Питание Exd датчика во взрывоопасном помещении
SerBud
Сообщение SerBud » 13 июл 2012, 15:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли запитать датчик, который имеет исполнение Exd(IIC) и находится во взрывоопасном помещении, обычным блоком питания? Или для него нужен искробезопасный блок питания? Если нужен искробезопасный, то подскажите какую-нибудь нормальную модель на 24В и ток не менее 1А. Спасибо!
Благодарил (а): 106 раз
Re: Питание Exd датчика во взрывоопасном помещении
Сообщение Ryzhij » 13 июл 2012, 17:09
Для исполнения Exd(IIC) вполне подойдёт обычный блок питания, при условии, что он будет смонтирован в безопасной зоне.
Искробезопасных блоков на 24VDC 1A в природе не существует, скорее всего именно поэтому Ваш прибор и имеет взрывозащиту типа взрывонепроницаемая оболочка.
