Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение Dyma » 06 фев 2013, 14:44
AGorskiy писал(а):иногда спасало (нет закономерности) два раза выполнить одну и ту же операцию синхронизации.
каким образом? заново открыть форму и подвигать свойства, чтобы появилось диалоговое окно? Не помогает.
ЗЫ. У коллеги на соседней машине все синхронизирует, наверное, у нас "взаимная любовь" с этой программой )))
ПЛВ
Сообщение ПЛВ » 14 фев 2013, 13:47
Не уверена что еще актуальна проблема, но все же! Каждый проект состоит из папки данных .edd и запускаемого файла.elk
При переименовании необходимо менять имя на обоих. :)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 14 фев 2013, 13:58
Людмила, перемещайте проекты через "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
[+] картинка
ts_w
Сообщение ts_w » 25 мар 2013, 09:30
Несколько раз ловил глюк, решение не нашел:
1. выполняю нумерацию соединений в навигаторе соединений - еплан выбирает оперативку и виснет
2. через навигатор страниц нумерует без проблем (но это не подходит)
3. реорганизация не помагает
4. очистка от неверных соединений, двойных, прочих не помагает. Еплан выдает после анализа, минут 10-15, окно" неизвестная ошибка"
Спс!
добавляю вот что еще выдала программа:
Благодарил (а): 64 раза
Ошибки в версии 2.2
Сообщение AGorskiy » 28 май 2013, 13:07
Dyma писал(а):народ не желает переходить на 2.2. из-за косяков в формировании кабельного журнала (обещали исправить в новой версии)
Оксана, будет время опиши, хоть бегло, что за баги в данной версии, я еще не перешел, но мне КЖ очень важен. Если в нем будут глобальные ошибки, то....вообщем очень плохо.
Ошибка при резервировании проекта
Сообщение AGorskiy » 02 авг 2013, 09:22
Собственно, сабж. Первый раз такое. Буду пробывать разные вариант выхода из данной ситуации. Но, причина - загадка.
[+] Скрин
чуть спустя
Не знаю, я угадал или Еплан "прокашлился", но чистка папки DOC помогла или можно было просто снять флаг с Зарезервировать сохраненные внешние документы. Странно, то что другой проект с ЭТИМИ же внешними документами резервировался без ошибок.
MKNEleten
Сообщение MKNEleten » 18 авг 2013, 03:10
Р8 2.2 - понадобился новый символ, аналогичный существовавшему в библиотеке, только с добавлением одного вывода устройства. Создание заняло пару минут. Определение функции не менялось (Датчик предельных значений, перемен.), изменение количества выводов устройств (с 3 на 4) подхватилось автоматом, проверка символа успокоила: "Символ в порядке"... синхронизация проекта "обрадовала" проблемой совместимости либо конфликтом доступа. Символы создавал и ранее, как с нуля, так и с помощью копирования существующих и их последующего изменения. Причину невозможности синхронизации так и не установил...
Победил только с помощью копирования библиотеки (сохранение под новым именем) и подключением оной к проекту. На танцах с бубном потерял пол-дня((
не назвал бы это ошибкой
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2013, 15:48
Константин, так же сталкивался с данной ошибкой, но она вполне обоснованная, так как логических элементов (выводов) стало больше, а данный символ используется в проекте, то еплан не захотел синхронизироваться с основными данными. Так же как и вы я применил метод "ручной" чистки БД символов.
Если "играть по правилам", нужно было создать новый символ, с новым названием, с другим кол-вом выводов, а потом вручную заменять в графическом редакторе данный символ. И конечно это никому бы не понравилось, так как много рутины и ход ваших (и моих) мыслей вполне обоснован.
MKNEleten
Сообщение MKNEleten » 19 авг 2013, 19:04
Андрей, как мне кажется, я и "играю по правилам", тем более, что нижеописанная процедура выполнялась уже не раз и успешно, от того и не пойму причины случившегося в ЭТОТ раз.
- в библиотеке имеется символ "имя 1" с 3 выводами
- копиуем его и сохраняем с "имя 2"
(получаем в библиотке 2 идентичных символа с РАЗНЫМИ именами, символ "имя 2" пока нигде в проекте не фигурирует, конфликт имен (совпадение) очень маловероятно)
- открываем в редакторе символ "имя 2" и добавляем ему один вывод, добавленный вывод в свойствах символа подхватился, в "логике" он виден, проверка символа "имя 2" проходит успешно, закрываем редактор - соглашаемся с запросом на обновление.
(теперь уже имеем в библиотке два разных символа с РАЗНЫМИ именами)
Символ "имя 2" НЕ планируется для ЗАМЕНЫ символа "имя 1", он необходим, как новый самостоятельный символ, но проект не может его использовать, он его (Insert) не "увидел".
Попытка синхронизации данных проекта привела к вышеописанной ошибке.
Символ потерял "невидимость" лишь в созданной и подключенной к проекту копии БИБЛИОТЕКИ. Вопрос вроде и решен, но теперь нужно "таскать" за проектом обе библиотеки, либо убив вагон времени врукопашную переназначать, чем и занимался... а если ситуация повторится? :amazement: мгм... нет уж, мужества уже не хватит :ges_no: тогда пусть шлейф библиотек за собой таскает.
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2013, 19:41
Согласен, если повторится, то это совсем не комильфо. Может быть кто-нибудь повторит ваши итерации с символом, был бы интересен чужой результат, сам увы не могу, я до сих пор на версии 2,1. Осенью, насколько я слышал, планируется 2,3. Спасибо за заметку.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 19 авг 2013, 21:59
Столкнулся с интересной вещью. Переустанавливал еплан на новую машину, все как обычно. Перекинул все файлы, в т.ч. и настройки. В базе изделий ни с того, ни с сего часть записей оказалась на английском. Долго репу чесал, перекидывал базу еще раз, оказалось дело в переводе, в итоге выбрал язык перевода ru_ru (без языков совсем нельзя), все стало как прежде.
Dyma
Сообщение Dyma » 20 авг 2013, 07:33
Еплан 2.2 стоит, но хороших отношений с библиотеками символов не сложилось :)
Как только пытаюсь создать новый символ самостоятельно или копию из имеющегося, так летит вся библиотека. Поэтому пас :(
ЗЫ. предпочитаю черные ящики :roll:
Ошибка в области условий
Сообщение AGorskiy » 13 окт 2013, 19:45
"Косяки" в версии 2.3.5
Сообщение AGorskiy » 15 окт 2013, 12:45
Сейчас с друзьями и коллегами (основная работа у них, я на данный момент лишь копипастер) составляем баг-лист новой версии, часть особо выдающихся ошибок буду выкладывать в этой теме, с пометкой "Косяки" в версии 2.3.5.
В навигаторе спецификаций, при задании номеров позиций, если не стоит флаг “предварительный просмотр” одному изделию присваиваются два разных номера позиции (флаг одинаковые номера для идентичных устройств установлен). Если флаг “предварительный просмотр” установлен, все ОК
Сотрудники Eplan обратите внимание на эти сообщения!
Avast Antivirus Free vs Eplan P8
Сообщение AGorskiy » 22 ноя 2013, 09:59
Avast сегодня объявил мою версию Еплана П8 2.1 зараженным вирусом Win32:Evo-gen. Значит Еплан помимо того, что является квестом, так еще и вредоносным Изображение (шутка).
Вот полемика на "хоботе" http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:86228
А если серьезно, то если у вас возникла такая же ситуация, то не переживайте, это глюк антивируса.
[+] Картинки
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Eplan версия 2.3
Сообщение legionercheg » 29 янв 2014, 09:04
Установил версию 2.3.
Резервирую проект в 2.2,восстанавливаю его затем в 2.3,пишет восстановление успешно,но в Навигаторе в навигаторе страниц(закладка Дерево) отображается только имя проекта,если перейти на закладку Список,там страницы есть:
[+] Дерево
[+] Список
И при попытке обновить отчеты или еще каких то действий вылазит ошибка:
[+] Ошибка
Когда восстанавливал проект пробовал и обновлять его и не обновлять(только для чтения),результат один.В чем дело?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 29 янв 2014, 09:35
Базу изделий обновили?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 29 янв 2014, 10:05
Обновил(изделия отображаются в БДИ).
Да вот еще ошибка которая связана с отображением страниц в Навигаторе страниц:
[+] ошибка
p.s.Сразу просто не заметил что при обновлении отчетов и открытии страниц 2 разных ошибки вылазит...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 29 янв 2014, 10:17
Сергей, сбросьте все настройки Еплана 2.3 c помощью утилиты viewtopic.php?f=94&t=2455&p=24278&hilit ... olu#p24278 Описанные вами ошибки должны уйти.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 29 янв 2014, 10:47
Сбросил настройки,помогло!Спасибо!
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Mahendra
Ошибка при копировании данных с Eplan5
Сообщение Mahendra » 17 июн 2014, 07:07
Еplan вдруг перестал копировать данные (рамки, формы, сами проекты) из проектов версии 5,7.
Выдает ошибку S058007. Скрин в приложении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 июн 2014, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировано: Вставить в текст сообщения
ACSTP
Сообщение ACSTP » 17 июн 2014, 07:51
в указанном вами пути не может быть базы данных там должны быть библиотеки символов, если хотите скопировать библиотеку символов копируйте так: сервисные программы-> основные данные-> библиотека символов->копировать....edb - папка с данными проекта, хотите копировать проект копируйте весь..напишите что делали последовательно..
Mahendra
Сообщение Mahendra » 17 июн 2014, 09:28
Да действительно был не правильно прописан путь в настройках пользователя -управление - каталоги - символы. Исправил сейчас все работает. Спасибо!
ruzov_m
Сообщение ruzov_m » 24 июн 2014, 09:32
Доброго дня господа.Прошу о помощи.Три дня не могу решить проблему, облазил все.Ошибка ввода текста: Из-за текущих настроек управления правами ввод текста не входящих в словарь невозможен.Еще при запуске ошибка 4521 выскакивает.Понимаю что вопрос дилетантский, но решить его не могу.Спасибо.
Dyma
Сообщение Dyma » 24 июн 2014, 15:17
Максим, возможно, у вас выбран не тот объем меню ("Начинающий пользователь" ).
Посмотрите в Параметры > Настройки > Пользователь > Отображение > Интерфейс пользователя установлен ли флажок "Активировать подавленные сообщения".
В этом случае при запуске САПР появляется диалоговое окно
Выберите "Эксперта".
Если не в этом ошибка, будем дальше смотреть.
ЗЫ. ПРи возникновении ошибки по возможности скрин предоставить :)
