Вопросы заполнения осн.штампа чертежа (подписи и прочее)
ts_w
Re: Количество листов в структуре
Сообщение ts_w » 24 дек 2012, 11:07
Покажите пож-ста более детально, со скринами!
Свойство [4<11062,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] для страницы не работает.
///Прошу модераторов извинить за чат..///
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 24 дек 2012, 12:32
Сергей, выложите скрин вашей структуры
Если ОД находятся внутри установки, то свойство "количество страниц в свойстве" должно работать".
Иногда помогает пункт меню "Страница - Число/имена страниц на свойство"
ts_w
Сообщение ts_w » 24 дек 2012, 13:14
На листе 1 необходимо общее число листов в установке.
Спасибо!
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 24 дек 2012, 13:29
ts_w писал(а): Свойство [4<11062,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] для страницы не работает.
Вставляете это свойство в любой формат блока страницы, само свойство выводите в штамп на место "листов". Обновляете номера страниц, как писала Оксана, через "Страница - Число/имена страниц на свойство".
В любом случае свойство блока лучше использовать, т.к. всегда можно поставить нужное значение вручную.
Dyma
Сообщение Dyma » 24 дек 2012, 13:47
2Сергей. Честно говоря, наиболее подходящий вариант тот. который описал Андрей из официального ответа - по описанию страницы производить подсчет страниц в свойстве.
Как вариант, если вам нравится и понятнее каждый лист документа (в 1, 2, 3, и т.д) называть по-своему, чтобы ориентироваться в проекте, в этом случае можно воспользоваться доп полем страницы в настройках проекта, обозвать его типа "Название чертежа", и по этому доп.полю объединять страницы.
ЗЫ. Напишите, сколько листов в ОД у вас должно быть, 2? по месту установки все суммироваться должно или раздельно по каждому виду документа?
2Виталий. ИМХО, не вижу смысла править вручную, если можно выполнить действие автоматически.
ts_w
Сообщение ts_w » 24 дек 2012, 15:29
в установке нумерация сплошная, вид документа использую только для удобства. Страницы места установки суммироваться не должны.
касательно описания: у каждой страницы свое.
Важно получить - количество страниц в установке, несмотря на вложенную структуру.
Спасибо!
Сообщение Madwolf » 24 дек 2012, 16:32
Так это и есть - количество страниц в структуре, только обложка и титульный лист тоже посчитаются.
Dyma
Сообщение Dyma » 25 дек 2012, 06:39
Сергей, сделайте все по шагам.
1. в настройках пректа добавьте установку, а в рамке вытащите свойство "Количеств страниц в свойстве".
2. через меню Страница ... произойдет подсчет страниц по свойству.
В результате у вас получится количество листов в установке НКУ05.
ts_w
Сообщение ts_w » 25 дек 2012, 11:42
Оксана, огромное спасибо!
Загвоздка была в п.2!!!
Итого, для получения количества листов в томе (Установке) в рамке первой страницы тома - необходимо выполнить:
1. Параметры-Настройки Проекты-Имя проекта-Управление-Страницы \"Число/имена страниц на свойство\" - Поставить "Установка"
2. Открыть редактор рамок. Вставить свойство 11062 "Количеств страниц в свойстве" в основной штамп.
3. Вставить лист с этой рамкой в Том (Установку).
4. Зайти в Меню-Страница- и нажать "Число/страница на свойство" и получите количество листов в Установке
//Прошу Модераторов почистить и закрыть тему. Вопрос исчерпан. Огромное спасибо!!!//
Dyma
Сообщение Dyma » 25 дек 2012, 11:48
Чем подробнее будет вопрос, тем полнее будет ответ, а то все клещами вытаскивать :D
Сообщение Madwolf » 25 дек 2012, 13:54
Интересно то, что в справке и в самом деле почти нет упоминаний о данном свойстве. Честно говоря, не думал что применение данного свойства может вызвать трудности.
[+] что пишут в справке
"Число / имена страниц в свойстве" Определяет количество и имена страниц, имеющих то же значение определенного свойства. Это свойство определяется в настройках проекта в Число / имена страниц на свойство. Результат записывается в свойства страницы Количество страниц в свойстве и Имена страниц в свойстве.
bezborodov.anton
Re: Подписи в основном штампе чертежа
Сообщение bezborodov.anton » 31 дек 2012, 21:30
Ребята, подскажите. А как быть с текстовыми документами? Кто нибудь пользуется чем нибудь кроме word? вордовские колонтитулы крайне неудобные и 2010-2013 версии ещё и тормозят...
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 02 янв 2013, 00:36
Столкнулся с тем что в "Присвоение свойства/значение графики" отсутствуют свойства проекта (я использую доп. поля проекта для полей "Проверил, Утвердил, Согласовал, Н.контроль). Как быть? Свойства блока там тоже отсутсвтует, то есть невозможно этим свойствам сопоставить графику?
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 02 янв 2013, 01:09
Отлично! Разобрался с тем, что нужно было вставить в текстовое поле нужное свойство и оно появилось! Однако, ничего не заработало!!)) т.е. для свойств страницы присвоение графики работает, а для свойств проекта не работает. Досадно
ts_w
Сообщение ts_w » 04 янв 2013, 11:45
Коллеги, с Новогодними праздниками Вас!
Я сам предложил закрыть тему и решил продолжить ее...
Количество листов в уставновке получил( "Число / имена страниц в свойстве"), включая титульные листы, но по требованиям ГОСТа (проект для Украины) титульные лисмты не учитываются.
Каким образом избежать учет титульных листов? Может, как вариант есть возможность прописать формулу в свойствах блока страницы, вычесть титульные страницы?
ts_w
Сообщение ts_w » 04 янв 2013, 12:07
Ответ на свой же вопрос, как не учитывать Титульные страницы.
Придаем им нумерацию: 00-Обложка, 0-Титульная, а дальше общие данные начиная с 1.
Вставляем в рамку 1-го листа свойство: <11043> Макс. число страниц в структуре и получаем нужный результат.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 19 фев 2013, 18:37
Антон, вы не правы. Если мы говорим о подписях в штампах, то у меня графика присвоена как для свойств страницы (автор и проверяющий) так и для нормоконтроля и утверждающего (свойства проекта). Когда я отвечал на вопросы Сергея, подробно рассказал что и как надо сделать.
Сейчас увы показать, как у меня не могу по ряду причин. Поверьте на слово, если выполните все - все и будет работать. Ключ - Свойство блока. Потом создам нормальный видеомануал (размещу на нашем с Максом сайтике), увы сейчас нет возможности.
HaffA
Сообщение HaffA » 19 апр 2013, 07:53
Добрый день. Ребят спасибо за полезный форум.
Андрей, измените в пособии к этой теме 11 пункт.
11. Свойства проекта. Добавить свойство "Свойство блока6 Формат (страница) (1). прописать ему : [4<3011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>].
Нужно редактировать 91 блок. "Свойство блока: Формат (страница) (91).
Весь вечер не мог понять почему не работают подписи.
[+] от модератора
ОК! Спасибо, сейчас подправлю. Возможно потом, в блоге появится видеопособие на это, но позже, есть еще мысли насчет ревизии, точнее все это уже реализовано, но не задокументировано, требуется много времени
MIvanov
Сообщение MIvanov » 24 апр 2013, 15:27
Сообщение-Инструкция Александра перемещено viewtopic.php?f=93&t=2887#p33414
Спасибо, Александр!
Хочу добавить, при работе с ревизиями свойство "последний обработчик имя" будет выведено вместе с идентификатором пользователя. Для корректной работы потребуется настроить тексты замены в свойствах проекта и присвоить таблицу замены соответствующим свойствам блока.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 24 апр 2013, 15:33
Максим, не за что
если вдруг доберусь до ревизий и что-то получится, сделаю подробное описание с картинками для людей попроще
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 16 авг 2013, 10:36
Сделал подписи на рамках. Также добавил возможность через свойства проекта отключать подписи.
По поводу отключения подписи: сделал 2 символа (белый квадрат и без графики). Далее в дополнительное свойство проекта <40020> прописываю 0 или 1. При 0 - белый квадрат закрашивает все подписи, при 1 - подписи видны.
Но вот проблема - при выводе на печать через Eplan листа на формат А3 - лист печатается, но вписывается только на 1/4 листа формата А3.
Что подскажите? Все из-за "Присвоение свойства / значения графике [2] <13026 2>". Убираешь - и печать идет нормально. При этом в pdf экспорт идет без проблем.
Сообщение AGorskiy » 16 авг 2013, 10:50
Иван, мысль с отключением подписей хороша, но на мой взгляд у вас сделано, как то сложно. У меня проще, если перед фамилией поставить пробел, то подписи не будет, так как не выполнится равенство присвоения. С печатью не подскажу, тут нужен "метод научного тыка", увы...кроме вас никто не разбирется.
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 16 авг 2013, 11:04
Пробел перед фамилией -не гуд: в штампе тогда фамилии будут не выравнены. А так - подписи нужны перед передачей документации заказчика - поэтому реализация сложная, но в процессе эксплуатации зато простая (особенно при использовании шаблона проектов).
Беда с печатью, скорее всего, заключается в использовании графики. Видимо в ней проблема. Поскольку без нее или без прописывания свойств - печать идет нормально. Но поскольку, есть экспорт в pdf - проблема не критическая, кроме случая (моего же) использования в тексте в конце символа Y из шрифта GOST 3.204 A
Последний раз редактировалось MATPOCKUH 19 авг 2013, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Сообщение aranea » 16 авг 2013, 20:19
MATPOCKUH, а если пробел после фамилии?
MATPOCKUH
Сообщение MATPOCKUH » 19 авг 2013, 06:58
aranea
Можно и после фамилии, но мой вариант уже реализован и работает (0 - нет подписей, 1 - есть подписи). :)
