Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
TSF
Сообщение TSF » 20 фев 2017, 19:03
Да, согласен с вам, решение частичное и продиктовано стремлением "угодить" ГОСТу. Я и начал с точек определения потенциала, как предложил Сергей, но весь потенциал раскрашивался одинаково. Закончу "рассказ про свой метод" дальше, может кому и пригодится.
TSF
Сообщение TSF » 20 фев 2017, 19:08
3. Открываю графику соединения и устанавливаю один из выше определенных слоев с нужными параметрами.
TSF
Сообщение TSF » 20 фев 2017, 19:13
4. Выбираю нужный слой. И всё работает. Вопросы одинаковой, либо непредсказуемой "раскраски" соединений - больше мне не досаждают.
Возможно проблему можно было решить каким-то более элегантным способом, но я пошел в обход, как и все "нормальные герои".
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 21 фев 2017, 09:02
Возможна причина, когда "вопросы одинаковой либо непредсказуемой раскраски соединений досаждают" - имеются соединения с одинаковым потенциалом, но разными раскрасками (соединения без потенциала считаются с одним потенциалом). Также бывает что по схеме, из-за ошибок схемотехники встречаются два потенциала, тогда результат непредсказуем. Но это можно проверить в контрольном прогоне.
MVekb
Благодарил (а): 20 раз
Нумерация соединений.
Сообщение MVekb » 01 мар 2017, 07:45
Коллеги, подскажите, пожалуйста, существует ли в Еплане возможность обозначить отдельно аналоговые цепи (по одному правилу) и отдельно дискретные цепи (по другому правилу)?
У каждого вывода устройства черного ящика в свойствах логики я определил свойство Вид_сигнала: дискретный вход/выход, аналоговый вход/выход, источник питания и т.д.
Но, дело в том, что свойство Вид_сигнала нигде нельзя применить - его нет ни в фильтре навигатора соединений, ни где либо ещё.
Единственный плюс в определении типа вывода устройства, как я понял, состоит в том, что при контрольном прогоне Еплан укажет на несоответствие входов в случае, если, например, на аналоговый вход завести дискретный вход.
Сообщение Madwolf » 01 мар 2017, 12:37
Посмотрите в хелпе "Нумерация соединений: Принцип". Там немного расписано. Возможно, Вам стоит назначать Аналоговым входам имя потенциала А, например, а дискретным D, и уже исходя из потенциала соединения нумеровать их. Например А1, А2 ... А3, D1, D2 ... D3.
MVekb
Сообщение MVekb » 01 мар 2017, 13:13
Посмотрел в хелпе:
"Через свойство Группирование можно, кроме того, определить свободные группы соединений. Это свойство доступно для соединений, точек определения соединения, потенциалов, сигналов и точек определения потенциала."
Действительно, свойство Группирование решает задачу, но тогда приходится вручную разносить соединения по группам (аналоговые, дискретные и т.д).
Но возникает вопрос для чего тратить время на обозначение выводов устройств? Только для того, чтобы проверить себя в контрольном прогоне?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение AGorskiy » 01 мар 2017, 13:21
MVekb писал(а): для чего тратить время на обозначение выводов устройств
Для того, чтобы при составлении Таблицы соединений, "монтажки", понимать куда какой проводник идет, к какому выводу того или иного устройства.
Сообщение Madwolf » 01 мар 2017, 13:45
MVekb писал(а): Но возникает вопрос для чего тратить время на обозначение выводов устройств? Только для того, чтобы проверить себя в контрольном прогоне?
А много-ли времени придется тратить? Нарисовали один раз устройство, сохранили макрос и все. К тому же есть уже готовые символы ПЛК типа "дискретный вход", "дискретный выход" и др.
MVekb
Сообщение MVekb » 01 мар 2017, 14:21
AGorskiy писал(а): Для того, чтобы при составлении Таблицы соединений, "монтажки", понимать куда какой проводник идет, к какому выводу того или иного устройства
Не совсем понял фразу. Какое влияние на таблицу соединений оказывает тот факт, что вывод устройства в настройках логики определен, например, как аналоговый вход?
Видимо, мы по разному поняли фразу "обозначение вывода устройства"? Я имел ввиду назначение Вида_сигнала на вкладке Логика (т.е. я "обозначил" вывод, например как аналоговый вход).
Сообщение AGorskiy » 01 мар 2017, 14:52
AGorskiy писал(а): обозначение
Подразумевал нумерацию выводов, согласен, неправильно вас понял.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Аналоговый/дискретный вход/выход, это уже для карт ПЛК, автоматического их присвоения.
MVekb
Сообщение MVekb » 20 мар 2017, 09:46
Коллеги, добрый день!
У соединений есть такое свойство как "Группирование", о котором я говорил выше.
Пока я "играл" с этим свойством, я создал несколько групп, которые сейчас мне не нужны.
Я не нашел как их можно удалить. Подскажите, возможно ли отредактировать список группирования?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 20 мар 2017, 18:09
Редактировать вроде нельзя. Но есть команда Проект>Организовать>Сжать. Там в настройках есть один пункт "Удалить неиспользуемые пользовательские записи в списках выбора" Название написал по памяти, так что за точность не ручаюсь.
Ну и не забудьте, все остальные списки то же зачистяца.
MVekb
Сообщение MVekb » 21 мар 2017, 06:18
Спасибо, помогло! Точное название пункта в Еплан 2.5: "Определенные пользователем записи в списках выбора".
Сообщение AGorskiy » 21 мар 2017, 22:17
MVekb, Zakharov, мне казалось, что когда то ранее я это уже писал в ФАК, но поиском не нашел по нему, потому добавил ваши сообщения - FAQ 215
Этот вопрос поднимали тут не раз и не два, возможно в другой теме.
MVekb
Сообщение MVekb » 22 мар 2017, 14:10
Прошу помощи:
1. В навигаторе соединений выбираю фильтр "Определение функции" со значением "РЕ-вывод устройства". Все соединения в навигаторе исчезают - т.е. фильтрация не происходит. При этом на схеме присутствуют выводы устройства обозначенные в логике как РЕ-вывод устройства.
2. Казалось бы простой вопрос, но с наскоку не решил: как при нумерации задать счетчик на четные/не четные числа?
Deliverance1000
Сообщение Deliverance1000 » 23 мар 2017, 09:09
По первому пункту, я так подозреваю, фильтрация происходит по определению функции самой точки соединения, а она не является выводом устройства, поэтому при фильтрации не чего не появляется.
По второму- установить величину шага 2, и все будут четные/нечетные.
MVekb
Сообщение MVekb » 23 мар 2017, 12:44
Всё верно! Когда я поставил определение функции "Проволочная перемычка", то фильтр сработал.
А я искал и не нашел эту опцию в настройках нумерации соединений, а, оказывается, искать надо было в настройках обозначения.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 31 мар 2017, 17:50
Всем привет.
Как в навигаторе отловить фильтром все сразу такие вот соединения:
[+] Навигатор
:ges_help:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Zakharov
Сообщение Zakharov » 31 мар 2017, 19:23
Вид представления - Топология
MVekb
Сообщение MVekb » 17 апр 2017, 08:54
Подскажите существует ли возможность настроить нумерацию соединений не сверху вниз, а снизу вверх? Например, обозначение соединений идет не сверху внизу 1,2,3..., а снизу вверх 1,2,3... В свойствах рамки ничего интересного не встретил. Направление создания отчета - вертикально. Данные проекта - Соединения - Нумерация - Обозначить - Величина шага не допускается отрицательной. В настройках счетчика/подсчетчика тоже ничего подходящего не встретил. Прочитал всю тему, ответа не нашёл.
