Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Denis_morpeh
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Сообщение Denis_morpeh » 27 мар 2015, 16:53
AGorskiy, Спасибо, перепорбовал оба Ваших варианта - Все равно Eplan нумерует эти соединения по разному.
А Вы пробовали так делать в своих проектах ?
Ybrbnf
Сообщение Ybrbnf » 29 мар 2015, 10:01
На однолинейке разместил определение кабеля и присвоил изделие: 4-х жильный кабель. Так же подключил все жилы через подключить устройство. Непонятно, почему точка определения соединения отображается в навигаторах с определением функции "жила/провод", причём ей можно назначить изделия, хотя кнопка выбор устройства не активна.
Зачем это надо, и можно ли убрать это из навигатора :?:
P8 Ultimate 2.4 сборка 8366 Win_7_X64
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 29 мар 2015, 13:09
Denis_morpeh писал(а):А Вы пробовали так делать в своих проектах ?
Да, Денис, когда то пробовал, но в реалиях создания схемы это делается практически один раз, потом копируется частями схемы или быстро оперативно переписывается вручную. Решил проверить себя так ли это на самом деле и не сказал ли я вам неправду, проверил - да, так и есть, а удобно ли это или нет, дело второе.
Проверку прошла только методика с распределенной клеммой, так как только она смогла передать потенциал в своей логике, увы использование свойства <20811> Допускается одинаковое обозначение не помогло передать цвет потенциала и соответственно при обозначении соединения номер.
Посмотрите видео - https://www.dropbox.com/s/47tc5gyxdayk6 ... 8.mp4?dl=0
Denis_morpeh
Сообщение Denis_morpeh » 30 мар 2015, 09:15
AGorskiy, Спасибо, у меня получилось - В настройках проекта поставил галочку "Автоматически связать родственные распределенные клеммы"
\\Горский: отлично =), видео удаляю.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 03 апр 2015, 13:09
Размещение цвета/поперечного сечения. Народ подскажите перечитал всю ветку, на 6 странице есть упоминание об этой же проблеме. В видео ТЫЦ, все замечательно размещается. Делаю тоже самое и никак, только номер соединения. Подскажите куда копать, всю голову сломал.
Danka
Сообщение Danka » 11 июн 2015, 11:43
Всем здравствуйте.
Есть схема принципиальная управления двигателями
Eplan стандартным счетчиком нумерует соединения подряд, а мне нужно, что бы цепи были только с нечетными номерами, это как-то можно реализовать?
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 11 июн 2015, 11:53
укажите "величина шага" = 2 при обозначении соединений
Danka
Сообщение Danka » 11 июн 2015, 13:08
aranea, спасибо! Слона-то я и не заметила)))
Версия: 2.4 HF4
Номер сборки: 8490
aranea
Сообщение aranea » 18 авг 2015, 09:53
Почитайте ГОСТ о нумерации соединений. В соответствии с требованиями попытайтесь выполнить схему нумерации.
прошу подсказать в каком стандарте описана упомянутая нумерация соединений по роду тока и типу цепей?
одни от 300 начинаются, одни от 800 и в таком духе
вроде где-то встречал, а найти не могу сейчас
Последний раз редактировалось aranea 18 авг 2015, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 18 авг 2015, 11:20
По маркировке цепей единого мнения нет, по крайней мере ГОСТов не встречала на эту тему.
Самым правильным считаю в документации делать пояснения, какая маркировка для чего используется.
В этом плане мне понравился проект одного из сторонников, в котором все четко прописано было:
Буквенно-цифровое условное обозначение электрических цепей принято составным и формируется из двух групп цифр,
букв или их комбинаций, отделяемых друг от друга пробелом.
Первая группа (не более 4 знаков) указывается только для цепей управления приводами и обозначает принадлежность цепи
к группе цепей по функциональному признаку и представляет собой номер привода.
Вторая группа цифр (не более 3 знаков) определяет уровень и характер напряжения цепи, а также в ряде случаев назначение цепи:
100…199 - силовые цепи 380 В, 50 Гц;
200…299 - цепи управления 220 В, 50 Гц;
300…399 - цепи управления -24 В;
400…499 – цепи аналоговых сигналов;
500…599 – цепи бесперебойного питания 220 В, 50 Гц;
600…699 - силовые цепи 220 В, 50 Гц;
700…799 - силовые цепи -48 В;
800…899 - цепи освещения НКУ 220 В, 50 Гц
900…999 – вспомогательные цепи в составе НКУ.
И... - цепи с аналоговыми сигналами.
3W - кабели цепей -24 В.
10W - кабели Ethernet.
11W - кабели Profibus.
12W - кабели оптические.
Обозначение шин -24 В или общих цепей управления, от которых производятся ответвления на отдельные схемы управления: L31(+), L32(-).
Цепи постоянного тока обозначены нечётными числами на участках положительной полярности и чётными числами на участках отрицательной полярности.
Входные и выходные участки цепей обозначены с указанием полярности.
Gutten
Сообщение Gutten » 18 авг 2015, 16:08
Ещё бы посмотреть на схему (шаблон), по которой автоматически и правильно проставятся эти маркировки.
Сообщение AGorskiy » 18 авг 2015, 20:12
В книге Беляева есть та нумерация цепей которая принята в релейке, и возможно где то еще. Пишу по памяти, лень сейчас ее искать
3 - включении
33 - отключение
400-тые это токовые цепи
700-тые цепи сигнализации
Создать отдельно под такое схемы маркировки цепей практически невозможно, увы.
aranea
Сообщение aranea » 19 авг 2015, 10:51
Dyma писал(а):Буквенно-цифровое условное обозначение электрических цепей принято составным и формируется из двух групп цифр, букв или их комбинаций, отделяемых друг от друга пробелом.
Оксана, а можно показать картинку как это выглядит на схеме (две группы, разделенные пробелом)?
Gutten, расставить точки определения потенциала с разделением по <31069> Группирование для каждой группы соединений
схема нумерации соединений: Группа соединений - Группирование, Объем - Сигнал/состояние
Dyma
Сообщение Dyma » 20 авг 2015, 07:45
Александр, там нет ничего такого, маркировка через пробел прописана только в кабеле, дабы жилы не перепутать. Таблицу соединений по этому проекту я не видела, скорее всего ее не было, монтаж делали по принципиалкам. Да и вообще, заказчик склоняется к тому, чтобы уйти от сгенерированных отчетов (Таблицы внутренних соединений), а предоставлять именно схемы, по которым все понятно.
У себя сейчас делаю схему ВС, и чтобы не лепить такую маркировку, то пишу примечание (Маркировку цепей приводов выполнить с учетом порядкового номера привода.
Например, 215 101, 225 101, 292 101, не на этом листе, в общих примечаниях чтобы не искали)
Вот такая неблагодарная работа :affliction:
aranea писал(а): Gutten, расставить точки определения потенциала с разделением по <31069> Группирование для каждой группы соединений
Здесь надо пробовать, смотреть, чтобы правильно была расставлена передача сигнала/потенциала через устройства, было бы время наводить всю эту красоту...
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 21 авг 2015, 13:54
Во первых,как сделать что соединение размещалось около каждого устройства если автосоединение прямое?
На картинках более понятно :)
[+] Как у меня сейчас
[+] Как хочу чтобы было
И если это удасться сделать,можно ли задать формат размещения нумерации чтобы около "источника" отображалось ОУ "цели",а у цели соотв. ОУ "источника"?Или только руками выбирать что "вот эти точки соединения" именуй мне так,а "вот эти" вот так и просто тупо 2 схемы нумерации сделать...
[+] Вот так вот
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Сообщение aranea » 21 авг 2015, 14:53
1. попробуйте настройки нумерации соединений Размещение: Число размещений: В начале и конце соединения (вторая закладка)
2. типа адресная нумерация соединений... не знаю, не делал так. через свойство блока можно попробовать вытянуть ОУ на другом конце соединения
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 авг 2015, 16:05
По первому пункту: пробовал,если линия автосоединения без изгибов,как у меня на рисунке,тогда все равно 1 точку ставит,а вот если линию изогнуть зиг-загом(ну скажем какое нить устройство чуть ниже/выше перенести),тогда да,ставит около обоих устройств...
По второму: я тут подумал-когда вставляются точки нумерации в начале и конце соединения,они же по сути при нажатии кнопки Обозначить,должны будут иметь одно и тоже значение,разве нет?Получается "автоматически" тут наверное не получится,т.к. обе точки будут или одно или другое значение РАЗОМ принимать....Наверное тут только "руками"?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2015, 16:37
Сергей, сдается мы обсуждали такую нумерацию, ранее в теме. Кто-то реализовывал через свойства блока, пишу по памяти, что то от цели в одном случае, и от источника в другом.
Сообщение AGorskiy » 22 авг 2015, 08:59
Сергей, то что ты показываешь в последнем скрине никак не относиться к точке определение соединения, эти значения являются в чистом виде схемой подключения устройства, так называемая обратная схема маркировки - http://www.eplan4all.info/2015/03/metod ... arkirovki/
legionercheg
Сообщение legionercheg » 24 авг 2015, 07:59
Был вопрос чтобы соединение маркировалось "Источник-Цель" в "одном кембрике" viewtopic.php?f=78&t=2858&start=175#p50138 Виталий тогда потом с решением...А тут как раз нужно чтобы были два разных обозначения....
Про обратную маркировку из блога ушел читать...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dmitriy123321
Нумерация проводов.
Сообщение Dmitriy123321 » 10 окт 2015, 19:19
Здравствуйте! Начал изучать Еплан недавно и сейчас возникли вопросы. На первом изображении у меня блок АВР. Питание приходит сверху и слева, а уходит направо, но на тройнике нет обозначения, чтобы было 2 входа и 1 выход. И как я понимаю от выбора тройника так же зависит нумерация. Чем заменить тройник или как его настроить?
И еще 1 вопрос: пронумеровал автоматически провода и по схеме получается так,что сверху на катушку приходит фаза, а снизу-нейтраль, но оба проводника нумеруются одним номером(второе изображение). Как пронумеровать провода с ориентацией на потенциал?
Заранее спасибо!
petrowitch
Re: Нумерация проводов.
Сообщение petrowitch » 12 окт 2015, 09:58
Dmitriy123321 писал(а):Здравствуйте! Начал изучать Еплан недавно и сейчас возникли вопросы. На первом изображении у меня блок АВР. Питание приходит сверху и слева, а уходит направо, но на тройнике нет обозначения, чтобы было 2 входа и 1 выход. И как я понимаю от выбора тройника так же зависит нумерация. Чем заменить тройник или как его настроить?
по второму вопросу. судя по представленной схеме у вас все проводники нумеруются одинаково, т.е. некорректно задана схема нумерации. Для нумерации по потенциалам - расставьте точки определения потенциала (либо поставьте выводы потенциалов на вводе в схему), назовите их и переделайте схему нумерации как для потенциалов. Потенциалы можно пронаблюдать через Отслеживание потенциалов.
По первому вопросу - не сильно понятно что имеется в виду.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 12 окт 2015, 12:07
Мне кажется, что по первому вопросу нужно уточнить: в Ё имеются 4 вида тройника (а не один), в каждом из них 4 вида направлений.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 12 окт 2015, 22:59
Нет, я писал о том, что какой тройник не возьми-справа, слева, сверху, снизу-все равно в настройке тройник, что показано в моем сообщении, на тройнике каждого вида 3 стрелки- они показывают входящий и выходящий потенциал. Я говорю о том, что нет настройки тройника, чтобы было 2 входящих потенциала и 1 выходящий. Есть настройки только наоборот-2 выходящих и 1 входящий потенциал.
aranea
Сообщение aranea » 13 окт 2015, 08:26
это не вход/выход потенциала, это направление подключения провода (соединения): пришел, подключился, шлейфом ушел дальше
третий тройник сверху в списке вам вполне подойдет
а так как у вас показаны шины, то о каких направлениях соединения может быть разговор?
там точку рисовать надо или вывод шины
по нумерации соединений
вы читали предыдущие 10 страниц топика?
