Вопросы заполнения осн.штампа чертежа (подписи и прочее)
ts_w
Сообщение ts_w » 12 июл 2012, 14:58
Коллеги здравстувйте!
В свойствах проекта можно настроить доп.поля. Я их использую для автоматической простановки фамилий на листах.
А вот как подписи проставить (jpg) dj всем проекте. Можно конечно вручную, но когда обновляю отчеты, то все пропадает.
Давайте обсудим!
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 фев 2014, 08:39, всего редактировалось 5 раз.
Благодарил (а): 65 раз
Re: Подписи в основном штампе чертежа
Сообщение AGorskiy » 12 июл 2012, 15:10
Сейчас отвечу бегло, но дам путь к размышлению, возможно потом выложу свой, точнее вариант решения Макса. Используйте присвоение свойств графике 13026, подумайте в этом русле, если имеете опыт работы с Епланом эту задачу решите сами, без подсказки.
Если нет достаточного опыта, то подождите, сейчас мало времени на выкладывание информации, ждите. Ваша задача решаема.
ts_w
Сообщение ts_w » 12 июл 2012, 15:13
Принял к размышлению. Спасибо!!!
Сообщение AGorskiy » 12 июл 2012, 16:08
Сергей подскажите, какой у вас опыт работы с Епланом, как вы сами оцениваете его? Вы сами обучались или у официалов, просто имея эту информация будет проще. Если вы возьмете рамки, что выложены на сайте, тут, в них не хватает "пары штрихов".
Например нужно создать библиотеку символов с подписями, это раз, заполнить свойства привязки к графике и свойство проекта или страницы и при заполнении того или иного поля будут появлять символы - подписи.
На картинке видно какие используются свойства.
[+] Ссылка на Ютуб
ts_w
Сообщение ts_w » 12 июл 2012, 17:43
Благодарю за помощь, Андрей!
У официалов не учился...
Опыт оцениваю как 0,5 Гуру). Работаю в проге полгода. Рамки, формы, ОУ, БД формирую сам, т.к. люблю понимать работу инстумента полностью.
В каком направлении нужно идти я понял!
и постараюсь быть ненавязчивым в вопросах.
ts_w
Сообщение ts_w » 13 июл 2012, 12:41
Приветствую Вас снова, Андрей!
Опишите немного подробнее пожалуйста... библиотеку подписей создал, топчусь на месте присвоения свойств графике..
Не пойму логику как привязать свойство 3011 к 13026.
ts_w
списки обозначений устройств
Сообщение ts_w » 13 июл 2012, 12:42
И в догонку, хотелось бы использовать списки обозначений устройств нескольких видов в одном проекте, размещаю их вручную
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 13 июл 2012, 14:38
ts_w писал(а):хотелось бы использовать списки обозначений устройств нескольких видов в одном проекте
Что вам мешает создать несколько шаблонов данного вида отчета?
ts_w
Сообщение ts_w » 13 июл 2012, 15:04
так в том то и дело, иногда удобнее размещать вручную, а шаблон генерит отчеты в структуру..
Тема все таки - Подписи
Сообщение AGorskiy » 13 июл 2012, 15:28
ts_w писал(а):...и постараюсь быть ненавязчивым в вопросах.
Задавайте вопросы как считаете нужным, порой чем активнее тем интереснее, тем более тема на данном форуме нова и еще немного лирики - здесь все таки обсуждаем тему подписей Изображение, а с размещением или сюда - Создание форм отчета в Eplan P8 или создать новую тему, так лучше....иначе будет свалка.
Свойства рамки-Создать <13026 1> - нажимает … - Создать (появляется строка 1) - добавляем любое Категория/свойство, например <11901 1> Доп. поле [1] - присваиваем Значение, данное значение должно совпадать со свойство 3011, то есть фамилией разработчика.
Далее необходимо данному Значению присвоить Имя символа, нажимаем … , выбираем библиотеку символов в которой реализованы подписи, выбираем нужную подпись. Заменяем значение 11901;1 на 11090;91, изменяем прямо в строке. Теперь подпись разработчика добавлена. Повторяем данную операцию для других разработчиков.
ВНИМАНИЕ! ОСОБО ВАЖНО!
Для правильной работы необходимо
1) наличии библиотеки с подписями
2) данная библиотека должна быть подцеплена к проекту
3) в свойствах проекта должно быть отображено 10618 91 следующие [4<3011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>] и вуаля, вообщем все будет отображаться, для других граф заполнить аналогичным образом выбрав нужные свойства из свойств проекта.
ts_w
Формирование номера чертежа из свойств страницы
Сообщение ts_w » 19 июл 2012, 13:05
Нумеровать чертежи можно вручную, используя свойства страницы, подредактировав под это рамку.
При проектировании я использую структурные идентификаторы, которые помагают соблюдать порядок в проекте. Вот и пришла идея использовать их для нумерации чертежей.
Например: XXXXX-ЭМ100.Э3
где - XXXXX - номер договора (свойство проекта)
ЭМ - установка
100 - место установки
Э3 -вид документа
[+] можно при редактировании рамки вставить каждое свойство последовательно:
Но, в случае когда у меня чертеж не имеет одного из струтурных идентификаторов, например места установки, получается номер чертежа с разрывом:
XXXXX-ЭМ____.Э3.
Вопрос: как можно "сшить" тексты свойств страницы чтобы получать "графически красивые" номера чертежей?
ts_w
Сообщение ts_w » 19 июл 2012, 13:20
....Свойства рамки-Создать <13026 1> - нажимает … - Создать (появляется строка 1) - добавляем любое Категория/свойство, например <11901 1> Доп. поле [1] - присваиваем Значение, данное значение должно совпадать со свойство 3011, то есть фамилией разработчика....
Итак, свойство <13026 1> вставил, создать (появилась строка 1) - ... а дальше нет моего свойства - использую свойства проекта для фамилии разработчика.
Потом нужно добавить символ подписи в ячейку "Имя символа", получается что подписи в ячейках фиксированы?
Хочется сделать так чтобы была зависимость, Если в рамке разработчик Петров - то его подпись вставлялась из библиотеки символов, а если Иванов, то его подпись, и так далее по всем строкам основного штампа чертежа.
Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 13:29
Да, так это и работает, просто тогда нужно использовать другое свойство, а не 3011.
Выбрано данное свойство за тем, чтобы при открытие другим человеком, на своей машине, этого же проекта и при внесении изменений СРАЗУ писалась его фамилия. Вы же хотите вписывать фамилию сами, чтож, ваше право, используйте другие свойства.
Например, у меня все остальные фамилии вбиты в свойства проекта и записываются один раз, так как проверяющий, гип и нормоконтроль всегда одни и те же люди, на всех листах.
Описал более чем подробно, просто копипастил с внутреннего документа, для выкладывания его здесь на форуме требуется время, о чем писал ранее...
ts_w
Сообщение ts_w » 19 июл 2012, 13:41
Пожалуйста, Андрей, выложьте скрин окна "Присвоение свойства/значения графике" <13026 1>. Я так и не чуствую логики....
Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 14:08
ОК! Хотя описал более, чем подробно. Если это не поможет, то ждите мануала, возможно видеомануала Изображение
[+] Скрины
maxio
Re: Формирование номера чертежа из свойств страницы
Сообщение maxio » 19 июл 2012, 14:45
А как делается форматированное свойство?
Как вставить форматированное свойство в рамку? его можно вставить в форму...
ts_w
Сообщение ts_w » 19 июл 2012, 15:00
Да, если не трудно, не клеится...((((
Dyma
Сообщение Dyma » 19 июл 2012, 15:34
Сделайте одно форматированное свойство, в котором укажите по порядку, что нужно выводить (НД, разделитель "-", У, МУ, разделитель ".", ВД). Расставьте галочки у каждого из свойств - скрыть свойство, если оно пустое.
Выберите в свойтсвах проекта свойства блока: Формат (страница) любое, например, 100, проделайте все вышеуказанное. В рамке выберите вставить-спецтекст-свойства страницы-свойства блока (100).
1) Выберите в свойствах проекта Свойства блока: Формат (страница) любое, например, 100.
2) Укажите по порядку, что нужно выводить (НД, разделитель "-", У, МУ, разделитель ".", ВД). Расставьте галочки у каждого из свойств - скрыть свойство, если оно пустое.
3) В рамке выберите вставить-спецтекст-свойства страницы-свойства блока (100).
Возможно, так яснее =)
[+] Рекомендация
Сергей, рекомендую почитать Свойство блока и Формат свойства блока, одно из них работает как формула, второе как результат вычисления.
ts_w
Сообщение ts_w » 19 июл 2012, 16:12
Спасибо!
Важно то что "Свойства блока:формат" - применюятся для проекта, а "Свойства блока" - для страницы !!!
Dyma
Сообщение Dyma » 19 июл 2012, 21:23
ts_w писал(а):Спасибо!
неверное рассуждение. глобальные свойства настраиваются через проект, а локальные можно настроить и на одной отдельной странице, для определенного устройства, функции, или прочего. Мне, например, необходимо было расставить локальные свойства блока для точек разрыва.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 20 июл 2012, 07:31
На каком этапе возникают сложности? Что именно не получается?
ts_w
Сообщение ts_w » 20 июл 2012, 10:04
Максим, спасибо, что отзываетесь!
Трудность в свойстве <11901 1> - не понимаю зачем оно, и в строке п.4 рекомендации Андрея "...10618 91 следующие [4<3011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>]..."
Я почему то не вижу логическую цепочку(.
Если не трудно, описать процесс поэтапно, и с комментами.. думаю, что не только я хочу разобраться с этим вопросом, вопрос актуален для очень многих проектировщиков..
Спасибо!!!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 23 июл 2012, 21:14
Вроде бы постарались уже все описать... Есть мануал, но только для служебного пользования. Библиотека символов с подписями сотрудников фирмы... Не могу выложить, а писать отдельный специальный для форума увы и ах... нет времени. Основная работа, сами понимаете форум всего лишь хобби :) Очень много зависит от настроек станции, какие свойства используете, да и сам результат (представление что должно получиться в конечном итоге, как это должно работать)... можно добиться разными путями. Eplan достаточно гибок, и, как и у всех сложных систем есть свои недостатки: своего рода плата за гибкость. У меня все через промежуточное свойство выполнено (свойство блока) ввиду того что исполнителем могу быть не я, а работы проводились на моем компьютере, соответственно неразумно было бы привязываться к имени регистрации. Можно использовать его, но для смены имени обработчика потребуется перезапуск Eplan. Очень много тонкостей описывать которые в подробностях нет ни сил, ни времени, да и для этого у Eplan есть специально обученные люди... Распишите для начала для себя поэтапно что Вы делаете, что хотите получить и как оно должно работать, предусматривается ли многопользовательская работа и т.д. и т.п. Возникнут конкретные вопросы, не получается то-то и то-то, постараюсь ответить... а на абстрактные вопросы... даже и не знаю как отвечать.
Сообщение AGorskiy » 24 июл 2012, 08:47
У меня как раз - наоборот, кроме меня за мою машину никто не сядет, но это тонкости - лирика.
Сергей, я писал
- замена нужна потому, что данного свойства нет в перечне.
Свойство 11090;91 логически связано с 10618 91, если откроете свойства проекта, вид такой
[+] Свойство проекта
Формат свойства блока - это формула, а результат это Свойство блока, если коротко и примитивно. Отображение может быть как на странице, так и
[+] да, что говорить, посмотрите скрин
Настоятельно рекомендую посмотреть информацию о Свойствах блока она есть в открытых источниках, к сожалению своего видео по Свойствам блока пока нет.
Сообщение AGorskiy » 24 июл 2012, 10:04
ts_w писал(а):Андрей, огромное спасибо, все получилось! все лишь надо было разобраться с свойствами блока.
Cергей, искренне рад! Изображение Вообщем то ваше описание содержит необходимый минимум инфы для реализации, что есть хорошо.
ts_w писал(а):P.S. на скрине перед названиями свойств видны номера их, не могу найти в настройках, где это, а то у меня не видно номеров свойств?
А по поводу PS, ай ай ай это уже обсуждалось и даже было занесено в ФАК viewtopic.php?f=94&t=2455&p=23491#p23491
Ответ мне понравился, теперь ваше сообщение - Подписи в основном штампе чертежа. Пособие
находится в Инструкциях, База знаний (Knowledge Exchange)
Вернуться в «Проект»
