Датчик скорости
Антон Владимирович
Датчик скорости
Сообщение Антон Владимирович » 10 июл 2012, 11:11
Доброго дня. товарищи специалисты!
Необходимо подобрать датчик для измерения скорости горячего воздуха. Давление = 0.65 атм. Температура до 115 С. Нашел варианты, но не подходят по температуре и не указаны монтажные длины. Может, что посоветуете. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Датчик скорости
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2012, 12:58
А по перепаду на сужающем устройстве (диафрагме) не подходит?
При этом температура не должна быть ограничивающим фактором.
Re: Датчик скорости
Сообщение Михайло » 10 июл 2012, 15:14
Скорость и расход - это одно и то же?
Re: Датчик скорости
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2012, 18:02
Михайло писал(а):Скорость и расход - это одно и то же?
Эти два показателя связаны между собой через площадь сечения интересующего нас участка трубы ;)
Бондарев Михаил
Re: Датчик скорости
Сообщение Бондарев Михаил » 10 июл 2012, 21:49
Скажем так, весьма условно связаны.) Зависит от трубы и от скорости, ну и еще от 5-7 параметров))
Антон Владимирович
Re: Датчик скорости
Сообщение Антон Владимирович » 11 июл 2012, 03:04
Сужающего устройства нет и не будет. Скажем так, ставится прибор на время, для анализа на два трубопровода диаметром 700 мм и 800 мм.
Re: Датчик скорости
Сообщение Ryzhij » 11 июл 2012, 04:36
Тогда подойдёт трубка Пито-аннубар.
Например http://www.metran.ru/about/news/news_171.html
DmitriKV
Re: Датчик скорости
Сообщение DmitriKV » 30 июл 2012, 09:13
Как вариант можно посмотреть датчик VA400 производства CS Instruments, но у них ограничение по температуре до 110С.
