Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение aranea » 15 янв 2015, 13:57
hardwareprojectspro, чуть меньше эмоций и поспешных выводов, больше читайте форум и ищите ответы
viewtopic.php?f=78&t=2812&p=31216#p31216
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hardwareprojectspro » 16 янв 2015, 00:30
достал меня этот поиск изделий в базе данных, невозможно работать, особенно когда нужно много добавлять изделий (особенно когда все делаешь узлами..).
установил EPLAN 2.3.5.7352 [2013, ENG]
на Windows 7 х86 выскакивают другие ошибки, но вроде поиск работает намного лучше...
ACSTP
Сообщение ACSTP » 20 янв 2015, 06:08
Возможно, дело в том, что у вас не установлена необходимая версия фреймворка...
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 26 янв 2015, 00:53
По поводу поиска при создании изделий, заметил одну вещь, нужно обнулять полнотекстовый фильтр, когда нашел изделие, иначе если его скопировать, оно (что логично) не появляется рядом с доп. буквами _1.
Stas
Сообщение Stas » 27 янв 2015, 15:36
Столкнулся со следующей проблемой...
При попытке вставить символ (Вставить -> символ) всплывает сообщение об ошибке (S275023) Ошибка в диалоге
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 янв 2015, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
Vinsant
Сообщение Vinsant » 28 янв 2015, 11:03
Уважаемые, добрый день.
А сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой -
Во время работы произошел скачек напряжения. Компьютер выключился. При следующем запуске Еплана были удалены все личные настройки, как то рабочие панели, навигаторы и т.д. Т.е. Еплан предстал в самом минималистичном варианте. После того как вернул все на место решил проверить сохранятся ли настройки. И, О Чудо, они НЕ сохранились. Т.е. при каждом выходе из Еплана настройки сбрасываются.
Подскажите, пожалуйста, как такое безобразие побороть!
bin-j
Сообщение bin-j » 29 янв 2015, 07:13
Вид--Рабочая область и сохранить.
Vinsant
Сообщение Vinsant » 29 янв 2015, 09:42
bin-j
Пробовал. Не работает.
Приходится каждый раз выбирать этот самую "Рабочую область" перед началом работы.
Последний раз редактировалось AGorskiy 29 янв 2015, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
Stas
S275023
Сообщение Stas » 29 янв 2015, 11:04
Сообщение Stas » 27 янв 2015, 14:36
Решил проблему путем сброса всех схем нумерации на "стандарт".
Параметры -> Настройки -> Проекты -> "Имя проекта" -> Устройство -> Импорт (схема - стандарт).
Параметры -> Настройки -> Проекты -> "Имя проекта" -> Устройство -> Нумерация с данными ПЛК (схема - стандарт).
Параметры -> Настройки -> Проекты -> "Имя проекта" -> Устройство -> Нумеровать автономно (схема - стандарт).
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение AGorskiy » 29 янв 2015, 11:06
Vinsant
В какой то версии был небольшой баг с Рабочей областью, если не ошибаюсь в 2,2. "Лечилось" двойным закрыванием Еплана, короче шаманством, давно было может я и путаю.
Stas
К сожалению мало инфы, чтобы даже строить догадки. Попробуйте восстановить проект из резервной копии, если она есть. Бэкап самое лучше решение, всех ошибок.
======= дополнил ===========
"А ларчик просто открывался" (С)
Рад, что вы нашли решение и написали об этом. Механизм сброса настроек описан в ФАКе =)))
Невнимательно прочитал, вы сбросили схемы настроек нумерации, чтож - я бы не догадался. Класс!!!
Последний раз редактировалось AGorskiy 29 янв 2015, 11:09, всего редактировалось 2 раза.
Причина: дополнил сообщение
Vinsant
Сообщение Vinsant » 29 янв 2015, 18:00
AGorskiy писал(а):Vinsant
А просвятите, пожалуйста, невежду, что это за зверь такой?
Сообщение AGorskiy » 29 янв 2015, 18:19
Да "зверь" тот же, все Еплан =))
Рассказываю по памяти, потому могут быть некоторые неточности:
- расставляете навигаторы как вам нужно
- Вид - Рабочая область - создаете новую схему, даете название, сохраняете
- Закрываете Еплан
- Открываете Е
- Если изменился вид, то выбираете свою схему и снова закрываете.
Новое открытие должно быть с новой схемой. Кстати, я что то подобное уже писал, посмотрите тему Наблюдения.
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2015, 17:55
Vinsant, и как успехи?
Vinsant
Сообщение Vinsant » 06 фев 2015, 13:45
AGorskiy, не получается.
Сохранил настройки рабочего стола и просто загружаю их при запуске.
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2015, 13:54
Сохраните все настройки Рабочей станции, Пользователя и Фирмы, а после сбросьте все, как сбрасывать настройки сказано в ФАК, вроде как 15 вопрос. Может поможет.
aranea
Ошибка 01. Интерфейс
Сообщение aranea » 26 фев 2015, 15:23
пожалуй, первая замеченная орфографическая ошибка в переводе интерфейса E 2.2 HF1
\\Горский: дополню, такой ляп есть во всех версиях =)
aranea
Сообщение aranea » 11 мар 2015, 12:32
наблюдение
бывает после падения Е проект просит проверку и корректировку, и к сожалению не всегда после этого открывается (а-ля отправьте его в ТП)
замечено, что если в папке проекта удалить файлик с названием needdiagnostic.marker (имя пишу по памяти), то проект откроется без проблем
потом лучше все же сделать Реорганизацию и архивную копию
Сообщение Madwolf » 11 мар 2015, 21:11
Не помню как раньше, в 2.4 можно выбрать 3-й вариант - "Позже", проект открывается без проверки. Чтобы не открывался без проверки, такого я не встречал, бывает нужно просто выбрать вариант - "Проверить и исправить".
aranea
Сообщение aranea » 12 мар 2015, 10:36
пару раз было так, что даже "проверить и исправить" не помогало, но удаление этого файла помогало открыть проект и работать в нем дальше
в 2.1 точно было, в 2.2 пока Е так сильно не падал
Проблема отчета. Определение клеммника. Главная функция.
Сообщение AGorskiy » 24 мар 2015, 13:21
Ronis
новенький
новенький
Читаем FAQ
Сообщение Ronis » 07 апр 2015, 17:12
\\Горский: вопрос-ответ находятся тут FAQ 105
viewtopic.php?f=94&t=2455&p=24854#p24854
Последний раз редактировалось AGorskiy 07 апр 2015, 20:38, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Перенес вопрос в ФАК 105 вариант "б". Данное сообщение для пользователя.
Ошибка 02. Интерфейс
Сообщение AGorskiy » 15 апр 2015, 15:06
Второй орфографический ляп интерфейса
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 15 апр 2015, 15:15
FieldSys(Топология):
Странный баг, периодически "теряется связь" между точкой и сегментом топологии. Причем линия сегмента топологии "съезжает" в сторону всего на какие-то миллиметры и собственно маршрутизация не идет, т.к. связь от точки А до Б нарушена (трасса по логике Ё идет в никуда) и сразу такой "прикол" при масштабе скажем 1:200 увидеть нереально.
Приходится идти по всей трассе и отлавливать эту фигню. Хз с чем связано, может при перемещении свойств (ctrl+B) иногда свойство начинаешь двигать раньше, чем нажмешь эту комбинация и после ctrl+Z трасса как-нить косячно возвращается на место.
Уже замучился постоянно отлавливать кабели в проекте с "Длиной 0м" и искать в чем косяк...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Re: Ошибка 02. Интерфейс
Сообщение Madwolf » 15 апр 2015, 22:17
AGorskiy писал(а):Второй орфографический ляп интерфейса
Богатые возможности по открытии новых станиц, не?
Сообщение Madwolf » 15 апр 2015, 22:22
legionercheg писал(а):FieldSys(Топология):
Странный баг, периодически "теряется связь" между точкой и сегментом топологии. ...
Жаль, что нельзя функции в Ё перенести в заблокированный фоновый слой.
