Кабели. Нумерация жил. Отчеты
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Редактор форм
Сообщение Dyma » 27 июл 2012, 07:23
AGorskiy писал(а):откройте саму форму (имя_файла.f**) в любому XML редакторе
Зачем, открывать форму, если можно схему выгрузить, отредактировать в блокноте и обратно загрузить?
Благодарил (а): 66 раз
Блокнот vs XML редактор
Сообщение AGorskiy » 27 июл 2012, 09:07
[+] Ответ не по теме
ИМХО, редактор XML
Первое - наглядность и в дальнейшем некое понимание структуры того или иного объекта.
Второе, подсветка.
В принципе они оба блокноты, но у простого есть возможность изменить кодировку кода, что порой может подпортить жизнь.
По-этому делаю вывод - инструмент полезный, пригодится.Изображение
maxio
Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты
Сообщение maxio » 27 июл 2012, 09:18
C блокнотом разобрался,но не понятно как прописать это свойство!!!
например если выбирать кабель: число жил <20042> то в значении прописывается 0;0|20042;0. что означают 0;0 и 0 в самом значении?
а как прописать сложное свойство которое мне надо например <20031 1> Устройство (источник) [1] / <1230> Описание: место установки, в xml редакторе это свойство разбивается на несколько строк! как его в одной прописать? какие знаки препинания нужны для разделения? Если можно напишите на моем примере!
пробовал 0;0|20031;1, но это значение забито как функциональный текст автоматически, так 0;0|20031;1/1230;0 тоже не работает Может кто подскажет как они делают перечень кабелей с заголовками с разбивкой по месту установки?
Последний раз редактировалось maxio 27 июл 2012, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGorskiy » 27 июл 2012, 09:59
Подобрать похожее свойство. Тут написать невозможно. Выложите форму, будет время попробую. Не все возможно, таким образом сделать.
Фильтры в отчетах применяйте.
maxio
Сообщение maxio » 27 июл 2012, 10:09
В фильтрах к сожалению тоже не выберешь: Устройство (источник) [1], там те же значения что и при выборе заголовка, Чувствую надо какой то маркер вводить в свойствах кабеля и по нему уже формировать заголовок
Сообщение AGorskiy » 27 июл 2012, 10:36
Возможно и так, у каждого из нас подход уникальный к решениям. Не употребляйте слово маркер в этом контексте, я понимаю, что вы имели ввиду, другие тоже, думаю поняли, но в среде Еплан маркер имеет несколько другой смысл - Ревизия. Да, возможно добавлением нового свойства или идентификатора решит вашу проблемку. Кстати, сформировав фильтр в отчете его можно выгрузить и так же отредактировать в XML.
Информация от Макса, что начиная с версии 2.1 в структурах XML произошли изменения, не все стало прозрачно и возможно.
maxio
Сообщение maxio » 27 июл 2012, 14:22
Может кто поможет еще с одной проблемой, сделал форматированное свойство
в итоге получается надпись такого вида
Шкаф 1
К1,
К2,
К3
а хотелось получить надпись вида
Шкаф 1
К1,К2,К3
что в записи свойства не так? уже перепробовал вариантов 10 не получается! пробывал сделать простыми свойствами и разместить их друг над другом в одной ячейке получается:
Шкаф 1 Шкаф1 Шкаф1
К1 К2 К3
Dyma
Сообщение Dyma » 27 июл 2012, 15:01
сделайте скрины, в каком месте выводите
Скрин готового отчета, что получается, в каждом случае. Так сложно судить.
Посмотрите, настройки активирования блока выравнивания, свойство формы "Объединить строки по какому-либо признаку".
Последний раз редактировалось Dyma 27 июл 2012, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
maxio
Сообщение maxio » 27 июл 2012, 15:07
Извиняюсь, не понял какие скрины сделать? скрины формы отчета?
maxio
Сообщение maxio » 30 июл 2012, 14:42
Оксана спасибо ваши подсказки помогли, хотя и не получилось так как я хотел сделать одним свойством, а получилось сделать двумя свойствами в одной строке плюс свойство формы "Объединить строки по какому-либо признаку".
Dyma
Сообщение Dyma » 30 июл 2012, 15:50
maxio писал(а): получилось сделать двумя свойствами в одной строке плюс свойство формы "Объединить строки по какому-либо признаку".
Отлично ;), думаю, что и с форматированным свойством все получится
maxio
Сообщение maxio » 07 авг 2012, 10:01
Можно ли в навигаторе например кабелей добавить подраздел?? например по умолчанию идет установка-список кабелей, а хотелось бы установка-вид документа-список кабелей. Такое возможно?
Сообщение AGorskiy » 07 авг 2012, 12:34
Максим, ответ на ваш вопрос под скрином
[+] скриншоты
Ваш вопрос косвенно пересекается с отображенным ранее вопросом в FAQ. Понимаю, что вы туда не смотрели. Изображение
Советую периодически его просматривать, FAQ пополняется.
ts_w
Сообщение ts_w » 31 авг 2012, 08:27
Смотрю затишье в этой ветке..))
Программа предлагает нумерацию : последовательную, по источнику,по цели, поисточнику и по цели.
Так вот, последние имеют орфографию: W[+Место установки -Устройство].
Есть такая мысль - нумеровать кабели по "собственному закону". например: 1.1F1.M1 , где: 1-установка, 1F1 -Цель место установки, M1 - цель устройство.
Спасибо!
Коллеги, какие размышлизмы?)
Как убрать скобки из позиции кабеля?
Последний раз редактировалось MIvanov 31 авг 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединил сообщения
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 авг 2012, 12:04
При такой схеме нумерации скрыть скобки невозможно ИМХО.
ts_w
Сообщение ts_w » 31 авг 2012, 12:16
Можно ли создать свой формат нумерации, как я писал выше?
Как автоматизировать нумерацию кабелей, ведь нумеровать по порядку не очень удобно?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 авг 2012, 13:33
Стандартными средствами нет, только вручную. Все устройства имеют порядок нумерации, что вам в этом не нравится? Кабели тоже могут иметь структуру, например установка и место установки. Не понимаю в чем трудности.
ts_w
Сообщение ts_w » 31 авг 2012, 14:48
Да, спасибо, понял).
Я думал формировать позицию кабеля из свойств подключения его. Вариант стандартный, со скобками, не очень читаемый и длинный.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 11 сен 2012, 11:55
Всем здравствуйте. Кто встречался с такой проблемой - кабель "распределен" по полю чертежа, делаю определение кабеля на к-нибудь одном соединении, после назначаю соединения с указанием свойства "кабельное соединение" и ОУ кабеля. Так вот далее, Еплан считает принадлежащей кабелю жилу только ту которая была с линией определения. А выставленные вручную предлагает разместить еще раз. Хотелось бы понять, что делаю не так? Разве через свойства нельзя соединение подключить к кабелю? Соответственно в отчетах, показана только одна жила...
GenderGeek
Сообщение GenderGeek » 11 сен 2012, 12:10
Точка определения соединения по определению функции одинкова (Соединение, общ.), что для простого соединения, что для кабеля, естественно графически они могут быть различны, но сейчас речь не об этом. Естественно, чтобы понять, где кабель, а где простой провод нужно Определения кабеля - логично. По-этому, разместить точки определения соединения буз определения кабеля нельзя.
Вам ничто не запрещает определять кабель, точнее вставлять определение кабеля несколько раз, при этом Главная функция должна быть одна (это Изделие) и все определения должны быть с одним ОУ. Так что это не проблема, измените свой подход.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 11 сен 2012, 20:10
Не проблема. Я и ранее пользовался описанным методом - один раз определял кабель, а потом добавлял соединения и указывал их принадлежность к кабелю. Сейчас получилось порядка сотни кабелей сформированными таким способом. Так что переопределять.... невесело.
Сообщение AGorskiy » 12 сен 2012, 09:47
SilentGuest, попробуйте в навигаторе выбрать все кабели.
[+] смотрите скрин
В ФАКе я написал о похожей ситуации, но не о вашей. Отпишитесь, получилось или нет.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 13 сен 2012, 06:55
AGorskiy писал(а):SilentGuest, попробуйте в навигаторе выбрать все кабели.
Да я так и делал. Я, кстати, сделал другой проект, в котором таким образом определил кабельные соединения. Проект с такими же настройками, правда листов пара. Так в этом пробном все как надо....
Dyma
F10 Кабельный журнал
Сообщение Dyma » 13 сен 2012, 08:42
Просмотрела представленные формы по кабельному журналу Тут, посмотрела на свои, нашла отличия. Не знаю как в ГОСТе (признаю, стыдно ГОСТ не знать), но у нас требуют в конце КЖ делать сводку кабелей
[+] сводка кабелей
Последний раз редактировалось Dyma 13 сен 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 13 сен 2012, 08:49
Сводную таблицу можете выполнить на основе формы групповая спецификация изделий. Мы выполняем кабельный журнал (Таблица соединений внешних проводок п5.2), согласно РМ 4-6-92 ч.3
Вернуться в «Кабели»
