Вопросы заполнения осн.штампа чертежа (подписи и прочее)
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Вопросы заполнения осн.штампа чертежа (подписи и прочее)
Сообщение legionercheg » 18 апр 2014, 11:27
Хммм,попробую...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 18 апр 2014, 13:16
Возможен и такой вариант, что графика наползает на линии рамки, попробуйте уменьшить размер изображения. Даже ради эксперимента.
addadd
Сообщение addadd » 08 июл 2014, 05:17
Один из вариантов заполнения штампа в Eplan Electric P8
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 окт 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: активировал тег ютуб
EPLAN Electric P8 2.3
Сообщение Madwolf » 12 июл 2014, 12:38
У меня все на свойствах блока, ибо использование доп. поля страницы может вызвать косяки (забудешь добавить), а доп. поля проекта не позволяют сделать разное заполнение штампа в разных страницах. Я сделал полностью универсальную рамку, получилось на 95%. Вопросы возникают иногда при заполнении изменений, похоже что это тоже нужно делать через свойства блока ).
addadd
Сообщение addadd » 12 июл 2014, 16:51
чем хороши свойства блока, так это тем, что не нужно менять рамку, набор выводимых параметров задаются в свойствах проекта.
P.S. я фамилии, кроме разраб. и пров., редко заполняю :)
Mihey
Сообщение Mihey » 03 окт 2014, 17:10
Решил вопрос пропадания графики логотипа при отдалении путем добавления в символ векторной точки в любое место (можно с прозрачным цветом).
ste
Сообщение ste » 15 апр 2015, 11:19
Как нумеровать подстраницы начиная с "1.1; 1.2; 1.3 и т.д".?
По умолчанию в еплане страницы нумеруются "1; 1.1; 1.2 и тд".
Maxim_
Сообщение Maxim_ » 15 апр 2015, 20:38
Чтобы получить нумерацию типа "1.1; 1.2; 1.3 и т.д" необходимо в настройках "Вывод в страницах" для нужного типа отчета выбрать "Цифровой (со стр. 1)"
Stas
Формат даты в проекте
Сообщение Stas » 06 авг 2015, 13:01
Появился вопрос который судя по всему тут не поднимался.
Вопрос заключается в следующем.
Есть ли какие нибудь возможности изменить формат даты на нестандартный? Нужен формат MMYY.
Нужный мне формат в выпадающем списке (Настройки -> Проекты -> Имя проекта -> Отображение -> Дата/Время/числа) отсутствует.
Возможно есть возможность откорректировать какой нибудь конфиг... или есть реализация через скрипты?
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Re: Формат даты в проекте
Сообщение petrowitch » 06 авг 2015, 14:54
Stas писал(а): Нужен формат MMYY
я ставил птицу Формат операционной системы и менял формат в настройках самой винды. в 7-ке по крайней мере можно выставить любой формат даты вручную.
Хотя в итоге дату я запиливаю просто отдельным Доп. полем
Stas
Сообщение Stas » 06 авг 2015, 15:07
Спасибо за совет. Наверное тоже буду использовать доп. поле.
Про системную дату и ее конфигурирование, знаю, но не хочеться вносить глобальные изменения в ОС.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 06 авг 2015, 15:42
Так же использовал доп. поле в дате, чтобы быть ближе к ГОСТу, а так же чтобы каждый "чих" не менял дату, кто-то может подвинуть элемент и сразу изменение в штампе, что нехорошо.
Но полностью от свойства Дата изменения (автоматич.) <11024> не стал отказываться, вынес его за поле рамки в непечатный слой, то есть "убито два зайца".
Сообщение Madwolf » 06 авг 2015, 20:58
У меня в рамке свойства блока, что нужно, туда и подсовываю ).
Stas
Сообщение Stas » 07 авг 2015, 11:14
А как в свойства блока вытянуть нужные данные (месяц, год) из даты?
Dmitriy123321
Редактирование полей рамок.
Сообщение Dmitriy123321 » 13 окт 2015, 21:27
Здравствуйте! Недавно стал настраивать поля рамок в Еплан. В одной рамке с малым штампом все получилось
А в других случаях с большим штампом либо рамка не изменяется после закрытия редактора, либо показываются цифровые свойства блока, а не децимальный номер. В чем может быть проблема? Фото исправной рамки и проблемных рамок выкладываю. Заранее благодарен за ответы!
legionercheg
Сообщение legionercheg » 14 окт 2015, 07:53
По свойствам блока:есть Свойство блока:Формат и просто Свойство блока.Так вот для отображения у вас скорее всего стоит Свойство блока:Формат,т.е. код,а нужно поставить Свойство блока,т.е. где уже готовый результат будет отображен.
После того как вы рамку поправили вы ее для страницы выбираете?Синхронизировать еще основные данные можно..
А в последней рамке что не устраивает?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 14 окт 2015, 08:13
Дмитрий Аверьянович, прочитайте, пожалуйста, FAQ и подходящие темы, эти вопросы уже поднимались, причем неоднократно.
Сообщение Madwolf » 04 дек 2015, 12:55
Интересный вопрос, может кто сталкивался:
Сделал вертикальную рамку, в ней 1 столбец и 10 строк. Использую только вертикальные рамки, и в свойствах проекта "нумерация зон" стоит "на каждый структурный идентификатор", при этом строки не нумеруются. Как сделать так, чтобы нумеровались строки?
Сообщение AGorskiy » 04 дек 2015, 14:30
Виталий, у тебя
Нач. значение (столбец) <12025> 0
Начальное значение (строка) <12026> 0
По умолчанию, если не ошибаюсь столбцы настроены на цифры, а строки на буквы. Не помню, где настраиваются буквы или цифры.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 дек 2015, 16:24
Вопрос немного "теоретического" характера:
Есть ли какой то документ или предписание, что можно(или наоборот нельзя) использовать подписи в основном штампе документов как картинки,т.е. по сути получается аналог факсимильной печати.Но факсимильная печать регистрируется и на нее есть документы с указанием кому она принадлежит.А как тут быть?Понятно, что - "да какая кому разница",но мне нужно это чтоли как то технически объяснить,т.е. с точки зрения "закона" или каких то правил... :ext_book:
Кто пользуется вставкой подписей в качестве графики-как вы к этому пришли и были ли какие то проблемы у проверяющих органов, н.контроля и т.д.?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 дек 2015, 16:29
И следом вопрос уже вполне реально технического характера непосредственно про Ё-не секрет что над проектом могут работать несколько человек,и при разработке документов указываются разные фамилии.Сейчас у меня фамилия разработчика в свойствах проекта одна(моя),поэтому на все документы что я разрабатываю в еплане ставится моя фамилия. А как быть когда другой человек имеет доступ к проекту и ему нужно разработать свой документ(ну скажем технолог или механик подключился к проекту).На ум приходит только для каждого документа ,в таком случае, прописывать руками фамилию в доп.поле(брррр,уже начинаю отвыкать от ручного забивания каких нить данных).
С этим кто как делает?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 08 дек 2015, 17:03
Прочитал снизу, ответ на последний вопрос прост
заполняем свойство проекта
так же работаем несколько, если я не заполню свойство листа доп поле 91, то выполняется 3011
Свойство блока: Формат (страница) [91] <10618 91> [4<40191,0,0,0,0,1,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>][4<3011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,1,0>]
В итоге можем писать нужную фамилию и она останется там, до тех пор пока ее кто-то не сотрет, и этот стиратель сразу пропишется))))
ранее в предыдущей конторе использовали только подписи реализуемые в Е, как это делает в начале данной темы, но только на титуле и в "клятве" ГИП должны быть "живые" подписи, проектная документация, сие допустимо, но документ не подскажу.
Сообщение Madwolf » 08 дек 2015, 19:39
В оригинале по идее желательно живая подпись, он хранится в архиве. А всем заинтересованным отдаются копии, отсюда вывод - хрен разберешь, где оригинальная, а где автоматическая.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 дек 2015, 13:18
AGorskiy писал(а):Прочитал снизу, ответ на последний вопрос прост
А что именно ты пишешь в доп.поле 91?И в таком случае все равно получается надо руками что то где то прописывать?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 09 дек 2015, 17:27
Если свойство страницы 91 не заполнено, то фамилия выставляется автоматом, по 3011, если нужно вписать другого пользователя, то заполняется 91 доп. свойство.
Естественно, что должно быть заполнено Имя в Настройках-Пользователь-Отображение-Ид.пользователя, в графе имя написать свою фамилию.
В свойствах проекта нужно вывести строку
В рамке соответственно вставить напротив Разраб. - Свойство блока [91] <11090 91>
Попробуй, все просто.
Вернуться в «Проект»
