При обновлении соединения меняется цвет линии автосоединения
bitukrnet
Сообщение bitukrnet » 11 июл 2012, 10:05
Имеется вывод сборной шины ( определение функции - N вывод устройства, в логике устройства тип потенциала - N), также имеется вывод устройства с такими же свойствами (N вывод устройства и тип потенциала N). При автосоединении элементов цвет линии автосоединения как и настроено в слоях - голубой. После нажатия на кнопку обновить соединения цвет линии меняется на черный. Хотя в настройках символы соединения/автосоединение - такого цвета слоя нет. Вопрос - почему и как это лечить?
Благодарил (а): 29 раз
Re: При обновлении соединения меняется цвет линии автосоедин
Сообщение AGorskiy » 11 июл 2012, 10:33
Цвет линии черный, если не ошибаюсь говорит о прямом соединении устройств. Вообще сложно ответить на ваш вопрос не имея полной картины представления, если несложно выложите макрос страницы, хотя бы. Нужно посмотреть, что внутри.
Явно какой то конфликт, но какой.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 июл 2012, 11:15
Нужно посмотреть какому потенциалу у Вас присвоен черный цвет. В свойствах соединения посмотрите во вкладке графика соединения, может что-то старое осталось.
bitukrnet
Сообщение bitukrnet » 11 июл 2012, 12:58
Добавляю макрос окна к моей проблемке, описанный проводник черного цвета, вывод N:2 и клемма устройства №10, при создании соединения он был голубым..
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 25 янв 2013, 07:41
Макрос поправлен
http://files.mail.ru/7287CA5F4BD849A1BBEEC66085252E7E
Проверьте настройки для слоя Eplan 541. Укажите нужный Вам цвет.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madwolf » 25 янв 2013, 20:11
В свойствах точки определения потенциала стоит черный цвет. Нужно установить "по слою". Причем, если даже одна точка определения потенциала будет с черным цветом - все линии соединения с потенциалом N (для данного случая) будут черные.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
