Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
SiberiaN
Re: Соединения. Нумерация
Сообщение SiberiaN » 02 окт 2012, 15:35
Здравствуйте. Прошу прощения, не подскажете, как можно експортировать маркировку выводов жгута в ексель, с последующей заменой и считыванием назад? Ломаю голову уже 2 часа, никак не получается. Также почему то не получается разместить маркировку на выводах жгута. Просто не видет ее как соединение. Копирую вручную, расставляю в нужном соединении, а экспортировать не хочет, пишет типо нет соединения. Как выйти из положения?
IFM84
Сообщение IFM84 » 02 окт 2012, 20:42
Здравствуйте. Мне необходимо, чтобы номера cоединений отображались в прямоугольной рамке. Обычно это можно сделать в Свойствах условного обозначения на вкладке "Отображение" присвоив свойству "Начертить рамку текста" значение "Прямоугольник" В процессе настройки нумерации (Данные проекта/Соединения/Нумерация) на вкладке "Отображение" этого сделать нельзя, но после процесса нумерации, перейдя в свойства какой-либо точки определения соединения - можно. Соответственно выделив на текущей странице какую-либо одну точку определения соединения и воспользовавшись "Выделить объекты одного типа" можно отобразить в прямоугольнике все номера соединений на странице.
Вопрос, а если много страниц схемы, как выделить точки определения соединения сразу на всех страницах, чтобы их номера заключить в прямоугольную рамку? Или может есть какой-то другой способ?
GenderGeek
Сообщение GenderGeek » 02 окт 2012, 22:08
IFM84, если вам нужно то вы можете все соединения выделить в Навигаторе и выполнить нужную операцию по отображению в прямоугольной рамке, раз это нельзя сделать в схеме присвоения.
IFM84
Сообщение IFM84 » 03 окт 2012, 08:29
Да, действительно, можно в навигаторе соединений выделить все соединения и отобразить прямоугольную рамку для номеров, но не с помощью "свойства", а с помощью "Обработать настройку отображения..." в выпадающем меню. Спасибо.
ts_w
Сообщение ts_w » 03 окт 2012, 13:50
Приветствую снова Вас, никак не подружусь с таблицами соединений(
Генерирую таблицу соединений, мне нужно чтобы туда попали провода, которые являются "Соединениями, общ.". Прямые соединиения не нужны (это у меня соединения например клемм PE с корпусом).
Вот фильтр:
После нажатия кнопки Ок, ничего не происходит, отчет не создается.
Если снимаю в фильтре определения функций (на картинке) то генерируются все соединения, что не есть хорошо.
Спасибо!
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2012, 14:03
В фильтре видимо закралась ошибка, ее нам не найти, потому как полную картину знаете только вы. Попробуйте идти от обратного, последовательное отключение в фильтре и используйте инверсию (то есть Отрицат.) по ней фильтровать.
[+] Мой фильтр
ts_w
Сообщение ts_w » 07 окт 2012, 17:12
Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
Я имею щит собранный из секций. В каждой секции своя номерация ОУ и соединений. Межсекционные соединения веду проводами. И необходимо нумеровать их отдельно от секций.
Как видно на рисунке,
в местах уставновки +2 и +3 пронумеровано начиная с 1(сброс счетчика включая подидентификатор).
Соединения 003 и 004 продолжили нумерацию места уставновки +2, а нужно начать с 1!!!
+2 и +3 - Секции щита, а +1 -Щит.
Спасибо!
ts_w
Сообщение ts_w » 11 окт 2012, 11:19
[+] Заработало с таким фильтром
Хотя соединения на многополюсной схеме "Соединение, общ"
ts_w
Сообщение ts_w » 29 окт 2012, 09:41
ts_w писал(а):Место установки для соединения косвенно. Конечно жаль.
АУУ) Отзовитесь, кто смог решить этот вопрос! Спасибо!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 29 окт 2012, 23:18
Вручную выделить данные соединения в навигаторе с помощью сортировки и перенумеровать так как нужно.
ts_w
Сообщение ts_w » 30 окт 2012, 09:17
да, бесспорно можно, но где автоматизация проектирования?
когда несколько щитков, то можно, а у меня их много-много и разных (
Сообщение Madwolf » 03 ноя 2012, 22:13
Как бы оффтоп, но для себя я решил и решаю данный вопрос немного другим подходом. При сборке шкафов в щит раньше пользовался штеккерами. Получалось что мама в одном шкафе, а папа в другом, т.е. межшкафных проводов не было. Теперь же, следуя повышенным требованиям к НКУ, между каждым шкафом - стальная перегородка, поэтому соединяю шкафы кабелями через кабельные каналы, а кабельные соединения не маркирую как провода.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 05 ноя 2012, 15:37
в вашем случае обозначение всего щита ничем не отличается от обозначения каждой его секции
в секциях (+2, +3) есть клеммы, они соединены соединениями, которые Еплан и нумерует
место установки +1 (Щит) не имеет ни одного элемента и следовательно - соединения
хотите автоматизации, рисуйте автоматизабельно =)
ts_w
Сообщение ts_w » 06 ноя 2012, 11:05
Да, по Еплановски не имеет, а физически - имеет. Думаю эти жгуты сделать в виде кабеля. И испеользуя фильтры в навигаторе кабелей обрабатывать отдельно. Например использую свойство "20066 Специальный кабель". Оно отвечает за "Разные данные кабеля", не совсем понятно, что это означает.
aranea
Сообщение aranea » 06 ноя 2012, 19:42
ts_w, щит это секции, составленные стенка к стенке ведь?
переходные клеммы располагаются на небольшом расстоянии в секциях и соединение будет прямое, а не под полом или в цоколе?
соединить вы их хотите действительно жгутом - обжатыми и маркированными проводами в оплетке или как-либо сгруппированными?
если просто проводами напрямую, то логично чтобы нумерация сохранялась в первой секции до клеммы, на перемычке и после клеммы во второй секции, тогда во всем щите должна быть сквозная нумерация соединений
imho
Сообщение Madwolf » 06 ноя 2012, 21:13
оффтоп.
ИМХО, если вид разделения НКУ не 1, то между отдельными шкафами щита должны быть сплошные перегородки. При переходе проводов в пучках из секции в секцию нужно герметизировать проходы. Гораздо проще организовать кабелями через готовые проходы снизу. Если соединений немного, конечно. Я говорю в основном про РУ-0,4 кВ или ЩПТ.
aranea
Сообщение aranea » 06 ноя 2012, 21:17
madwolf_by, да вроде не оффтоп =)
если кабелями, то в каждой секции можно свою нумерацию, и проблема с нумерацией межсекционных соединений решается
ts_w
Сообщение ts_w » 07 ноя 2012, 16:38
Ребят, у меня просят монтажники в таблице соединений указывать не только адреса КУДА/ОТКУДА, но и сколько проводов подходит к зажиму на аппарате, т.к. выбирается оконцеватель, одинарный или сдвоенный. Какое свойство хза это отвечает, подскажите?
Сообщение Madwolf » 08 ноя 2012, 21:27
Лучше сделать схему подключения. Там наглядней будет в любом случае
ts_w
Сообщение ts_w » 09 ноя 2012, 11:15
Можно конечно, но нет времени к сожалению, у меня слишком большой проект, и поэтому стараюсь автоматизировать отчеты по максимуму.. Но все-равно спасибо за ответы)
Сообщение Madwolf » 10 ноя 2012, 17:49
я имел ввиду сгенерировать схемы подключения вместо таблицы соединений
ts_w
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 09:36
Пример выложьте пож-ста
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2012, 12:24
download/file.php?id=1041 - вот пример от Максима Иванова, у меня то же самое. Ручками можно под себя за 30 минут подогнать.
ts_w
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 12:57
Хороший пример!!! Бесспорно, но все же хочу найти свойство, которое показывает, сколько проводов подходит к зажиму.
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2012, 13:14
Не факт что оно существует в явном виде. Скорее данные хранятся в соединениях, и нужно суммировать количество выводов соединений с одинаковыми источниками/целями.
Вернуться в «Соединения»
