Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Dmitriy123321
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Сообщение Dmitriy123321 » 13 окт 2015, 21:28
Не успел еще, но с нумерацией разобрался. Спасибо!
littlemaster1
Форматирование линии соединения в Eplan
Сообщение littlemaster1 » 23 окт 2015, 09:50
В Eplan линии соединения представляют собой красные линии. Я хочу какую то одну из линий сделать, например, зелёной, к тому же пунктиром. Как это сделать?
erv_asutp
Re: Форматирование линии соединения в Eplan
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 09:58
Привязать к потенциалу и задать свойства слоя
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 окт 2015, 10:15
Какую подпапку необходимо выбирать в параметре "управление слоями"? И можно ли это сделать без привязки к потенциалу? Казалось бы, что сложного в форматировании одной линии? Ан нет, eplan такого в явном виде почему то не позволяет.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 23 окт 2015, 10:21
Символьная графика - символы соединения - автосоединение
Если поменяете EPLAN311 - поменяете все автосоединения, а не одну линию
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 окт 2015, 10:40
А мне надо какую то одну.
Elcity
Сообщение Elcity » 23 окт 2015, 11:10
Вам необходимо поставить либо точку определения потенциала, либо точку определения соединения и в их свойствах, во вкладке графика соединения задать слой с требуемым для вас цветом. Слои для графики соединений называются "Символы соединения.Автосоединение.Тип потенциала [...]", соответственно вам можно создать новый слой, с требуемым цветом соединения и выбрать его. Если вы зададите слой в свойствах потенциала, то все соединения с данным потенциалом поменяют цвет, если зададите слой в свойствах стоки определения соединения, то цвет измениться только в пределах соединения, т.е. от УГО до УГО.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 окт 2015, 11:16
Хорошо, попробую отформатировать свойства соединения
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 23 окт 2015, 12:22
Есть несколько способов: можно поставить точку определения соединения и в закладке "графика соединения" выбрать толщину линии, тип или цвет. То же самое можно проделать с точкой определения потенциала, но окрасятся все соединения с данным потенциалом. Потенциалы без названия лучше не ставить. Либо, как уже указали, если соединения имеют потенциал, то можно через слои (правда слоев немного), но и результат будет виден сразу во всем проекте.
Не забывайте обновлять соединения, чтобы видеть результат.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 23 окт 2015, 13:29
Да вроде если уж так заморочиться,можно и свой слой создать и потом его в графике соединения выбирать :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 окт 2015, 19:34
Всем спасибо за рекомендации, все варианты вполне жизнеспособны. Отдельное спасибо Madwolf, дёшево и сердито :good: .
P.S. Тему можно удалять.
\\удалять не стал, потому как раз возникли вопросы у одного, такие же вопросы могут возникнуть у другого - перенес в соответствующую тему, а так же добавлю ссылку на тему про работу со слоями - viewtopic.php?f=78&t=4527
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 12:06
Ааааа :o почему при установке сечений проводов через Навигатор, потом в схеме появляется вместе с номером провода еще и сечение? я бы хотел при печати или вообще скрыть сечения на принц схеме... Не могу разобраться как это сделать блин... могу только скрыть весь слой и номер и сечение провода... а мне бы надо только сечение! :affliction:
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2016, 12:18
"Уууууу....как все запущено" (С)
Выделяйте номер проводника - Ctrl+D - далее вторая закладка, у вас слева все свойства которые сейчас активны в графическом редакторе, далее делаете, что хотите удаляете, добавляете или справа изменяете отображение и вид.
Curr93
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 12:23
AGorskiy писал(а): "Уууууу....как все запущено" (С)
спасибо да это так... А почему постоянно вылазит диагональная черточка - в случае если я вручную исправил в Навигаторе соединение. Все время потом ее убираю... перерыл свойства - почему она вылазит
все-таки в Визио проще все сделать и быстрее :o все полностью вручную... сидишь спокойно и без нервов все делаешь :o
Curr93
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 12:25
да еще и обнаружил очень неприятную особенность Еплана - чуть только передвинул соединение с места и сразу пропадает и сечение и номер! :o
Как все-таки скрыть сечения на всей схеме, т.е. на 8ми листах... Ведь это не по ГОСТу выводить на Э3 - сечения
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2016, 12:36
Curr93 писал(а): А почему постоянно вылазит диагональная черточка
Это настройка проекта такова.
Curr93 писал(а): все-таки в Визио проще все сделать и быстрее все полностью вручную... сидишь спокойно и без нервов все делаешь
Делайте как вам проще, мне уже нет, имея наработки и опыт.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Curr93 писал(а): Как все-таки скрыть сечения на всей схеме, т.е. на 8ми листах... Ведь это не по ГОСТу выводить на Э3 - сечения
Есть два способа, которые сразу пришли на ум.
1) изменить символ и синхронизировать с проектом, тогда ВЕЗДЕ будет все сразу
2) изменить один символ скопировать его свойства "метелкой", как в Ворде и применить на все сразу.
Curr93
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 12:39
Настройка точно такая же как вы и указали. Черточка все равно вылазит при ручной установке свойств соединения... при автоматической - все нормально получается
AGorskiy писал(а): 1) изменить символ и синхронизировать с проектом, тогда ВЕЗДЕ будет все сразу
ага я понял. Это точно решит раз и навсегда. Но уже на следующем проекте я попробую так.
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2016, 12:45
Тогда всё еще проще - при вставке вручную, об этом вы кстати забыли указать, вы используете другой символ, тот что заложен на кнопке. Вам поможет чудо-функция Backspace - пример viewtopic.php?f=78&t=2709&p=35652&hilit ... ace#p35652
Curr93
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 12:49
спасибо, я понял. Но у меня счас 8 страниц и все провода подписаны двумя символами: верхний это цифра соединения, а нижний это сечение... как бы сечение то скрыть на всех 8 ми страницах :o
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 сен 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя вы отвечаете сразу за мои сообщением
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2016, 12:51
Примените способ номер 2, куда уж проще. Повторюсь измените символ, его отображение скопируйте "метелкой", далее выделите все соединения в навигаторе и примените "метелку"
Curr93
Сообщение Curr93 » 27 сен 2016, 13:09
:ges_hmm: какая такая "метелка"? простите... у меня счас косой черточки нигде нет... хотелось бы просто скрыть сечения... не удалять, а скрыть при печати
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 сен 2016, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGorskiy » 27 сен 2016, 14:17
"Метелка" есть перенос свойство от одного символа к другому, в рамках своего определения.
Попробуйте выполнить следующее, возьмите точку определения соединения, войдите в свойства, сделайте отображения, к примеру, синим цветом свойство 31011.
Далее нажмите
"копировать формат" (2 "метелки"), и примените (1 "метелка") к другой точке соединения и произойдет...... волшебство "метелки".
Функция, как я уже и говорил, тождественна функции Word.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 27 сен 2016, 22:40
Можно еще посмотреть какой там слой на сечениях, и просто его сделать невидимым. Ну и про печать не забыть.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 28 сен 2016, 21:37
Исправлюсь. Не получится, слой скорее всего одинаковый и у сечений и всего остального.
Winki
Сообщение Winki » 12 дек 2016, 09:23
Всем привет.
В последнее время сталкиваюсь с проблемой отображения точки вместо тройников. В настройках после проектирования всей схемы ставлю галку "как точка", и ничего не происходит... Даже не знаю, что делать...
