для себя вопрос, так сказать, топором, не пользуюсь ОУ кабелей вообще по сути.
в чем заключался вопрос и почему он вызывал мучения?
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2012, 20:23
При работе иногда нужно по требованиям заказчика обозначать кабели определенным способом. Классический способ предполагает использование ОУ и определенных схем нумерации, вот в этом и проблема
ts_w
Сообщение ts_w » 07 ноя 2012, 12:00
В навигаторе кабелей, возле значка определения кабеля стоит "!". Справка говорит о том что изделие содержит не полные данные. Что для кабеля обязательно в БД? Кто сталкивался? На что это влияет
Вернуться в «Кабели»
