Нумерация зон (столбец и строка) на страницах
maxio
Сообщение maxio » 06 июл 2012, 10:46
Подскажите пожалуйста, как сделать ссылку на зону что бы не только было имя страницы/номер столбца, а что бы еще номер строки был? В HELP показано что есть такой механизм "Нумерация зон по ГОСТу", но как его активировать не написано. При добавлении в рамку номеров строк они не отображаются, я так понимаю из-за этого же.
Благодарил (а): 69 раз
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 12:45
Не очень понимаю, в чем вопрос, однако вам никто не запрещает сформировать тандем из свойств <19005> Номер столбца : <19006> Номер строки
maxio
Re: Нумерация зон
Сообщение maxio » 06 июл 2012, 13:38
Откуда возник вопрос:
добавил в вашу рамку спец символы - номер строки:
после этого, при использовании рамки, нумерации строк нет:
почему?
танден сформировать в настройках чего? просто например в свойствах точки разрыва параметр <19006> Номер строки неактивен!
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 13:50
Максим, вопрос: а высота строк определена?
В свойствах рамки не указано число строк и их высота Изображение
[+] скрин
maxio
Re: Нумерация зон
Сообщение maxio » 06 июл 2012, 14:19
задал в свойствах рамки
нумерация не появилась!
у вас же для столбцов тоже ж не было задано число и ширина столбцов???
Или их надо не в свойствах рамки задавать??? ваш скин с какого пункта меню?
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 14:25
Вообще-то было, вы видимо не вывели эти свойства к показу
[+] картинки
Все задается в свойствах рамки, все скрины представлены из свойств рамки.
maxio
Re: Нумерация зон
Сообщение maxio » 06 июл 2012, 14:35
Были да, посмотрел, но все равно не помогло, если задать количество строк и высоту! или суммарная высота строк должна равняться высоте страницы?
вопрос между делом где включить настройку что бы показывалось еще текущее значение свойства, а не только его номер и название? у меня сейчас так:
Последний раз редактировалось maxio 06 июл 2012, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 14:41
По скринам, думаю, все должно быть ясно. Необязательно высоту страницы делить на число строк и этот параметр вписывать, но вполне логично, да не забудь учитывать начальную точку, тогда уж Изображение
[+] скрины
И еще, а рамку то НОВУЮ, измененную синхронизируете с проектом? А то возможно изменять изменяете, а в проект не вносите.
maxio писал(а):вопрос между делом где включить настройку что бы показывалось еще текущее значение свойства, а не только его номер и название?
Сие возможно, где возможно и невозможно где сего нет, иными словами это аппаратная часть, не упрвляется пользователем.
[+] тут есть, к примеру, но думаю и так знаете
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 15:54
Предыдущее сообщение переношу в топик Точки разрыва....вопрос уже не по данной теме
viewtopic.php?f=78&t=2709
Re: Нумерация зон
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 17:12
maxio писал(а):Получилось, главная моя ошибка была что я систему отсчета начинал с верхнего левого угла!!!
Гадать не нужно, все прозрачно.
[+] положение курсора
Вернуться в «Проект»
