Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
MIvanov
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение MIvanov » 19 сен 2012, 09:06
Переместить проект в другой каталог можно, через управление проектами (ограничивается лицензией, в Eplan select это недоступно). Переименовывать проекты правильно средствами Eplan. Подозреваю, Вы переименовали через проводник только исполняемый файл, попробуйте переименовать папку с данными проекта.
Благодарил (а): 56 раз
Eplan vs CP
Сообщение AGorskiy » 10 окт 2012, 14:28
Заметил, что "пчелы делают неправильный мед". Две одинковые клеммы, с одинаковой логикой - короче символ один. Однако у клеммы 19 слетело Определение функции стало на 3 соединения, и как следствие проблемы с КП и Изделиями, с чего данная ситуация произошла остается тайна. Есть предпоолжение, что КП тут подпортил картину, но возможно и Еплан глюканул.
[+] тыц-скрины
AGerasimov
Ошибка ClipProject
Сообщение AGerasimov » 10 окт 2012, 21:48
Добрый вечер!
Проблема в ClipProject. Ввиду ошибки в алгоритме обработки и присвоения клемм при подключении к клемме с определением функции 2 вывода... трех проводников ClipProject подставляет и возвращает в Eplan клемму с определением функции 3 вывода... Об этом я писал на офицальном сайте, можете скачать там файл с описанием данной ошибки. Неделю назад с любезного приглашения руководства компании Eplan я встречался в Москве с Peter Isaak. В результате 3-х часовой беседы мною были наглядно продемонстрированы несколько особо мешающих работе ошибок интерфейса обмена данными ClipProject Eplan. Однако нет ни каких гарантий, что они будут исправлены в скором времени, даже через год.
[+] от модератора
Рад вас приветствовать Александр! Ваш файл, а если точнее файлы, на закрытом форуме Еплана, читал, но видимо запамятовал, так как не каждый раз сопрягаю КП и Еплан. Насчет разработчиков я тоже составил определенное мнение, схожее с вашим. Ваше напоминание о файле и приглашение скачать его я расцениванию, как разрешение его разместить на этом форуме, в теме о Клип Прожекте, если вы возражаете напишите, пожалуйста в личку. Часть сообщений темы КП на закрытом форуме (только мои и Макса) уже перенес в тему на этом, ваши не имел морального (авторского) права. Мое мнение таково - чем больше людей работает в Еплане + КП, тем лучше.
Добро пожаловать!
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 окт 2012, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: чтобы не разводить флуд, добавил под спойлер сообщение для Александра
ts_w
Сообщение ts_w » 14 ноя 2012, 15:18
переименовывать проект нужно через навигатор проектов. Откройте папку проекта, и увидите, что это не файл, а целая папка с файлами, которая является проектом.
ts_w
Сообщение ts_w » 14 ноя 2012, 15:20
Мое почтение!
Обновляю соединения в проекте, программа выдает следующее:
В сообщениях пусто.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 14 ноя 2012, 15:30
ts_w писал(а):переименовывать проект нужно через навигатор проектов. Откройте папку проекта, и увидите, что это не файл, а целая папка с файлами, которая является проектом.
Такого навигатора не существует. При работе в окне "управлении проектов" нет необходимости работать со всем файлами. Проект Eplan это база данных, естественно физически это несколько разных файлов и папок. НЕ ЛАЗЬТЕ КУДА НЕ СЛЕДУЕТ! Можете испортить свой проект.
ts_w
Сообщение ts_w » 15 ноя 2012, 12:04
При выполнении Маркировки (групповая спецификация изделий) выдается ошибка:
Что делать?!!!
Спасибо!
Сообщение AGorskiy » 15 ноя 2012, 14:51
Закрыть Эксель, закрыть Еплан, очистить папку Temp на компе, точнее ту папку, в которой у вас временные файлы, если не делали оптимизацию работы Вынь, то в профиле. У меня тут
[+] тыц
Прочитал выши посты, которые были выше, какие манипуляции вы проводили с Епланом?
ts_w
Сообщение ts_w » 15 ноя 2012, 15:32
1. компоновки щитов
2. обработка соединений
очистил, и при нумерации соединений - ошибка при обращении к объекту S328019
при маркировке выдает: ошибка при обращении к объекту
lukinand
Сообщение lukinand » 20 ноя 2012, 08:09
При запуске Eplan P8 2.2 выскакивает сообщение об ошибке 4521. как с этим бороться?
Сообщение AGorskiy » 20 ноя 2012, 09:58
2 lukinand удалить эмулятор HASP. Причина в этом, далее тему в эту сторону прошу не вести, это противоречит правилам и у администрации могут возникнуть неприятности. Скрин под спойлер пожалуйста.
ts_w
Сообщение ts_w » 28 ноя 2012, 16:34
Всем привет, поймал ошибку: S217029 - одна или несколько записей не найдены в базе данных.
Выскакиевает она при редактирования ОУ. Еплан начинает выбирать всю оперативку у компа и вследствие зависатает.
Решение: Проект-Организовать-Реорганизовать. Помогло дето раза с 3-го.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Madwolf » 28 ноя 2012, 19:53
SiberiaN писал(а):Уже и не вспомню какую ошибку. Переименовывал по старинке, через проводник :)
Переименовали вместе с папкой? Может быть использованы недопустимые символы в названии. Попробуйте задать для файла c расширением elk имя допустим 111, для папки тоже, конечно.
Переименовывал так, проблем не было.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 янв 2013, 12:16
Версия 2.2. Словила первую ошибку, пока исправить не могу
Возникла при генерации отчета из шаблона, при перенастройке фильтра, относящегося к другой установке. Отчет не выводится.
При выводе вручную отчет формируется с этим же фильтром.
Есть какие мысли по этому поводу?
Сообщение AGorskiy » 17 янв 2013, 15:08
Оксана, reboot системы должен помочь, данная ошибка не серьезная, а скорее глюк Винды, порой "планку мозгов" нужно вынуть и вставить назад. Проверь это же еще раз, после перезагрузки все раб. станции.
Dyma
Сообщение Dyma » 17 янв 2013, 15:19
Андрей, не только у меня, вчера коллега словила и тоже на шаблоне. Вручную то нормально выводится.
В общем, поедет проект с логом в ТП.
Сообщение Madwolf » 18 янв 2013, 09:41
Как я заметил на своем опыте эта ошибка появляется когда еплан обращается к несуществующим данным. Например данные удалены, а ссылка на них еще старая. У меня такая ошибка появлялась когда я базу данных чистил и после удаления изделий из БД, запись в дереве оставалась, а при попытке прочитать что-нибудь из удаленного изделия выскакивала вышеуказанная ошибка.
Dyma
Сообщение Dyma » 18 янв 2013, 09:51
Виталий, повторюсь, но вручную-то отчет выводится, значит обращение идет к одним и тем же данным.
Сообщение Madwolf » 18 янв 2013, 13:09
Удаление и повторное создание шаблона не помогло?
р.с. Я у себя не смог воспроизвести данный баг-все работает как обычно.
Dyma
Сообщение Dyma » 18 янв 2013, 13:42
Виталий, у вас версия 2.2? Просто мало кто на ней работает.
Удаляла и шаблон, и новый фильтр создава - аппаратная ошибка и все. Причем для первых двух установок работает, а на третью и четвертую уже не выводит.
Знаю, что можно каким-то образом сгенерировать один шаблон на все, чтобы сразу разнести по всем установкам (поставить опыты на сортировке страниц), но не разбиралась с этим. Возможно это было бы решением, чтобы не плодить кучу одинаковых отчетов, отличающихся лишь установкой
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2013, 13:08
Последующие сообщения были перенесены в тему Наблюдения viewtopic.php?f=78&t=3568
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 авг 2013, 13:20, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Спасибо Оксане, исправил ссылку на тему
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 16:10
Глючила база изделий в 2.2. Не обновлялся индекс поиска, со всеми вытекающими. ПОстоянно ошибка доступа к памяти, изделия не обновлялись в проекте. В итоге создал новую базу импортировал со старой базы в новую изделия, все стало нормально работать. И база похудела почти на половину.
Dyma
Сообщение Dyma » 05 фев 2013, 12:55
База изделий в 2.2 работает корректно (ттт). но глюк с синхронизацией основных данных. По окончании редактирования формы задается вопрос о синхронизации - жму ОК, а форма не обновляется. Только через меню со всеми вытекающими.
Сообщение AGorskiy » 05 фев 2013, 16:41
Окси, такая же ситуация была в 2.0, иногда спасало (нет закономерности) два раза выполнить одну и ту же операцию синхронизации.
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 17:09
Столкнулся с тем, что не полностью обновляет макрос после редактирования.
