Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение legionercheg » 16 апр 2015, 08:08
Да, или так...
Да и вообще, работу с Топологией можно было чуть проще сделать и в тоже время чуть возможностей добавить.
Пример: добавить запись в длину изделия из длины сегмента. По-моему самая нужная функция и без нее весь модуль мало имеет смысл...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 16 апр 2015, 12:01
Это или баг новой версии или что, раньше так и было.
Благодарил (а): 66 раз
Eplan и печать (pdf, плоттер, принтер и прочее)
Сообщение AGorskiy » 28 апр 2015, 10:36
Баг при экспорте в PDF с масштабом более 1:100 - viewtopic.php?f=78&t=3094&p=57242#p57239
viewtopic.php?f=78&t=3094&p=57242#p57242
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 22 июн 2015, 14:19
вчера Е работал нормально, сегодня при попытке запуститься выдает ошибку
так уже раза 4 было, помогает установка этого самого MSXML6, хотя никто его не удалял
Сообщение AGorskiy » 03 сен 2015, 12:17
Уже третий раз такая, но грешу на бету
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 17 сен 2015, 10:37
Помогите, если кто может
Сообщение AGorskiy » 17 сен 2015, 21:06
Роман, что в логах пишет Е?
Сбросить все настройки не пробовали? (перед этим не забудьте сохранить - как всё делается есть в ФАКе)
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 18 сен 2015, 09:02
Произошла такая пренеприятнейшая история:
почистил диск СС. Не просмотрел список файлов, поставил галку "удалить все". В результате все .xlk были удалены.
Отсюда вывод - добавляйте Е в исключения)))
Е переустановил, все пришлось настраивать заново. Хорошо, что все проекты буквально за день до этого упаковал, как чувствовал.
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 12 янв 2016, 12:28
hardwareprojectspro писал(а): При попытке запустить Eplan
выскакивает сообщение
Внимание! Возможно, база данных повреждена! Работа системы будет завершена.
И программ автоматически закрывается...
Хотя до этого все работало нормально (3 месяца).
Eplan 2.0 SP1 + Windows 7 64bit.
Как с этим бороться?
Думаю проблемма в следующем:
База данных удаленная - на сетевом ресурсе, у меня отключился сетевой диск и программа трипанулась...
но потом я восстановил сетевой диск (все пути остались прежними)... но программа так и не запускается...
Возможно есть файл где прописаны все пути... База изделий, макросы, символы и т.п.
и я могу его в ручную отредактировать... или сбросить настройки на дефолтные....
Столкнулся с подобной проблемой. В каталоге c:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8\2.1.6\Bin\ лежит утилита ELogFileConfigToolu. В выпадающем списке CommandLine options я выбрал /Setup -> /Setup.
После этого Еплан загрузился со сбросом всех настроек. Далее, не создавая и не открывая никаких проектов я поправил настройки Пользователь -> Каталоги
Теперь всё работает. Забавно, что переустановка не помогла! :ext_book:
Eplan 2.1
Сообщение AGorskiy » 09 фев 2016, 18:52
Оказывается такое дело имело место и в версии 2,4. Однако контрольный прогон выдает сообщение 022004 (спасибо Виталию за это известие), что отчасти исправляет данный недочет.
Отдельное спасибо Павлу и Дмитрию.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Так же в версии 2,5 были обнаружены ошибки при "подключении устройства", что при переносе участка схемы, вырезать-вставить, устройства теряли связь.
Точка определения сети некорректная работа с рядом стоящими клемма при определении соединения как "жила/провод".
UralS
Сообщение UralS » 11 фев 2016, 08:02
Добрый день, может кто сталкивался: Перестал включается навигатор страниц из меню "Страница" и F12 тоже не работает. Остальное вроде работает, сообщений никаких не выдает.
Сообщение AGorskiy » 11 фев 2016, 14:35
Вероятнее всего он, навигатор, вынесен в дальнюю часть экрана. Попробуйте изменить схему отображения (Вид-Рабочая область) и проверить еще раз.
Сообщение Madwolf » 11 фев 2016, 20:15
У меня такое бывало, когда на используешь другой монитор, либо один вместо двух.
UralS
Сообщение UralS » 15 фев 2016, 11:04
UralS писал(а): Добрый день, может кто сталкивался: Перестал включается навигатор страниц из меню "Страница" и F12 тоже не работает. Остальное вроде работает, сообщений никаких не выдает.
Оказалось виноват антивирус avast.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 17 май 2016, 07:35
Eplan 2.5, топология, баг с распределенными сегментами маршрутизации топологии.
Начертил трассу, состоящую из участков на разных уровнях, расставил распределенные сегменты маршрутизации топологии (порядка 20 переходов), маршрутизировал кабели - всё нормально. После того, как навесил на функции "распределенных сегментов маршрутизации" изделия для вертикальных участков трассы, маршрутизация не работает. Анализ показал, что для символов "Распределенный сегмент маршрутизации" с присвоенными изделиями оказалась присвоена функция "Топология сегментов маршрутизации". Вручную вернул правильное определение функции, маршрутизация восстановилась, но через некоторое время (несколько не связанных с распределенными сегментами маршрутизации изменений) определение функции снова изменилось на "Топология сегментов маршрутизации".
Вывод: до устранения бага, не стоит присваивать изделия на данную функцию.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 17 май 2016, 11:02
Уже второй раз сталкиваюсь с проблемой, после установки версии 2.5, не открывается БДИ.
Тех поддержка не помогла. Сие действие происходит, если установка идет поверх версий 2.3 и 2.4.
Может что-нибудь посоветуете?)
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение petrowitch » 18 май 2016, 12:04
Winki писал(а): Может что-нибудь посоветуете?)
было похожее, поставил свежайший MS Office - все заработало
Глюки и баги Еплан (Eplan bugs)
Сообщение Madwolf » 07 сен 2016, 13:43
За последний в связи с выходом версии 2.5 год ситуация с багами перешла все мыслимые и не мыслимые границы. Что говорить, одних хотфиксов вышло 5 штук.
Итак о том, что я и мои коллеги нашли в 2.5:
1. Периодически выводы внутри ЧЯ не принимают ОУ самого ящика (лечится перезапуском проекта).
2. Некоторые типы логических страниц, не являются таковыми (обзор, компоновка эл. шкафа и др.), это влияет на то, что в рамках страниц данного типа могут не отображаться номера зон. В 2.6 это осталось.
3. Глюки с синхронизацией с видом представления "обзор".
4. Глюки с размещением макросов из шаблона изделия. Например вы вставили изделие, где есть несколько ЧЯ с выводами. Каждому ЧЯ в шаблоне присвоен макрос. Если сразу разместить все изделие на страницу, проблем нет. Но если прервать размещение (например часть устройства нужно разместить на другой странице), то при попытке перетянуть не размещенный шаблон из навигатора устройств на страницу, то внутри ЧЯ выводы плывут (Ё размещает что угодно).
5. Периодически при работе с символами, пропадают варианты. Лечение - танцы с бубном, перезапуски, создание нового символа и т.п.
Предлагаю всем кто сталкивался с этими и иными глюками писать сообщения тут.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 07 сен 2016, 14:17
О да, с выводами ЧЯ полный финиш. Такая же хрень иногда наблюдается, что скажем структурный идентификатор Место установки не хочет присваиваться ЧЯ который находится в области рамки Местоположение.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ошибки Eplan. Сильное огорчение. Потеря страниц в проекте
Сообщение AGorskiy » 09 сен 2016, 15:54
Сейчас читаю Новости новой версии 2,6 и вижу там сплошные Нововведение это конечно хорошо, однако с выходом новой версии старые перестают поддерживать, а баги идут от версии к версии, то новые, то старые "детские болезни" возвращаются.
И так недавно поймал "замечательный" баг. Есть название проекта, он отображается в Навигаторе страниц, стоит плюс, то есть как бы можно развернуть проект - а вот тут ждет печаль - страниц нет.
Однако, есть Навигатор устройств котором указаны все устройства и пиктограммы этих устройств говорят как-будто они размещены, но переходы не работают - выделает окно с невозможностью перехода к графике и в свойствах данного устройства свойство размещение пусто - но в навигаторе устройств дерево же полно устройств.
Это не глюк видеокарты, проверил на трех раб. станциях. Надеюсь, что это был единичный случай. Резервное копирование это наше всё
Все таки жаль, что они не пишут, что исправили, да и выход новой версии, каждый год, для конечного юзера не есть хорошо, при таких реалиях.
Сообщение Madwolf » 09 сен 2016, 21:43
В 2.6 баг под номером 4 таки пофиксили )
Баг экспорта в DWG/DXF
Сообщение AGorskiy » 10 сен 2016, 22:18
В версиях 2.5 HF5 и ниже есть большой баг при экспорте в форматы Автокада. О нем был составлен репорт с описание проблемы. В ранних версиях (1.9 - 2.1) данного ляпа не было.
Баг связан с точками вставки текста в отчетах, она смещается, по этому если у вас в формах точка не снизу слева, то баг появляется.
Стало известно, что баг пофиксили к версии 2,6
Баг
Фикс
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 сен 2016, 11:33
Уже не раз замечаю странную особенность:
Вставляю dxf/dwg чертеж, и понимаю что толщина линий мне не подходит, выделяю весь шкаф,выбираю скажем Линия и ставлю новую толщину, если линий порядочно (скажем я целый шкаф из автокада вставил или план расположения)-всё, еплан начинает хаотично, скрупулезно каждую линию обрабатывать. Но в тоже время если я зайду в настройки слоёв и там тупо для этого автокадовского слоя поставлю толщину линии, то всё поправится за 1-2 сек!
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Elcity
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Elcity » 15 сен 2016, 11:42
А в чем ошибка? Каждая линия на чертеже, это условно одна запись в базе данных проекта и каждый слой с настройками это одна запись в базе данных проекта. Еплан спотыкается не потому что ему нужно что-то перерисовать, он в обоих случаях меняет отображение объектов, а потому что ему надо изменить условно сотню записей вместо одной. Более правильный подход в таком случаем выделать все линии и менять их слой на какой-либо стандартный, а не менять их настройки или настройки слоя который подтянут их двг файла.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 сен 2016, 11:56
Да только выделив все линии Ё может уже зависнуть не дойдя даже до выбора слоев.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Ошибки»
