Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
Eviltroll
Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18
Сообщение Eviltroll » 08 окт 2015, 09:23
Вы мой спаситель:) Спасибо.
Заработало правда не сразу, надо было отметить галку "Просуммировать свойство в 1 строке".
Кстати, еще такой вопрос: в чем отличие между <20482>(число штук/количество) и <20235>(Общее количество(число штук))?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 08 окт 2015, 11:28
Рекомендую использовать справку:
<20499> Общ. количество (число штук)
Показывает в отчетах (групповая спецификация изделий) или в легенде электрошкафа, как часто используется соответствующее изделие.
Сообщение Madwolf » 08 окт 2015, 11:31
Eviltroll писал(а):Вы мой спаситель:) Спасибо.
Странно, ибо я в Вашей форме менял только галку 13009. В моей форме не установлен флаг "просуммировать свойство в одной строке" но объединяет.
Еще, может быть, у Вас слишком сложное свойство во втором столбце, поэтому его понадобилось суммировать.
vso
Список устройств на монтажной плате
Сообщение vso » 05 мар 2016, 15:24
есть лист - компановка электрошкафа. На нем соответсвенно размещена монтажная плата, на которой в свою очередь размещены устройства.
Подскажите какой отчет использовать, чтобы вывести список размещенных устройств на монтажной плате на этом же листе?
Сообщение Madwolf » 06 мар 2016, 13:07
Легенда электрошкафа.
NSS
Сообщение NSS » 14 мар 2016, 16:46
День добрый, коллеги!
Прошу помощи.
Нужно сделать чертеж вида монтажной панели.
Создал лист "компоновка электрошкафа", разместил на нем монтажную панель.
При попытке вытащить на нее устройство получаю ошибку
S220008 "Не выбрано размещение изделия для установки, или была попытка разместить уже размещенное изделие. Невозможно выполнить функцию."
Соответственно в навигаторе "компоновка электрошкафа 2D" пусто
Пробовал открыть старый проект - там все работает.
Сообщение Madwolf » 15 мар 2016, 19:49
Из какого навигатора на МП вытаскиваете?
NSS
Сообщение NSS » 16 мар 2016, 08:57
Спасибо, я разобрался.
Не были определены изделия для устройств, что приводило к ошибке.
Описание ошибки немного не внятное, что меня и смутило
greyser83
Сообщение greyser83 » 22 мар 2016, 13:47
Добрый день! Прошу помочь. Стоит задача нарисовать общий вид шкафа. Многополюсную схему нарисовал, изделия для устройств назначил. На листе Компоновка электрошкафа втавил монтажную панель, несущую шину (дин рейку). Пы таюсь на несущую панель повесить устройства, для этого в навигаторе Компоновки электрошкафа правой кнопкой мыши жму на устройствах и там выбираю пункт Установка на несущей шине. Затем выбираю несущую шину на чертежа, но программа ругается: Выбран элемент, который не является несущей шиной. Невозможно выполнить функцию. Как решить эту проблему?
Сообщение Madwolf » 23 мар 2016, 19:27
Я обычно не заморачиваюсь, просто перетягиваю из навигатора компоновки электрошкафа на монтажную поверхность и все.
greyser83
Сообщение greyser83 » 24 мар 2016, 12:30
Мне на самом деле не принципиально, просто хочу добиться красивого общего вида, похожего на реальный.
Есть еще вопросы.
1. Вставляю на общий вид несущую шину из БДИ с реальными размерами, но при вставке Еплан просит указать размер, это нормально?
2. Может кто-нить поделиться базой конструктивных изделий для шкафов с графическими изображениями шкафов и дин реек? А то в 21 веке рисовать дин рейки и корпуса прямоугольниками не комильфо.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 15 ноя 2016, 12:16
Такой вопрос? Начал перетаскивать из навигатора на монтажную панель устройства,так они отображаются в виде небольших картинок,выглядит ужасно,как это отключить чтобы просто прямоугольники были?И где эти картинки хранятся?Устройства это продукция аллен брэдли,естественно данные(макрос,описание) все с сайта производителя.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 15 ноя 2016, 12:21
База данных изделий-закладка Монтажные данные-поле Графический макрос
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 15 ноя 2016, 12:48
пусто в поле Графический макрос,а картинки есть
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 ноя 2016, 13:45
Значит рядом поле Графический файл
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 15 ноя 2016, 14:12
сделал пустым это поле,удалил графический файл из еplan,все равно в размещение лезет картинка,откуда она вообще берется?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 15 ноя 2016, 14:28
Удалили да....но 100% БДИ не синхронизировали. Основной принцип БДИ проекта и БДИ системы разные вещи.
Выполните синхронизацию.
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 15 ноя 2016, 14:50
как это правильно сделать? Сервисные программы- Изделие -Синхронизировать текущий проект ?
Сообщение AGorskiy » 15 ноя 2016, 15:04
Да, именно так, потом выбирайте нужные изделия и отправляйте в проект. Кстати, это информация есть в ФАКе, должна быть. Рекомендую его почитать.
Sufir
Сообщение Sufir » 26 янв 2017, 15:05
Подскажите, пожалуйста, существует ли способ загрузить в Eplan перечень элементов в экселевском формате.
Затем вытащить через некий навигатор 3D образы устройств из этого перечня, чтобы скомпоновать в ПроПанели чертеж общего вида (конечно, предварительно убедившись, что все устройства из перечня присутствуют в БДИ)?
Весь интернет облазил нигде не нашел.
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 янв 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разбил предложение на части, да бы было проще ответить.
Сообщение AGorskiy » 26 янв 2017, 15:21
Начну с конца.
Sufir писал(а): Весь интернет облазил нигде не нашел.
И не найдете, мы единственный большой свободный ресурс (их всего три).
Sufir писал(а): существует ли способ загрузить в Eplan перечень элементов в экселевском формате
Если понимать вопрос "в лоб" то да, есть, просто подцепив внешним документов, но то что вы хотите - нет, такое невозможно, да и не за чем. Объясню в конце поста.
Sufir писал(а): Затем вытащить через некий навигатор 3D образы устройств из этого перечня
Да.
Как понимаю у вас уже есть список устройств с которыми вам нужно работать. Вам ничего не мешает поступить в обратном порядке, имея этот список убедится, что все изделия есть в БДИ, которых нет, то добавить и соответственно добавить 3D, затем создать проект, в навигаторе устройств "накидать" устройства и выполнить работу.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Есть такая Внешняя обработка, у нас есть для нее отдельный топик, вы хотите сделать нечто обратное, но тут масса НО будет. Форма вашего перечня должны быть понятна для Е, для этого придется отредактировать шаблон.
На мой взгляд такие труды этого не стоят, если только у вас не сотня таких перечней, таких задач.
В таком случае да, можно заморочится.
Sufir
Сообщение Sufir » 26 янв 2017, 16:01
Спасибо за быстрый ответ!
Задача стоит именно в автоматической загрузке перечня элементов. Формат файла с этим перечнем может быть любой – текстовый, либо табличный. В некоторых САПР он называется BOM-файл (Bill of Materials).
Разумеется, данный файл должен содержать некоторые свойства-идентификаторы, по которым Eplan сможет опознать устройство из базы.
Просто в свое время на презентациях менеджеры Eplan заявляли, что их продукт поддерживает различные варианты проектирования. В том числе – от спецификации.
Но в Гишеле об этом нет ни слова.
Что Вы подразумеваете под редактированием шаблона? Поясните, пожалуйста, подробнее.
Сообщение AGorskiy » 26 янв 2017, 16:18
ОК, свои мысли, так как у самого такого опыта нет, не было необходимости, отображу в теме Вопросы связанные с "Внешняя обработка свойств"
Туда же скопирую ваш пост - viewtopic.php?t=4398&start=25#p75139
Zakharov
Сообщение Zakharov » 26 янв 2017, 21:53
Можно EPLAN EEC попробовать. Только получится немного круче чем вы хотели.
Теперь EEC может из Excel прямо в Pro Panel устройства расставлять. Задаете координаты, артикул и все должно встать на панель. Как это работает по факту не знаю. Я еще это чудо не пробовал.
Сообщение AGorskiy » 26 янв 2017, 22:01
Zakharov писал(а): Теперь EEC может из Excel прямо в Pro Panel устройства расставлять.
Эх....видео-примерчик бы =))
Вернуться в «Компоновка 2D»
