Однолинейные схемы распределительных сетей
Новости / Ошибки / Хотелки
Благодарил (а): 17 раз
Re: Однолинейные схемы распределительных сетей
Сообщение Madwolf » 20 янв 2013, 10:07
Указывают на то, что жилы не размещены.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 20 янв 2013, 18:50
"Белые квадратики" говорят о том, что функции не размещены.
Ybrbnf
Сообщение Ybrbnf » 20 янв 2013, 22:12
MIvanov писал(а):"Белые квадратики" говорят о том, что функции не размещены.
а как их разместить? в навигаторе жму ПК -> разместить -> однополюсный
и что толку :?: на скрине показано что у меня в итоге получилось (я для примера размести две функции (жилы) а две не стал)
может скинете как д.б. в идеале (как должен выглядеть навигатор),
+ ещё мне не нра, что у меня целых 16 штук "жила/провод" в навигаторе со значком однополюсного представления.
и ещё заодно может скинете как должно выглядеть окно "подключить устройства" если я подключаю 5-ти жильным кабелем два устройства между собой, и одна жила остаётся в резерве. у меня оно выглядит вот так
P8 Ultimate 2.4 сборка 8366 Win_7_X64
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 янв 2013, 14:07
Эти функции не требуется размещать, тем более на однополюсной схеме. Тем более вы их соединили через "подключить устройство". Почитайте новости к версии 2.0, там все написано подробно про не размещенные многополюсные соединения для однополюсных схем.
A.lena
Сообщение A.lena » 24 окт 2013, 11:16
Такой вопрос... Принципиальные схемы распределительной сети могут быть представлены в табличном виде.
Выглядит это так
Можно ли создать отчет, чтобы при генерации получалось что-то подобное? Или в еплане это невозможно? Поделитесь пожалуйста идеями по этому поводу. Очень хочется однолинейную схему заменить таким отчетом.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 12:00
Прицеплюсь к последней фразе "заменить таким отчетом". Заменить нет, потому как любой отчет формируется на чем то, в данном случае на однолинейной схеме, почти все данные можно вывести в однолинейке и потом сгенерировать такой отчет, гипотетически, пока не знаю на основе какой формы делать, виду проблему с графикой, ее точно не воссоздать. Возможно или невозможно сможете ответить только вы, думаю стоит попробовать.
Задачка специфична.
A.lena
Сообщение A.lena » 24 окт 2013, 13:08
Есть принципиальные схемы управления в многополюсном исполнении, на основе них и хотела генерировать такой отчет (чтобы однолинейку не создавать вообще)
Пока непонятно, как в одной строке расположить данные по нескольким изделиям из схемы с одним идентификатором установки и его описание. С видом отчета тоже вопросы.
Спасибо, буду думать) :ges_hmm:
Сообщение Madwolf » 24 окт 2013, 16:17
Подкидываю идею. Данные по нескольким изделиям по цепочке схемы нужно вытянуть предварительно через свойства блока в одно изделие, думаю это будет фидерный защитный аппарат электрошкафа. Какой тип отчета использовать - однозначно ориентированный на устройство.
Я в автомат вытягивал данные нижестоящего кабеля, и устройсв.
р.с. Неплохая идея, Елена!
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 24 окт 2013, 20:52
Не теряйте время.
Подобный "отчет" Eplan создавать не умеет.
Эта задача из другой оперы, если так можно выразится.
Стандартный функционал программы не может решить задачу создания однолинейных схем на базе многолинейных, как в прочем, и наоборот
Частные, простые случаи, когда можно сообразить что-то подобное, не рассматриваю.
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2013, 20:56
Александр, тут не совсем же однолинейка в классическом понимании слова, тут некая таблица с данными, которую можно "вытянуть". Мне кажется, вы немного "рубите с плеча".
A.lena
Сообщение A.lena » 28 окт 2013, 08:51
madwolf_by , спасибо огромное за идею, получилось в автомат вытягивать блочными свойствами данные по следующему оборудованию. Но для АСУ ТП такой вид однолинейки забраковали, т.к. нет наглядности. Может в дальнейшем пригодится для распределительных схем щитков, шинопроводов и т.д, где количество оборудования фиксировано. Оставлю до лучших времен, а пока буду клепать однолинейки в однополюсном исполнении.
Спасибо большое за советы!
Сообщение AGorskiy » 26 ноя 2014, 14:42
Хочется вернуть тему к топик-стартовому сообщению. Для примера взял однолинейку с блоком генератор-трансформатор, схема сложнонарисованная. Такие виды мелко и крупно.
Кто как реализует схемы распределения устройств РЗА по вторичным обмоткам ТТ и ТН, схему размещения защит? Просто рисуя в однолинейном виде? Или графикой?
Какая есть автоматизация производства схем?
Связка с многополюсной, есть?
Если у кого то есть примеры распред. сетей 6-10-35-110-220 кВ, может даже 500 кВ (сомневаюсь что вообще кто то ответил, а тут 500! =)), покажите скрины и расскажите хоть немного о реализации.
Было бы так же интересно услышать и о РУ, РУСН, ЩСН 0,4 кВ и ЩПТ.
Сообщение Madwolf » 26 ноя 2014, 22:52
У себя я из однолинейки (РУСН, ЩСН, ЩПТ) вытягиваю (через внешнюю обработку) данные для расчетов, и обратно в нее из экселя загоняю результаты расчетов и уставки. Также из многополюсной обычно в однолинейку передаю номиналы автоматов, а из однолинейки в многополюсную - названия фидеров для таблицы надписей.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 26 ноя 2014, 23:17
Я сам не релейщик, и в силу СН не лезу, но видел в комплекте документации на объекты отдельную схему распределения защит, однолинейную. Там как раз и видно какие ТТ и ТНы где стоят, какие защиты где и на что действуют, какие обмотки ТТ и ТН на какой блок идут. На самом деле это обычная однолинейка, на которую отдельным слоем это всё наложено. Причём объект был по моим меркам большой: п/с 110/10 кВ, несколько ЗРУ 10 кВ, много перемычек между ними (там и воздушка и кабели). Есть общая схема объекта где показано только взаимодействие защит между п/с и РУ, а дальше к каждому РУ имелась такая как я описал однолинейка. Схема была для меня информативна т.к. я по ней легко понял на что действуют защиты и где обмотки для моей автоматики предусмотрены.
Плюс там ещё ПЗ была довольно подробная. Плюс была карта защит (согласованная с ФСК). Глядя на всё это, мне как человеку далёкому от ВН и СН было легко понять, как это всё взаимодействует (я даже нашел ошибочные уставки защит, которые ни от чего не защищают).
Это не моя документация, но я попробую порыть и что-нибудь найти.
Кстати на форуме релейщиков я встречал много толковой информации по таким вопросам.
Сообщение AGorskiy » 27 ноя 2014, 09:18
Женя, интересовал подход именно в Еплане. Та контора работает в Р8? На форуме релейщиков о еплане минимум инфы.
Сообщение TEB » 27 ноя 2014, 23:36
Аааа... Тогда извиняюсь.
Ybrbnf
Сообщение Ybrbnf » 12 мар 2015, 17:19
когда пытаюсь "подключить устройство" у которого нет свободных функций (см. рис 2 (М1 и Q1)) то сделать это невозможно.
Исправить ситуацию можно только изменив вид представления на многополюсный (М1).
кто может пояснить почему так и правильно это или нет??
... и почему заблокировано поле "внутр/внеш" (см. рис 1)
Сообщение Madwolf » 12 мар 2015, 20:09
Нужно добавлять неразмещенные функции средствами навигатора, либо проще - взять вытянуть функцию на страницу с видом "многополюсный" и потом удалить ее размещение.
Сообщение AGorskiy » 25 апр 2016, 16:42
Есть идея, которая не знаю воплотится или нет, но возможно кого-то подтолкнет к другой идеи или кто-то реализует эту.
Есть однополюсные схемы такого или такого вида.
Поясняющая схема в Э3 имеет такой вид
задача связать их, чтобы при создании однолинейной схемы в Еплане формировалась поясняющая схема автоматически. Предполагаю, что такую связь можно попробовать организовать через рамку макроса, возможно будет уместно использовать Предпланирование, как это показывать Дмитрий Климов, так как количество ТТ и их функционал уже определен на момент создания опросника.
Недостаток, то что ОЛ будет "большой портянкой". О масштабировании при отображении одного и того же участка схеме в разных местах у меня нет представления.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 25 авг 2016, 05:40
Ybrbnf писал(а): получилось! :) , не знал о такой возможности :!:
:thankyou:
а что это теперь за белые квадратики в навигаторе кабелей :?:
Тоже самое можно делать и с изделиями, я делаю так :
1.предварительно создал макрос для каждой схемы в БДИ,
2.сначала создаю "однолинейку" для нее присвоены соответсвующие символы,
3.потом просто перетаскиваю на другие типы схем определения изделий и кабеля в спеке все отбивается правильно,
мне кажется очень удобно, вероятность ошибки низкая, лишнее уже не вставишь.
evlexiy
Сообщение evlexiy » 05 дек 2016, 11:13
Здравствуйте!
Можно ли выводить на странице результат суммирования данных. Мне было бы удобно считать в однолинейной схеме сумму мощностей и токов всех потребителей. Поскольку на стадии разработок данные меняются несколько раз. Приходится каждый раз пересчитывать вручную. Хочется автоматизировать.
Сообщение AGorskiy » 05 дек 2016, 12:14
evlexiy, да. У Виталия сделаны даже некоторые расчеты, типа сопротивления кабеля, ток КЗ и еще что-то. Насколько знаю примитивные математические действия доступны.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 05 дек 2016, 12:23
Математические операции вроде только в отчетах доступны(как вариант размещать мини отчет вручную на схеме), жаль что в свойстве блока их нет(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 05 дек 2016, 12:33
Можно делать в отчете, как уже было сказано выше. Я же делал расчеты в однолинейке через внешнюю обработку.
evlexiy
Сообщение evlexiy » 05 дек 2016, 13:39
Через внешнюю обработку вы имеете ввиду , путём вытягивания в excel , редактирования, а потом обратно в Eplan? А есть где-то более подробное описание этой операции?
