Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
ts_w
Re: Навигатор Компоновка электрошкафа 2D
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 09:34
Вы имеете ввиду - смотреть в СООБЩЕНИЯх ?. Я хотел создать фильтр в навитаторе, чтобы после размещения устройства на монтажной плате, оно пропадало в навигаторе. Т.е. хочу видеть картину, что размещено, а что нет. Да программа ставит зеленую галочку, но раскрывать каждое дерево в навигаторе неудобно. Возможно я чтото не увидел в настройках навигатора?
ts_w
Сообщение ts_w » 13 ноя 2012, 14:11
Ребят, из навигатора вытягиваю устройства на монтажную плату группами, и размещаю их последовательно, друг за другом.
Так вот, когда размещаю автоматы и контакторы, то зазора нет между ними, а между клеммниками - 10 мм, это настройка такая, или я тото недопонял?
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 27 май 2013, 10:38
Подскажите, есть ли возможность централизованно вытягивать на монтажную плату монтажные данные высота х глубина вместо высота х ширина?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 27 май 2013, 11:07
Насколько я знаю, значение глубина используется только для ProPanel, отсюда вывод, что для 2D его без использования API не вытянуть.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 27 май 2013, 11:48
Dyma писал(а):возможность централизованно вытягивать на монтажную плату монтажные данные высота х глубина вместо высота х ширина?
что? текстом вытягивать? централизованно это как? а как получается нецентрализованно?
а макрос тогда как скукожит?
хотите вид сверху или сбоку нарисовать?
Dyma
Сообщение Dyma » 27 май 2013, 13:21
Если делать вид спереди, то тут все понятно - из навигатора вытаскиваются изделия с габаритами ВхШ.
Если делать вид сбоку, то тут вытягиваешь изделия и вручную уже правишь размеры (меняю Ш на Г).
Про макрос не подумала, пуст ьбудет привязан к виду спереди :).
Хочу вид сбоку.
Сообщение Madwolf » 27 май 2013, 13:47
Теоретически можно сохранить макрос с разными вариантами, как ритталовские шкафы в базе забиты, ну и при вставке выбирать вариант.
Dyma
Сообщение Dyma » 28 май 2013, 07:20
Виталий, спасибо.
Задумывалась над этим, но решила, что должен быть попроще способ; попробую так сделать.
Но этож придется для всех изделий в БДИ ваять..
aranea
Сообщение aranea » 28 май 2013, 09:47
тут ключевое слово "2D" мне кажется =)
переключение вариантов пробовал, занятно, но нужно не забывать отключать брать размеры из основных данных
вы не сможете 2 раза показать один и тот же элемент на разных видах, из навигатора не вытащить, а если и получится - увеличится количество в спецификации
бывает надо нарисовать боковую монтажную панель, но тоже вид спереди
если хочется 3Д то ПроПанель или СолидВоркс в помощь
Dyma
Сообщение Dyma » 28 май 2013, 11:48
aranea писал(а):вы не сможете 2 раза показать один и тот же элемент на разных видах, из навигатора не вытащить, а если и получится - увеличится количество в спецификации
не увеличится,просто для второго отображения нужно выбрать вид представления - Компановка электрошкафа подробно :)
aranea писал(а):если хочется 3Д то ПроПанель в помощь
3Д не хочется (не, не так: хочется, но не купят), иногда просят показать именно глубину размещаемого оборудования, поэтому и задумалась над решением данного вопроса.
Dimchek
Создание вида на сборочном чертеже 2D
Сообщение Dimchek » 20 авг 2013, 09:14
Здравствуйте!
Использую ePlan уже в паре проектов, когда радует - когда не очень...
Скажите, как на сборочном чертеже создать отдельный вид? То есть на двери шкафа расположено 20 сигнальных ламп - устраивать мешанину на главной сборке, на мой взгляд, некорректно и хотелось бы вынести их на отдельный вид, где проставить размеры, позиции, номера шильд. Но как? Чтобы не поплыла нумерация и так далее.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dimchek 20 авг 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Dyma
Re: Создание вида на сборочном чертеже (и пара вопросов)
Сообщение Dyma » 20 авг 2013, 09:24
При размещении изделия повторно используйте вид представления "Компановка электрошкафа подробно"
Dimchek
Сообщение Dimchek » 20 авг 2013, 09:57
Спасибо! Не подскажите/покажите где это, у меня же английский...
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 20 авг 2013, 10:09
[+] В свойствах
Dimchek
Сообщение Dimchek » 20 авг 2013, 10:21
Благодарю!
A.lena
Отображение клемм в отчете легенда электрошкафа
Сообщение A.lena » 03 сен 2013, 14:35
Подскажите пожалуйста, в отчете f18 легенда электрошкафа возможно отображение с позициями клемм, входящих в определение клеммника? Получается отобразить только клеммник
Re: Отображение клемм в отчете легенда электрошкафа
Сообщение Madwolf » 03 сен 2013, 15:20
А на внешнем виде клеммы раздельно нарисованы? Начинать нужно с того, чтобы каждой клемме была присвоена позиция легенды <20450>.
A.lena
Сообщение A.lena » 03 сен 2013, 16:14
Да, позиция легенды у клеммы есть
Сообщение Madwolf » 04 сен 2013, 20:31
В размещенных клеммах замените определение функции "Размещение изделия, клемма" на "Размещение изделия, клеммник" и они появятся в легенде.
A.lena
Сообщение A.lena » 05 сен 2013, 07:46
Получилось!!! Спасибо огромное, Виталий!
Сообщение Madwolf » 05 сен 2013, 14:12
Пожалуйста. А зачем Вам это нужно? Ведь даже при масштабе 1:10 на клеммах не будет видно обозначения позиции легенды. У себя я делаю отдельный отчет (спецификация клеммника) где отображаются и подписываются все изделия из которых клеммник состоит.
ts_w
Сообщение ts_w » 05 сен 2013, 14:22
Например я делаю так, комплект документов на шкаф (место установки):
1. Схемы шкафа (многополюсные схемы)
2. Общие виды (компоновка)
3. Перечень надписей (легенда)
4. Перечень клеммников
5. Спецификации клеммников (в которых нужный состав клеммников)
6. Перечень элементов (Список обозначений устройств)
7. Спецификации кабелей (если есть внутренние кабельные соедниния, шлейфы).
Этого достаточно чтобы изготовить шкаф. ТОлько вот порядок отчетов хотелось бы поменять, чтобы после схем шли перечень элекментов, а не легенда... но этот вопрос не сюда.
не рисуйте клеммы на компоновке, будет мелко.. а сделайте отчетом, так Вам будет потом легче работать, автоматизация проектирования...
A.lena
Сообщение A.lena » 05 сен 2013, 15:13
На самом деле, посмотрев, как это все выглядит с позициями на чертеже и в отчетах, действительно задумалась, а стоит ли так заморачиваться. Тем более как я поняла одинаковые позиции в легенде не суммируются (если не так - исправьте) и получается очень длинный отчет. Так что тоже думаю ограничиться спецификацией клеммника.
спасибо большое за советы и свои решения!
ts_w
Сообщение ts_w » 05 сен 2013, 15:29
Легенда - специфичиский вид отчета, и приспособить под спецификацию сборочного чертежа его не получается, т.к. для каждой монтажной панели своя легенда, а шкаф может состоять из нескольких монтажных панелей: сама панель, стенки, двери на которых лампочки. В понятии программы (и западных конструкторов) монтажная панель это некая физическая поверхность, на которой размещено оборудование. В принципе удобно. У меня это, повторюсь, перечень надписей. Лучшего применения Легенды я не нашел. Посмотрите как организованы демопроекты Еплана, это Вам поможет.
Сообщение Madwolf » 05 сен 2013, 19:03
Елене: можно объединить идентичные устройства присвоив им одинаковые номера позиции легенды.
[+] Сергею:
а почему для таблицы надписей не используете "список обозначений устройств"?
