Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
ruzov_m
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение ruzov_m » 25 июн 2014, 08:48
Оксана, я счастлив и очень Вам благодарен)).Даже не представлял, что причина может быть в этом.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 25 июн 2014, 09:51
Максим, в дальнейшем, поставьте галку "не отображать данное окно", чтобы не маячило перед каждым запуском САПР.
В случае, если вам снова понадобится изменить объем меню (в меньшую сторону), вы знаете где его активировать.
Leonid R
Проблема с базой данных изделий
Сообщение Leonid R » 12 авг 2014, 17:02
Начиная с версии 2.2.5 (может и раньше) при создании нового изделия (методом копирования существующего) значение свойства "Изделие: Обозначение 1" начало дополняться вначале символами "??_??" вместо положенных "ru_RU".
Появились проблемы с отображением данных свойств в дополнительном модуле, экспортирующем данные в Excel.
Конкретно данное поле стало пустым ввиду проверки значения на признак русского языка.
В модуле используется следующий метод:
Eplan.EplApi.Base.MultiLangString mlssttr = apl.ARTICLE_DESCR1; //свойство 22004
dvc.Description = mlssttr.GetString(Eplan.EplApi.Base.ISOCode.Language.L_ru_RU);
Открыл базу MDB в Microsoft Access, нашел в таблице "tblPart" нужные изделия.
description1 partnr quantityunit
ru_RU@ST-полушнур 50/125 мкм, 2 м; AMP.0-5349569-4 шт
??_??@ST-полушнур 50/125 мкм, 2 м; AMP.0-5349569-4_1 ??_??@шт;
Если в Access руками исправить значение поля (заменить ??_?? на ru_RU) и подцепить эту базу, то в результате экспорта в Excel данные отображаются. Если в дальнейшем подкорректировать значение полей, то снова сбрасывается на "??_??".
Может кто в курсе где нужно задать язык, чтобы не было таких глюков?
В версии 1.9.6 все было норм, в 2.2 и 2.3 появились вопросы.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема с базой данных изделий
Сообщение Madwolf » 12 авг 2014, 19:03
А настройки перевода базы данных смотрели? Возможно у Вас вместо русского стоит язык перевода "язык диалогового окна" или что-нибудь другое.
addadd
Сообщение addadd » 13 авг 2014, 06:57
в хелпе нашёл запись:
При импорте данных изделия с типами файлов "CSV для<...>" и "Текст" можно, кроме того, задать в файле конфигурации, на каком языке импортируется текст. Для этого в файле конфигурации при соответствующем многоязычном поле указывается нужный идентификатор языка.
Пример:
description1='DE_de@' + [1!#26] + ';EN_us@' + [1!#27] + ';RU_ru@' + [1!#28] + ';'
Здесь данные для Обозначения 1 (описание1) разделены на три группы. Столбец 26 = немецкий, столбец 27 = английский и столбец 28 = русский. Эти три столбца объединяются с помощью приведенной выше конфигурации.
но у меня не работает :(
EPLAN Electric P8 2.3
Leonid R
Сообщение Leonid R » 13 авг 2014, 09:41
Базу, созданную в 1.9, подцепляю как есть. Затем 2.2 предлагает обновить версию текущего файла БД, обновление проходит успешно и с текущими данными проблем нет. Как только я в этой новой базе добавляю новое оборудование, в соответствующих свойствах при детальном рассмотрении файла MDB в Microsoft Access видны "??_??" вместо положенных "ru_RU".
Где в настройках нужно выставить русский язык, чтобы новые изделия по умолчанию были "ru_RU"?
PS to "addadd": Здесь не идет речь о экспорте и импорте через XML/CSV/...
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 13 авг 2014, 10:44
если модуль писали вы, замените ISOCode.Language.L_ru_RU на нейтральный язык
не помню по памяти как там будет..)
Leonid R
Сообщение Leonid R » 13 авг 2014, 11:27
нашел в описании класса public enum Language { L___ = 0, ....
собственно поменял в модуле и значения стали отображаться как надо
только для новых изделий поля description1, note, quantityunit по прежнему дополняются вначале символами ??_??@
в версии 1.9 свойство "Единица измерения колич." не дополнялось параметрами языка.
aranea
Сообщение aranea » 13 авг 2014, 12:28
это вопрос? =)
Leonid R
Сообщение Leonid R » 13 авг 2014, 15:54
Остался вопрос, почему в версии 2 и выше поля description1, note, quantityunit по прежнему дополняются вначале символами ??_??@
в русской версии программы язык диалогового окна ru_RU
почему-то системе не интересно на каком языке вбиваются данные оборудования
есть мнение что это глюк, если руками изменить значение параметра, то он снова появляется, и в версии 2.3 тоже
возможно исправят в 2.4, еже 3-я бета появилась, но до нее пока не добраться
Leonid R
Сообщение Leonid R » 14 авг 2014, 11:09
где скачать Platform 2.3 HF4 Patch?
viewtopic.php?f=78&t=2931&start=50#p47818
надеюсь там исправили глюк с языком
Сообщение Madwolf » 14 авг 2014, 11:24
Попробуйте создать новую базу в версии 2.3 и импортировать в нее изделия, например через XML.
Leonid R
Сообщение Leonid R » 14 авг 2014, 16:17
Только что пробовал на версии 2.3 с HF4
Если взять стандартную базу ESS...mdb и в одном изделии подкорректировать значение поля обозначение 1, то менеджер запихивает в соответствующее поле ??_??@введенный_текст
Проверял и на предыдущих версиях, та же басня
То есть программе не интересно на каком языке ты вбиваешь данные, ставит признак неопределенности.
В версии 1.9.10 интерпретатор верно записывал значения.
Решил эту проблему дополнительной проверкой значения строки.
mlsstr_cor = mlssttr.GetString(Eplan.EplApi.Base.ISOCode.Language.L_ru_RU);
if (mlsstr_cor.Length == 0) mlsstr_cor = mlssttr.GetString(Eplan.EplApi.Base.ISOCode.Language.L___);
dvc.Description = mlsstr_cor;
Теперь всё норм. Благодарю всех за участие в обсуждении.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2014, 11:44
Сообщение Madwolf » 19 авг 2014, 16:06
В ProPanel при наличии размещенных клемм, и включенном упрощенном представлении еплан 100% ловит фатальную ошибку и приложение закрывается. Может быть причина в наличии множества мелких деталей, не знаю.
aranea
Сообщение aranea » 24 авг 2014, 11:32
озарение прямо во сне пришло =)
Leonid R, это не то чтобы глюк, чтобы явно указать на каком языке вы вводите описание и прочие данные (MultiLangString)
щелкните правой кнопкой в поле ввода и выберите "Многоязычный ввод" (можно уже после наборе текста)
после указания языка в БДИ появляются строки начинающиеся с ru_RU
в любом случае ISOCode.Language.L___ должно вернуть нужные данные
ps. еще там есть пункт Перевести, но не могу понять как он работает - не переводит по словам и хочет перевод всей фразы целиком
Благодарил (а): 90 раз
Проблема с БД
Сообщение TEB » 26 сен 2014, 15:16
Каждый раз при открытии/закрытии БД изделий появляется сообщение (см.скрин).
С чем это м.б. связано и как устранить? Ёплан Р8 2.3
Спасибо!
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 сен 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используй кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
aranea
Re: Проблема с БД
Сообщение aranea » 26 сен 2014, 15:25
что делали такого, что к этому привело? =)
БДИ на MS Access?
если да, сделайте резервную копию файла *.mdb
откройте в MS Access, откройте таблицу tblPart перейдите в режим Конструктор, найдите поле lastchange и установите Размер поля = 30
у меня по умолчанию стоит 30, у вас откуда-то 120 там взялось
либо выгрузить все через хмл в файл, создать новую БДИ и загрузить все в нее
Re: Проблема с БД
Сообщение Madwolf » 26 сен 2014, 15:25
Самый простой ыход это создать новую бд и заполнить ее с помощью импорта данных, предварительно экспортированных из старой бд.
Re: Проблема с БД
Сообщение AGorskiy » 26 сен 2014, 16:08
Евгений, попробуй сжать БД, скрипт viewtopic.php?f=90&t=2752
Признавайся, что делал с БДИ, правил руками файл Эксцесса?
Re: Проблема с БД
Сообщение TEB » 28 сен 2014, 18:47
Извиняюсь что ответ с задержкой - болею.
БД сам не правил. У меня и Acsses-то нет. Эту БД мне подарили, всё было нормально до тех пор пока не обновил Еплан с 2.2 до 2.3.
Как только поправлюсь, попробую сделать то что посоветовали. Спасибо!
Re: Проблема с БД
Сообщение TEB » 29 сен 2014, 14:53
aranea писал(а):что делали такого, что к этому привело? =)
Обновился с 2.2 до 2.3. :)
aranea писал(а):БДИ на MS Access?
Так и сделал. Ошибка пропала. Спасибо!
Не понял каким способом нужно создать новую БД - всё в том же Access?
Re: Проблема с БД
Сообщение Madwolf » 29 сен 2014, 15:24
Создать прямо в Еплане.
Re: Проблема с БД
Сообщение TEB » 29 сен 2014, 15:26
Да, уже разобрался.
Вдогонку. Вместе с пропаданием ошибки пропала и возможность делать дубликаты изделий (для последующего изменения) - выводилось окно "невозможно внести изменения из-за повторяющихся значений".
Поэтому достал бэкап исходной БД, экспортировал всё в XML, создал новую БД в которую всё импортировал. Вот теперь всё в порядке.
Вывод: лучше пользоваться штатными средствами (сам Ёплан) чем сторонними (Аксесс).
:thankyou:
Re: Проблема с БД
Сообщение Madwolf » 29 сен 2014, 15:27
К тому же, это лучший способ сжатия размеров БДИ.
