Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Zakharov
Re: Соединения. Нумерация
Сообщение Zakharov » 14 мар 2014, 18:29
AlekseyK:
1) Посмотрите установки слоя в котором отображаются свойства соединения. Обычно это слой 405. Установите там "видимый"
2) Настройте свойства как вам необходимо. Затем сохраните их с галкой "использовать как стандарт для соединений"
Все должно получиться.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 14 мар 2014, 18:31
Юрий, посмотрел 405 слой, он видим по умолчанию, а вот стандартное свойство Еплана 31004 почему то не из слоя видимость, а именно Невидимый Да. Сначало думал тоже, что можно поиграть со слоями, однако вот такая "петрушка".
Zakharov
Сообщение Zakharov » 14 мар 2014, 19:57
Да, это действительно так. Я про слой написал чтобы исключить его влияние то же. На всякий случай. Слой действует только тогда когда значение = "из слоя"
Приоритет имеет, все таки, настройки самого соединения с признаком "как стандарт"
AlekseyK
Сообщение AlekseyK » 14 мар 2014, 21:35
Тоже сначала игрался со слоями, но когда выяснил, что они не влияют на видимость решил сюда отписаться.
Идея со своим символом понятна. Сделал его в своей библиотеке, которая уже содержит некоторые символы проекта. Только как подцепить этот символ из моей библиотеки в схеме нумерации (как на скрине Андрея)? Символ выбирается только из библиотеки SPECIAL, а как заменить ее на свою - не нашел.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 15 мар 2014, 14:39
Чтобы Еплан увидел Ваш символ соединения из другой библиотеки, он должен иметь свойство:
1. "Вид символа" - определение соединения
Также не забудьте указать Определение функции, напр. "Соединение, общ".
Если не получится, я скину символ и вы его сможете импортировать в любую свою библиотеку.
AlekseyK
Сообщение AlekseyK » 15 мар 2014, 20:47
madwolf_by
Вот как раз определения функции у меня и не хватало. Всё получилось, спасибо!
fedrom
Сообщение fedrom » 01 апр 2014, 15:18
Помогите! Изучаю Еплан по программе тренингов!
Не чертятся автоматом линии автоматического соединения !
То есть: добавляю мотор-автомат на 3 полюса, добавляю снизу мотор строго вертикально. Контакты мотора навожу на контакты мотор-автомата, а линии соединений не проводятся... Такж же с углами 90 градусов.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 01 апр 2014, 15:23
fedrom, тип страницы в свойствах "Многополюсная схема соединений"?
AlekseyK
Сообщение AlekseyK » 01 апр 2014, 15:31
Попробуй сделать выравнивание по сетке. Иногда возникает такая проблема при вставке символа.
addadd
Сообщение addadd » 18 апр 2014, 06:56
приятная мелочь по цветовой маркировке провода
https://www.youtube.com/watch?v=aYXaMGdicJM
EPLAN Electric P8 2.3
shum
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shum » 25 апр 2014, 10:57
Еще раз про ОУ соединения. Сегодня выяснил, что можно не присваивать ОУ через навигатор. Чтобы групповая спецификация корректно формировалась нужно в шаблоне отчета в сортировке страниц выбрать галку "использовать размещение"
[+] вот так
У меня все получилось, но хотелось бы чтобы еще кто-нибудь попробовал.
Сортировка страниц с учетом Размещения
Сообщение AGorskiy » 25 апр 2014, 11:45
Не очень понял, Михаил, причем тут ОУ соединений и спецификация оборудования. ПЭ3 я всегда делаю с учетом размещения, так как моя структура рассчитана как раз под упрощение сортировки.
[+] Мой скрин
shum
Сообщение shum » 25 апр 2014, 11:49
Это просто продолжение разговора о том, что соединениям не присваивается например "место установки" от страницы. В частности из-за этого у меня при генерировании ГСИ изделия соединений не попадают в нужное место.
Сообщение Madwolf » 25 апр 2014, 23:07
Почему не попадают? Отфильтруйте чтобы цель и источник имели одно МУ. Ведь если МУ у источника и цели разное, то как Ё поймет к какому месту установки относится соединение?
shum
Сообщение shum » 27 апр 2014, 22:53
У меня в проекте все соединения между элементами одного МУ (внутри одного шкафа). Присваиваю МУ элементам я с помощью свойства страницы, однако на соединения это не распространяется, поэтому при генерации ГСИ(а у меня там настройка сортировки страниц "установка"+"Место установки") для изделий соединения создаются отдельные листы в корне проекта. Это происходит как раз из-за того что ОУ страницы не передается соединениям. В этой ветке некоторые описывали уже эту проблему. Можно избежать подобной проблемы если в навигаторе соединений присвоить всем соединениям МУ.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 14 май 2014, 16:47
Вопрос вот какой, есть ли свойство/а или что-то еще при нумерации, чтобы размещались соединения на перекрестных ссылках?! Или это невозможно?
aranea
Сообщение aranea » 14 май 2014, 16:49
либо Свойства блока, либо я не понял вопрос
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 14 май 2014, 21:02
Я так понимаю, что Катерину интересует автоматическая нумерация перекрестных ссылок (ПС). И при чем тут свойства блока? Может я не права и что-то не знаю, но обозначения соединений проставляю вручную на ПС
Winki
Сообщение Winki » 14 май 2014, 22:07
Да, все верно. Тоже проставляю вручную, но в душе теплилась надежда, что возможно я чего-то не знаю)))
Сообщение Madwolf » 14 май 2014, 22:51
Петрович это использует, но все равно нужно чтобы точки разрыва были связаны, только потом они автоматически принимают имя точки сети. Попрошу его рассказать.
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2014, 06:47
Winki писал(а):Вопрос вот какой, есть ли свойство/а или что-то еще при нумерации, чтобы размещались соединения на перекрестных ссылках?! Или это невозможно?
Winki, дайте картинку уже о чем вы говорите
а то мне кажется предложен уже третий вариант понимания вашего вопроса
нумерация соединений на перекрестных ссылках - это через точки разрыва?
может потому что при размещении обозначений и нумерации нужно выбирать место установки не в навигаторе страниц, а в навигаторе устройств?
тогда пронумеруются все связанные соединения
на всех листах
либо это четвертый вариант
пс. перекрестная ссылка - это ведь есть вид представления `парная перекрестная ссылка`
я сначала думал надо ее выводы нумеровать
Winki
Сообщение Winki » 15 май 2014, 09:16
Аааааааааааа! Простите меня, я Вас ввела немного в заблуждения! :oops:
Думала одно, написала другое! Тьфу! Речь идет о точках разрыва! Можно ли на них как-то автоматически размещать точки определения соединения?
[+] для aranea
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2014, 09:22
Winki, что на картинке не устраивает?
вы хотите чтобы от клеммы 23 до точки разрыва 3L+ автоматически размещалась точка определения соединения для нумерации соединений?
попробуйте увеличить расстояние от клеммы до точки разрыва
попробуйте разные настройки размещения нумерации: есть один раз на соединение, есть в начале и в конце соединения, на каждую отдельно идущую часть (хэлп Вкладка Размещение (Нумерация соединений))
у вас с той стороны перекрестной ссылки 3L+ размещена нумерация?
при любых настройках бывают ситуации, когда нужно руками разместить нумерацию, потому что ну никак она там не ставится сама..
Winki
Сообщение Winki » 15 май 2014, 09:35
Ага, с той стороны не размещена...
Свою ошибку поняла! Спасибо всем большое! :D
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2014, 09:38
почему не размещена? это же всего лишь ссылка на следующий лист
это соединение должно нумероваться
вы что в каком навигаторе выбираете при нумерации соединений?
Вернуться в «Соединения»
