Проект в Eplan, по ГОСТ 21.613-88 (Силовое электрооб.)
ts_w
Сообщение ts_w » 17 июл 2012, 13:32
Уважаемые коллеги!
Я в других темах задавал вопросы об однилинейных схемах, формах отчетах. Общую картину создания проекта в Эплане, мне так и не удалось создать, запутался в выборе форм отчетов. Проект необходимо сделать по ГОСТ 21.613-88 (Силовое электрооборудование).
Вот примерный перечень документации и выбор формы отчета. Там де знаки "???" прошу Вас мне помочь, я не разобрался в формах отчета, или мне не подошла свободная форма (т.к. несколько форм одного тира, но разных по оформлению нельзя использовать, шаблоны не подходят):
1. Титульный лист (форма Титульный лист)
2. Общие данные (форма Содержание)
3. Автоматизация (???)
4. Задание на подведение электроснабжения (Однополюсная схема)
5. Однолинейная схема распределительной сети (Однополюсная схема)
6. Система №1. Схема элетрическая принципиальная (Перечень элементов ??? + Многополюсная схема)
7. Щит управления системой №1. Чертеж общего вида (в какой форме спека???)
8. Перечень надписей (форма легенда)
9. Схемы подключения (форма ???? - как ни пробовал разные формы, отчеты непонятные для выполнения по ним работ)
10. Кабельный журнал (перечень кабелей)
11. План прокладки кабельных трасс (присоединенный dwg)
12. Спецификация оборудования (групповая спецификация)
Поделитесь советами и примерами, спасибо!!!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 14:03
Вы можете использовать разные шаблоны, в которых будут использованы разные формы.
С легендой увы мы не познакомились близко, хотя это бы упростило немного создания ВО. Автоматизация - вообще не представляю, что это...возможно Макс подскажет. Схемы подключений Макс выкладывал, я же использую свойства блока с обзором, посмотрите мои переключатели, макросы я выкладывал.
Мои формы
Ведомость_основных_комплектов_рабочих_чертежей_A4_I_01.f06
Ведомость_основных_комплектов_рабочих_чертежей_A4_I_02.f06
Ведомость_рабочих_чертежей_основного_комплекта_A4_Im_01.f06
Групповая_спецификация_A4_01.f02
Групповая_спецификация_A4_02.f02
Кабельный_журнал_A3_01.f10
Кабельный_журнал_A3_02.f10
Обзор _ревизий_A4.f17
Опись_документов_A4_I_01_ESKD.f06
Опись_документов_A4_I_02_ESKD.f06
Перечень_клеммных_рядов_A3.f14
Перечень_обозначений_монтажных_единиц_A4.f03
Перечень_структурных_идентификаторов_A4.f24
Перечень_элементов_ЗЗИ_A4_01.f02
Перечень_элементов_ЗЗИ_A4_01_ESKD.f02
Перечень_элементов_ЗЗИ_A4_02.f02
Перечень_элементов_ЗЗИ_A4_02_ESKD.f02
Сводная_ведомость_кабельной_продукции_по_проекту_A3.f02
Сводная_спецификация_оборудования_A3.f01
Сводная_спецификация_оборудования_A3.f02
Схема подключение кабеля_A3.f09
Схема_подключения_клемм_AX.f11
Схема_подключения_клемм_AX.f12
Схема_подключения_клемм_внутренних_AX.f11
Схема_подключения_клемм_внутренних_AX.f12
Схема_подключения_клемм_внутренних_AX.f13
Таблица надписей к переключателям_A4.f03
Таблица_соединений_ЗЗИ_A4_01.f27
Таблица_соединений_ЗЗИ_A4_01_ESKD.f27
Таблица_соединений_ЗЗИ_A4_02.f27
Таблица_соединений_ЗЗИ_A4_02_ESKD.f27
Титульный_лист_A4.f26[/spoiler]
ts_w
Re: Проект в Eplan, по ГОСТ 21.613-88 (Силовое электрооб.)
Сообщение ts_w » 17 июл 2012, 14:48
Огромное спасибо за ответы, Андрей!
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 июл 2012, 14:53
ts_w писал(а):Уважаемые коллеги!
Что имеете ввиду под автоматизацией?
Структурная схема - к ней можно отчет по структурным идентификаторам
Функциональная автоматизации - групповая спецификация изделий
Перечень входов/выходов ПЛК - Схема ПЛК.
Dyma
Сообщение Dyma » 17 июл 2012, 14:56
От схемы подключений отказались в пользу таблицы жил кабелей (отчет Спецификация кабеля)
ts_w
Сообщение ts_w » 17 июл 2012, 15:45
Вот ГОСТ на автоматизацию:
http://www.snip-info.ru/Gost_21_408-93.htm
Касательно отчетов по проекту, как пробую раскидать:
1. Перечень элементов - Групповая спецификация
2. Спецификация к щиту (сборка щита) - Спецификация, но нет сортировки по позиции легенды!!!!
3. Перечень надписей - Список обозначений устройств
4. Сводная спецификация - Групповая спецификация (использую шаблон)
Понимаю что можно уйти в сторону Спецификации кабеля, но при производстве работ, читать таблицы ну очень не удобно))
Спасибо!
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 15:56
Отчет спецификация кабеля может быть и такой viewtopic.php?f=84&t=2792#p24139
Не уже ли не смотрели? Изображение
MIvanov
Сообщение MIvanov » 17 июл 2012, 16:30
  • п.3 Для полноценной работы со схемами автоматизации существует модуль PPE.
  • п.6,7 Практически все перечни по оборудованию (перечень элементов, перечень составных частей) выполняю на основе формы типа групповая спецификация. Сортировку по позиции легенды сделать можно, но не советую, есть подозрения что в следующей версии работать не будет. Можно в принципе и без нее обойтись.
  • п.9 Схем подключения несколько по разным типам устройств: устройство, клеммы, штекер, кабель. Формы частично выложены в разделе Формы отчетов
О позиции легенды:
  1. присутствует у устройств, размещенных на монтажной поверхности.
  2. логично привязать позицию легенды к номеру надписи в рамках и табло (отчет легенда электрошкафа).
  3. присутствует в отчете по подключению устройств (для диаграммы соединений), каждому устройству можно назначить уникальный отчет.
Пока не понял в чем вопрос/сложности с позицией легенды. Сформулируйте пожалуйста подробнее вопрос.
О ПЛК:
  • Если работать с контроллерами, данные которых "понятны" Eplan, например Siemens, удобно получать проект конфигурации от программистов в XML и импортировать данные в Electric P8.
  • После импорта, при условии, что в БДИ "ПРАВИЛЬНЫЕ" данные заполнены в соответствующих полях в проекте появятся все устройства с шаблонами функций, макросами и тд и тп.
  • Далее можно применить так называемый механизм генерации схем соединений ПЛК, возможно что-то придется доработать "ручками", но основной объем работ выполнить реально.
ts_w
Сообщение ts_w » 17 июл 2012, 16:45
Я воспринял позицию легенды как позицию сборочного чертежа..
Каким образом Вы привязываете расположение элемента на монтажной панели к спецификации сборочного чертежа? наверное по позиции из схемы? не спорю этот вариант удобен для восприятия, но места нехватает для текста на чертеже. вспомните как выполняются сборочные чертежи по ЕСКД с выносными позициями.
Получается если используете в основном групповую спеку, то используете шаблоны. Это удобно при типовых проектах, но у меня вечно разные идентификаторы, и очень часто нужно располагать на чертеже вручную. Поэтому я думал применить возможные формы эплана - это Групп. спецификация, Спецификация изделий, и Спсок обозначений устройств.
Если не трудно, Андрей, покажите скриншоты ваших щитов и спеку к ним, подозрние, что я чтото неправильно делаю..(
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 17:22
Макс писал, а вы кажется не смотрели F05 Схема подключения устройства (для Э4), очень все компактно. А мой ПЭ можно найти в Размещенный отчет SWF, в принципе в проектной части, на листе, он у меня такой же.
так можно отфильтровать все....фильтры для этого и существуют
ts_w
Сообщение ts_w » 17 июл 2012, 17:30
"в принципе в проектной части, на листе, он у меня такой же" - да, мы настраиваем ВЫВОД НА СТРАНИЦАХ. Но можно ли применять по проекту несколько разных групповых спецификаций, выводя их на лист вручную, без шаблона? Как Вы нумеруете позиции устройств на чертеже общего вида?
Спасибо за ответы! Извините за настойчивость..
Сообщение AGorskiy » 18 июл 2012, 13:11
Решил свой ответ, не был уверен в правильности потому и не стал писать, перепроверить и подтвердилось худшее. Размещенный отчет может быть использован с одной формой, его нельзя заморозить, можно создать отчет и потом поменять форму создать другой, с другой формой, но сами понимаете после обновления будет использована последняя форма. Это и подтвердил саппорт.
От себя добавлю, что начиная с версии 2 стало возможным использовать в одном проекте отчеты другого проекта, как вариант можете поиграть с этим, но я бы не стал. Примите стандарт.
Если у вас ПД отличается от ЗЗИ - разделите проекты.
Нумерацию позиции проверьте сами использовав форму Макса, дело несложное, да и вы потренеруетесь.
ts_w
Сообщение ts_w » 18 июл 2012, 15:01
Андрей, к сожалению не все Ваши формы увидел в разделе форума "Формы". Если не трудно, разместите их там в соотвествующих папках. Это будет очень удобно пользователям, и станет меньше вопросов... Спасибо!
\\не всем они подойдут, выкладываю по мере возможности, оформление тоже требует времени
ts_w
Сообщение ts_w » 18 июл 2012, 17:21
Хотел глянуть на перечень структурных идентификаторов...
