Ingersoll Rand_Xe-145F
Плотников Игорь
Сообщение Плотников Игорь » 05 июл 2012, 15:09
Доброго времени суток.Вопрос следующего содержания: закуплены компрессоры IR под управлением контроллеров Ingersoll Rand_Xe-145F. Может быть,кто-то имел дело.
Подскажите, какой софтиной программируются? Нужен ли спец кабель? По возможности скиньте ссылку.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Ingersoll Rand_Xe-145F
Сообщение Ryzhij » 05 июл 2012, 18:59
А зачем? Там всё уже "залито" и "зашито" должно быть. При ПНР наладчик только слегка параметры уточнит, и всё.
Плотников Игорь
Сообщение Плотников Игорь » 12 июл 2012, 08:49
А если слетит прога? Опять обращаться к поставщику?
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2012, 14:38
В сервисный центр обратитесь. Это не всегда у поставщика. Я, правда, сильно сомневаюсь, что и в сервисном центре Вам дадут возможность "ковырять" программу контроллера.
Кстати, многие производители компрессоров пользуются мелкими контроллерами от Сименса. Например, тот же Кайзер...
IR-ComAir
Сообщение IR-ComAir » 01 дек 2014, 22:52
За 10 лет не встречал ни одного слетевшего софта на турбинных контроллерах. И ТОЛЬКО один раз глючное железо. Всплыло во время ПНР. Техник при проведении ПНР не правит софт. У него нет доступа! Только настройка. Доступа однозначно не дадут, софт -интеллектуальная собственность производителя. Из практики, если поставлена задача, заказываешь мозг (FMM) и по желанию интерфейс (DCU) с прошивкой под серийный номер.
ИМХО: не грузись, займись приятным.
