Не рисуются автосоединения
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 11 июл 2012, 12:44
Не знаю как так получилось, но автосоединения при расположении выводов символов друг напротив друга уже не рисуются. :amazement:
\\вопрос с ответами отправлены в FAQ
Благодарил (а): 30 раз
Re: Не рисуются автосоединения
Сообщение AGorskiy » 11 июл 2012, 12:48
Нажмите клавишу "I", возможно установлен символ ACBP, это разрыв.
Второй вариант у вас используется сетка в 1 мм и элементы как бы сдвинуты, установите все по сетке.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 11 июл 2012, 13:09
Большое спасибо!
Проблема была в сетке, когда всё выровнял - стало на свое место. Но почему, когда я убирал привязку к сетке, не смог этого сделать? Какой минимальный шаг без привязки к сетке?
Сообщение AGorskiy » 11 июл 2012, 15:06
Пробемка старая.
Если использовать сетку 1 мм то порой возникает такая ситуация, элемент как бы рядом
Слышал (сам не использовал), если взять хотя бы 2 мм, такой проблемы не будет,
но мне удобнее 1.
Написано с Android
MIvanov
Сообщение MIvanov » 12 июл 2012, 06:51
Таких проблем практически не должно быть при использовании сетки С (4мм). Лучше сразу привыкнуть к этой сетке, например, все изделия в интернете выполнены под сетку 4 мм, это стандарт.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 12 июл 2012, 09:43
Ок. Учтём. Спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 12 июл 2012, 11:33
Чтоб не начинать новую тему спрошу в этой: есть в графическом редакторе Eplan функция наподобие ORTO а Автокаде, тоесть выравнивание сугубо под прямым углом?
\\вопрос и ответ отправлены в FAQ
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
