Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
Kyrkyl
Двери шкафов.
Сообщение Kyrkyl » 01 июл 2014, 09:54
Не могу понять как рисовать двери шкафов.
Например: Когда стоит тип страницы <8> компановка электрошкафа. То монтажная плата легко вставляется и на ней расположить элементы легко и удобно.
А как делать такое с дверьми электрошкафа, чтоб расположение кнопок показать.
A.lena
Re: Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18
Сообщение A.lena » 01 июл 2014, 13:15
Элементы шкафа можно располагать только на монтажных платах. Поэтому нужно создать монтажную плату для двери и на ней располагать кнопки.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 02 июл 2014, 05:58
1) Прочитал тему и там поднимался вопрос о расположении шин на монтажной плате.
Они в штуках, а нужно в мм. Аналогично с коробами и динрейками.
Идеально если бы суммировалась длина и выводилось кол-во в штуках)))
2) Какой то разговор о корзине был, куда можно наконечники и тд скинуть, чтоб в спецификации он выводился. Но эта страница не печаталась и никак не отображалась. Это вообще как? Технологию не понял.
3) Как сделать чтоб в спецификации отображался один шкаф. А не дверь, мп, корпус по отдельности?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 02 июл 2014, 08:17
Kyrkyl, не надо в одной теме обсуждать вопросы разного характера.
1) данную тему поднимал пользователь shum, найдите ее, там все подробно расписано;
2) ищите ответ в соответствующей теме, к отчетам по общему виду это не имеет отношение;
3) этот вопрос так же относиться к теме спецификаций.
Дальнейшее обсуждение, сообщения, не в рамках данной темы будут удалены.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 03 июл 2014, 07:37
Katerina писал(а):Я уже тоже склоняюсь к использованию отдельных графических макросов, просто показалось странным, что нельзя использовать несколько раз функционал "подробно". Ещё раз спасибо
Возможно стоит попробовать применить фильтр к отчету в котором нужно "скрыть" нежелательные виды представления.
[+] фильтр
Т.е. указать чтобы элементы с Видом представления "подробно" не попадали в отчет.Если я правильно понял именно это и нужно :oops:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Alexandr
Сообщение Alexandr » 11 дек 2014, 16:08
Такой вопрос при компоновке электрошкафа, при размещении клеммы реле в составе изделия находятся два компонента, это сама клемма и соответственно само реле, при размещении всего клеммного блока он суммирует толщину клеммы и самого реле то есть если клемма размером 6,2 мм ширина, а само реле которое вставляется в клемму 5 мм ширина то получается ширина 11,2 но если даже в самом реле убрать ширину проставив 00 мм он все равно размещает 11,2 мм на монтажной панеле, а должен 6,2 мм.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 12 дек 2014, 08:45
Через навигатор устройств раскройте ваше изделие и вытащите только что вам нужно или как вам нужно(друг на друга скажем).Или для реле создайте макрос с невидимыми линиями.Или разместите реле за границей печати.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 12 дек 2014, 08:54
Странно, не должно суммировать. Что-то не так с данными в базе изделий. Суммирует ширину только у некоторых подгрупп изделий и с указанной галкой - "последовательная принадлежность" (клеммы всегда суммирует). А если ширина 0 и все равно суммирует, то не синхронизированы базы проекта и системы.
По поводу через навигатор, не помню как в 2D, но в 3D если случайно поставишь галку - разместить весь клеммник, то потом уже отдельно не разместишь.
Kyrkyl
Позиция легенды
Сообщение Kyrkyl » 29 дек 2014, 06:40
Может кому поможет. Раньше сталкивался с проблемой обработки позиции легенды в Eplan автоматически. Много мучился, но в итоге нашел решение.
Понадобится вкладка "Данные проекта" -> "Устройство/Изделие" -> "Навигатор компановки электрошкафа 2D"
После расположения устройств на монтажной плате позиция легенды может быть в неправильном порядке.
1) Растягиваем монтажную плату в ширину и распологаем устройства в один ряд "|||||||||". После во вкладке "Навигатор компановки электрошкафа 2D" кликаем правой кнопкой мыши на этой монтажной плате и выбираем "Обработать позицию легедны".
2) Выбираем "Нумерация" -> "Вертикальная". (1 с шагом 1, галочку не ставим). Все устройства пронумеруются в порядке очереди.
Чтобы добавить несколько изделий.
1) Нужно добавлять их с предыдущей позицией легенды. Т.е. если устройство нужно вставить между устройствами с легендой 105 и 106, то делаем легенду устройства 105 и следующее 105 и т.д. 105.
2) Во вкладке "Обработать позицию легедны" щелкаем пару раз по столбцу "<20450> Позиция легенды". Чтоб все устройства были по порядку 1,2,3,4, и т.д.
3) Выбираем "Нумерация" -> "Заданная последовательность". (1 с шагом 1, галочку не ставим).
Все устройства пронумеровались в порядке очереди))
ACSTP
Re: Позиция легенды
Сообщение ACSTP » 29 дек 2014, 09:43
В альтернативу использования свойства 20450, с которым тоже намучался... использую 20464... куда удобнее...создал схему нумерации по свойствам изделия из БДИ...в соответствии с иерархией изделий...все изделия нумеруются без лишних телодвижений на компоновке электрошкафа...и номер получается "сквозной" для всей документации...
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Позиция легенды
Сообщение aranea » 29 дек 2014, 11:32
Kyrkyl, у вас нумерация позиции легенды на каком принципе основана? По одинаковому ОУ? по номеру изделия? сквозная? по порядку расположения в шкафу?
Re: Позиция легенды
Сообщение Madwolf » 29 дек 2014, 18:27
Сам позицию легенды почти не использую.
Знаю человека, который использует позицию легенды для автоматической трассировки проводов между устройствами которые соединены сетью, с помощью API. Довольно интересно.
Еще знаю людей, которые вместо позиции легенды используют "номер позиции 20464", нумеруют изделия в навигаторе спецификаций, и потом это свойство вытягивают вместо позиции легенды (как предложил ACSTP).
DarinaM
Сообщение DarinaM » 11 мар 2015, 12:05
Хотелось бы узнать как можно осуществить перекрытие одних элементов другими, пример в приложении, необходимо что бы штуцера были как бы в середине шкафа. Такой же вопрос относительно дин рейки, что бы устройства находились поверх ее. На скриншоте всем изделиям присвоены макросы, аналогично с дин рейкой
legionercheg
Сообщение legionercheg » 11 мар 2015, 23:21
Тут только заливка поможет+потом "играть" слоями:"на передний план" и "на задний план"...Т.е. заливаете контур шкафа,далее вставляете штуцера и после этого выделяете шкаф и жмете Обработать-Другое-На передний план...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
DarinaM
Сообщение DarinaM » 12 мар 2015, 08:37
Сергей,
нет ли образцов как это должно получиться, просто слабо представляю, пока что новичок в EPLAN
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 мар 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
aranea
Сообщение aranea » 12 мар 2015, 10:37
DarinaM, вы в 2Д рисуете?
если можно, выложите лист вида общего в пдф
DarinaM
Сообщение DarinaM » 12 мар 2015, 14:53
Александр, да, в 2Д. Всем изделиям присвоены макросы.
Общий вид.pdf
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 мар 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
aranea
Сообщение aranea » 12 мар 2015, 15:19
тут видимо придется простить Еплану эти наложения, так как в 2Д не определить порядок изделий по глубине
либо рисовать штуцера и дин-рейки с разрывами
вы ведь все равно должны нарисовать вид снизу, чтобы указать место сверления под штуцера в нижней панели по глубине шкафа
либо рисовать в 3Д, как видно в проекте по ссылке viewtopic.php?f=78&t=4533&p=55526#p46626 на виде ссылок блока дин-рейки прерываются расположенными на них изделиях
se7en
Сообщение se7en » 26 июн 2015, 08:44
DarinaM писал(а):Хотелось бы узнать как можно осуществить перекрытие одних элементов другими, пример в приложении, необходимо что бы штуцера были как бы в середине шкафа. Такой же вопрос относительно дин рейки, что бы устройства находились поверх ее.
Путем обычной графики можно это все дело замазать, а нужные элементы сделать поверх других.
Kyrkyl
Сообщение Kyrkyl » 17 сен 2015, 04:24
Может не по теме, но вроде сюда. (форма легенда электрошкафа)
Пользоваться отчетами хорошо, но возникла проблема.
Нужно создать отчет для одной страницы с немного измененной формой, старый отчет остается.
Но как не крутился, получается только вставить в ручную отчет со старой формой.
Новый при попытки генерации пытается заменять старый отчет.
Может есть какой нить хитрый финт по обработке одной страницы или нескольких страниц?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 сен 2015, 07:45
Т.е. один отчет "как страница",а второй должен быть размещен на этой же странице "вручную",так?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Eviltroll
Сообщение Eviltroll » 07 окт 2015, 11:20
Добрый день.
На сколько я понял из предыдущих сообщений, в этой форме есть возможность объединять одинаковые устройства в одну строку по "Позиции легенды" <20450>. Но сколько я не бьюсь - ничего не выходит. Вроде и изделия идентичные и позиция легенды у них одна и та же а в результате:
Или я все неправильно понял и мне тут нужна групповая спецификация изделий(.f02)?
Спасибо.
Сообщение Madwolf » 07 окт 2015, 12:32
Да. нужно заполнить соотвествующее свойство у формы.
Eviltroll
Сообщение Eviltroll » 07 окт 2015, 12:42
Свойство <13111> "Объединять в одну строчку по" выставлено значение <20450;0>. И все равно не объединяет.
Прилагаю форму на ваш суд:
Форма_Легенда_лист1.f18
Сообщение Madwolf » 07 окт 2015, 21:27
Виной всему явилось свойство Динамический подбор строк <13009>, уберите флаг, все должно заработать.
