Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
ts_w
Re: Отображение клемм в отчете легенда электрошкафа
Сообщение ts_w » 06 сен 2013, 10:00
Виталий, "список обозначений устройств" у меня перечень элементов, в котором у меня все поэлементно. Перечень элементов я доработал, ГОСТ на схемы (номер не помню) мне позволяет добавлять столбцы. Я и добавил, номер страницы, где находится элемент, функциональный текст. Формат сделал А3. Я решил сильно не затачивать Еплан под классическое советское исполнение проектов, а сделал отчеты котороые Еплан может сделать, сделал их так чтобы и читабельно было, и рабочие могли работать чтобы, да и экспертиза не упиралась..
Касательно, отчетов по клеммникам - хорошая штука, автоматом ставятся проволочные и мостовые перемычки. Настройте отчет, как Вам нравится, я сделал так:
[+] спецификация клеммника
а это общий вид шкафа:
[+] компоновка электрошкафа
Какие вижу плюсы:
1. Не загромождается чертеж общего вида клеммами, виден склеммник в целом
2. Размеры клеммника получаются реальными, с боковыми крышками и стопорами.
3. На спецификации клеммника подробно выложены соединения. Удобно.
vlad_45
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Сообщение vlad_45 » 21 окт 2013, 08:44
Здравствуйте. Почему при установке изделия типа Щит, программа требует монтажную плату? Разве не наоборот, монтажная плата должна быть внутри щита? Вроде в свойствах изделия Щит монтажная поверхность стоит Не определено... Как исправить это?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 21 окт 2013, 10:21
И еще... В щите указано изделие монтажной платы, почему мы размещаем только щит? Монтажную плату от этого щита как показать?
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 28 окт 2013, 08:46
Легенда электрошкафа, *.f18, не могу вывести ее на листе А4. Переделал стандартную форму, указал там нужную рамку - отчет не реагирует. Строки из нужной формы, а рамка все та же.
И вообще он отчет на три листа разбрасывает... хоть места на всех еще предостаточно остается
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 28 окт 2013, 11:16
смотрите общие настройки формы, возможон задано конкретное количество строк. Для проверки правильноси созданной формы, существует пункт - Проверить форму
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 28 окт 2013, 11:28
Открываю форму - там как нужно, формат А4. Число строк - достаточно большое (60). У меня два листа с щитом, соответственно две монтажные платы. Отчет создает первый лист (по одной монтажной плате), второй лист (по второй монтажной плате) и третий лист - копия первого листа. И причем выводит далеко не все позиции в отчет (кабель каналы к примеру не выводит). Ставлю в свойствах размещенного изделия галку Главная функция - нажимаю Ок, еще раз открываю свойства - не сохраняется галка.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 28 окт 2013, 22:58
vlad_45 писал(а):Легенда электрошкафа, *.f18, не могу вывести ее на листе А4. Переделал стандартную форму, указал там нужную рамку - отчет не реагирует. Строки из нужной формы, а рамка все та же.
Проверьте:
1) Нет ли в названии файла символа точки?
2) Не слишком ли название длинное?
3) Место расположение формы совпадает с стандартным (на диске)?
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 29 окт 2013, 05:18
1) нет
2) 13 символов - другая форма с такой же длиной работает
3) да, все в одном месте
Dyma
Сообщение Dyma » 29 окт 2013, 09:43
1. синхронизируйте форму принудительно через основные данные.
2. ту ли форму выбираете при форировании отчета в шаблонах?
ЗЫ. Раз столько непоняток, не проще ли выложить форму, чтобы компетентные люди по возможности посмотрели? Не думаю, что у вас там есть что-то сверхсекретное.
А так только гадание на кофейной гуще. ИМХО.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 29 окт 2013, 10:17
Вот форма и скрины, все делал верно. выбирал другую форму, она работала, но та по умолчанию на А3 сделана.
Vlad_leg.f18
И почему то первый лист дважды выводится, состав элементов на них одинаковый.
Dyma
Сообщение Dyma » 29 окт 2013, 10:26
в настройках формы не стоит галка "Для обработки формы в отчетах использовать рамку" Это по рамке.
посмотрите, что скрывается в настройках страниц, там может быть причина вашего 3 листа. по навигатору спецификаций проверьте 2 ли МП используются или случайно 3 -я появилась.
Чтобы не путаться , предлагаю в колонтитул вывестит обозначение МП и от этого плясать дальше.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 29 окт 2013, 11:02
Все, спасибо, все проблемы решены.
- в настройках формы не стоит галка "Для обработки формы в отчетах использовать рамку"
- и действительно одна МП спряталась без видимых ОУ и др. свойств. Нашел в навигаторе, удалил, отчеты строятся как положено.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 20 ноя 2013, 10:19
Есть ли возможность при создании макроса указать в нем что то типа текста заполнителя?
Приведу пример-есть клеммник состоящий из 30 проходных клемм,нужно чтобы при вставке на каждой клемме отображались её порядковый номер.На прикрепленной скрине все понятнее.
Правила вы стало быть не прочитали....скрины под спойлер, делаю замечание
\\Горский
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 ноя 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал скрин под спойлер
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
petrowitch
Сообщение petrowitch » 22 ноя 2013, 12:20
в закладке Отображение создайте свой Порядок свойств, куда вытащите необходимое свойство (в данном случае как я понял - Обозначение клеммы/Контакта штекера) и сохраните.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 22 ноя 2013, 13:05
Да,способ не плохой,пока что буду им пользоваться.Но я имел ввиду несколько другое,но щас подумал врядли это осуществимо.Значит буду вашим способом выкручиваться...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 ноя 2013, 07:22
А есть ли в еплане какие нить инструменты чтобы при размещении элемента можно было тут же менять точку привязки?И от чего она вообще зависит?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение AGorskiy » 25 ноя 2013, 07:29
Да, непосредственно настройки посмотрите
[+] скрин
для удобства есть панелька http://www.eplan4all.info/2013/04/razme ... ehandling/
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 ноя 2013, 09:55
Да скрипт прикольный,только вот из всех его функций работают только угол размещения изделия(0,90,180,270),а самое важное точки привязки нет(Я так понял при создании макроса как указал точку привязки так она всегда и будет...Просто скажем вставляю я устройство из бди,прорисовывается макрос,точка привязки скажем в левом верхнем углу,а при вставке след. такого же устройства с таким же макросом нужно чтобы точка привязки была в противополжном углу,неудобно порой(скажем когда размещаешь короба)
добавлено, чуть спустя
Ступил)Нашел в чем дело,в этих настройках Пользователь-Граф.обработка-компановка электрошкафа 2д нужно снять галку Преимущ.из макроса и тогда как выставишь привязку за ту точку новый элемент и таскается....)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 ноя 2013, 10:49
Теперь следом новый вопрос, когда я из навигатора Устройства перетаскиваю изделие на монтажную панель, то оно вставляется таким видом:
Приходится редактировать все что мне нужно:
В итоге получается что то в этом роде:
Получается каждое изделие нужно редактировать, что понятное дело отнимает время, нельзя как-то указать шаблон, как должен, хотя бы примерно, вставляться элемент?
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 ноя 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: два и более скрина можно под один спойлер, если два сообщения подряд идут от вас, дополните, пожалуйста предыдущее, если есть возможность
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 25 ноя 2013, 10:50
Эх, видимо вы не пробывали эту панельку раз утверждаете так, посмотрите видео на скорую руку и обратите внимание, что точки вставки меняются.
Панелька_размещения.rar
ЗЫ: признание своих ошибок - это половина пути к исправлению =)) /видео записал до вашего поста/
legionercheg
Сообщение legionercheg » 25 ноя 2013, 11:50
Нет,попробовал,но ожидал от нее сиюсекундный результат,без каких либо донастроек)А потом случайно увидел)
Кстати про вопрос с клеммниками нашел ответ на предыдущий странице)
"aranea писал(а):
либо вытащите изделие на панель, настройте его вид (видимость рамки, положение и видимость свойств), выделите его и пересохраните этот макрос. в следующий раз он должен вытащиться уже настроенным"
Остается пока что вопрос с толщиной линий.Почему если меняется масштаб документа,масштаб линии остается.В настройках слоев выстауил толщину которую надо.При масштабе 1:1 все норм,а при компоновке шкафа 2д(масштаб 1:10) они такими же и остаются...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Madwolf » 26 ноя 2013, 20:50
Начиная с 2.3 можно в настройке слоя указать масштабируемый он или нет.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 ноя 2013, 07:41
У нас 2.2 HF1 стоит?А до 2.3 как?Неужели все вручную задавать?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 27 ноя 2013, 08:36
legionercheg, нет и об этом уже был разговор на форуме, тема с размерными линиями.
общий флеймофлуд
Сообщение AGorskiy » 27 ноя 2013, 10:40
legionercheg писал(а):
[+] бардак
Мдаа,такая контора,такие деньги за лицуху просят,столько геморроя чтобы научиться со всем этим работать,а как копнешь,от обилия мелких косяков аж выкинуть эту прогу в окно охота блин....
[+] эх...
\\от модератора
...не могу не согласится, в ранней стадии освоения Еблана у нас был случай который сразу охарактеризовал политику Еплана
Турченко Василий писал(а):Господа, раз уж пошел такой откровенный разговор про качество работы техподдержки в России, то и я кое-чего напишу из личного опыта общения с техподдержкой.
Дело было в сентябре 2008г. Мы выполняли объемный проект в Еплане и при достижении проектом большого объема стал наблюдаться один неприятный глюк, из-за которго приходилось несколько раз практически с нуля начинать рисовать листы схем. Я обратился в техподдержку по электронной почте. Далее - та самая переписка.
Date: Fri, 19 Sep 2008 10:26:44 +0400
Здравствуйте.
Неоднократно при автоматическом обновлении соединений программа
зависает, не реагирует ни на какие действия. Проект включает в себя
~150 страниц схем. Сначала подумал, что медленно обрабатываются
соединения и специально оставил на ночь, но к утру ничего не
изменилось. Приходится снимать задачу через task manager. После таких
действий в проекте остаются ошибки, например, в кабеле появляются
несуществующие жилы, которые на самом деле могут оказаться клеммами
или определениями соединений совсем на других листах. Приходится
удалять их вручную через удаление и переопределение кабеля.
В приложенном файле - кусок навигатора кабелей, где видно, что в
кабеле W2 появилось 7 ложных жил. Если выбрать такую жилу и "перейти к
графике", то выскакивает ошибка о нарушении доступа к памяти. Проблему
можно исправить, только удалив кабель.
Eplan запущен на Win XP SP2 со всеми обновлениями, 1 Гб ОЗУ, проц. -
двухъядерный Интел, 1,66 ГГц.
Хотелось бы услышать, как исправить ситуацию с зависаниями. Может в
Eplan есть какая-либо диагностика ? В процессе зависания Eplan
потребляет порядка 50% процессорного времени, запущен только Eplan?
всё остальное закрыто.
На это я получил вот такой ответ:
Date: Fri, 19 Sep 2008 17:18:25 +0400
О подобных проблемах в версии 1.8.5 нам известно.
Есть основания предполагать, что в новой версии 1.9.6 эти проблемы решены.
С уважением,
Владимир Коровин
Инженер технической поддержки
Я, наивный пользователь, тут же позвонил и спросил, а где, собственно, можно скачать эту исправленную версию, чтобы мы снова могли работать без сбоев и потерь данных?
Ответ был как холодный душ в летнюю жару - "А у вашей фирмы нет текущего договора о техподдержке, так что о новой версии и не думайте".
Вот так, типа: купили - и е...сь. А то, что за кучу денег был поставлен глючный программный продукт, всем в тот момент было пофиг.
Надо ли говорить, что больше в техподдержку обращаться не возникает желания...
Winki писал(а):
[+] простите за блуд и флуд)))
legionercheg если ваша фирма в состоянии купить лицензию программы, то не поленитесь "красиво и настойчиво" попросить вашего работодателя организовать Вам обучение, оно того стоит, правда, потому как до определенного времени тоже хотелось выбросить коробочку еплана в окошко, но после "вправки мозгов" эти мысли больше не посещают :roll:
Dyma писал(а):
[+] ложка меда или бочка дегтя
Купите не только лицензию, но и приобретите услугу консалтинга.
В этом случае специалисты Еплан приедут к вам на предприятие, все изучат, создадут все формы, по которым именно Вашей организации будет удобно работать.
а так, да, конечно, хочется ....все и сразу
Честно говоря, надоело читать все эти эмоции. Не нравится САПР - выберите другую, благо их сейчас в достаточном количестве, но в любом случае, просидите с любой из них.
Все ИМХО, конечно
