Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Благодарил (а): 90 раз
Re: Проблема с БД
Сообщение TEB » 30 сен 2014, 11:45
Madwolf писал(а):К тому же, это лучший способ сжатия размеров БДИ.
"Хороший вопрос!" (с)
До всех манипуляций БД весила 11,9 Мб, новая только что созданная БД после импорта - 15 Мб. :)
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема с БД
Сообщение Madwolf » 30 сен 2014, 16:30
Да, но это с учетом того, что Вы перенесли ее в 2.3, если сделать это в 2.2. то уверен на 99% размер станет меньше. В 2.3 добавилось много полей, поэтому и размер больше.
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение TEB » 30 сен 2014, 21:51
Так-то оно так, но я же правил БД (в смысле добавлял в неё изделия, производителей и поставщиков) уже в версии 2.3 до устранения проблемы достаточно долго, она пересохранялась Епланом неоднократно.
Впрочем, чего теперь гадать - всё равно уже не проверить.
Благодарил (а): 54 раза
Фатальные. Невозможно загрузить модуль
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2014, 11:23
У коллеги возникла такая ситуация при запуске вылетает окно с невозможностью загрузить модули
Ошибка S085037
Итог: в Е ничего не активно и ничего сделать нельзя, ни запустить проект, даже не сохранить рабочую область. У кого есть какие предположения как выйти из этой ситуации?
Сообщение Madwolf » 03 окт 2014, 11:57
попробовать переустановить Ёплан думаю самое простое для начала.
Сообщение AGorskiy » 03 окт 2014, 12:02
Это не самое простое, но увы самое действенное. Именно это и пришлось сделать, к сожалению с потерей всех настроек Е.
Сообщение Madwolf » 03 окт 2014, 14:40
нужно было для начала попробовать системные файлы переписать, ну и настройки же можно сохранить предварительно.
Сообщение AGorskiy » 01 дек 2014, 18:44
Перенес последние сообщения сюда viewtopic.php?f=78&t=2768&start=25#p52813
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 3 раза
Eplan - Внимание! Возможно, база данных повреждена!
Сообщение hardwareprojectspro » 13 янв 2015, 17:09
При попытке запустить Eplan
выскакивает сообщение
Внимание! Возможно, база данных повреждена! Работа системы будет завершена.
И программ автоматически закрывается...
Хотя до этого все работало нормально (3 месяца).
Eplan 2.0 SP1 + Windows 7 64bit.
Как с этим бороться?
Думаю проблемма в следующем:
База данных удаленная - на сетевом ресурсе, у меня отключился сетевой диск и программа трипанулась...
но потом я восстановил сетевой диск (все пути остались прежними)... но программа так и не запускается...
Возможно есть файл где прописаны все пути... База изделий, макросы, символы и т.п.
и я могу его в ручную отредактировать... или сбросить настройки на дефолтные....
Re: Eplan - Внимание! Возможно, база данных повреждена!
Сообщение Madwolf » 13 янв 2015, 21:01
Мне помогла только полная переустановка с предварительным удалением.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 14 янв 2015, 00:34
мне тоже... полная переустановка...
Сообщение AGorskiy » 14 янв 2015, 12:41
Когда то поставил версию 2,0 и быстро пожалел. Были непонятные глюки с отчетами, возможно, из-за перехода с версии 1,9. Пришлось откатится, далее вернулся к версии второй серии только с 2,1, а лучше 2,1 СП1. Версия 2,2 тоже не понравилась. Далее не стал экспериментировать.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 14 янв 2015, 14:30
а чем не понравилась версия 2.2???
а то я именно ее сейчас тестирую...
думаю переходить или нет???
Сообщение Madwolf » 14 янв 2015, 15:31
Если уже переходить, то на 2.4 сразу. 2.2 мне тоже не нравилась из-за глюков с базой изделий.
Сообщение AGorskiy » 14 янв 2015, 15:35
hardwareprojectspro, откровенно - не помню, но в отличие от 2,1 для меня показалось существенным. Виталий, как раз напомнил, кажется что-то с БДИ было. Да и синхронизация БД проекта и Основных данных "хромала".
Кстати отличия можно прочитать в Новостях - https://www.dropbox.com/sh/5owj0msf9i84 ... QXnUa?dl=0
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 14 янв 2015, 16:24
А 2.1 на какую ставили систему? XP или 7(8) 64?
Сообщение AGorskiy » 14 янв 2015, 16:54
Все на 7-ку 64 битную встает нормально. Единственное, что до сих пор многоядерность Епланом не задействована, но об этом уже на форуме обсуждали, что оптимизации по 64 бита нет, так что можно выбрать любую ось.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 14 янв 2015, 20:30
Установил 2.2 (6338) на XP SP3.
В новой версии Eplan везде видны описание:
в навигаторе страниц, описание структурных идентификаторов, мест установки, установок, в каталоге изделий - номер изделия + описание....
на фото выделено желтым...
мне это не нужно... как это можно убрать???
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 14 янв 2015, 21:09
Очередные ошибки от
Eplan 2.2 (Windows XP SP3)
Что это за ошибки??? Как с ними бороться???
это не ошибка, а особенность новой версии
Сообщение AGorskiy » 15 янв 2015, 00:07
hardwareprojectspro писал(а):Установил 2.2 (6338) на XP SP3.
Это не ошибка, так что к теме не относится. И это никак не убрать, насколько я знаю, как в поговорке - "это не баг, это фича"
hardwareprojectspro писал(а):Очередные ошибки от
Такого еще не видел, но ошибка вызвана системой, а не Епланом. У вас судя по пути инсталяции 32 битная система. Возможно у вас стоит еще Визуал Студио, попробуйте ее удалить.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 15 янв 2015, 09:50
hardwareprojectspro
1. после версии 1.9 эти описания конечно бесят, но со временем привыкаешь и находишь какое-то удобство в них
жаль что не предусмотрена возможность их отключения
или почему именно "Обозначение 1" выводится для изделий? =)) может мне удобнее выводить "Номер типа"
2. накатите HF1 - обновление до сборки 6360
эта ошибка постоянно вылазит? при какие действиях и обстоятельствах?
система чистая или уже стоит куча программ?
Visual Studio не мешает, проверено =)
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 15 янв 2015, 10:06
система чистая, установлено только
windows xp sp3 (en)
office 2007 (en)
eplan 2.2 (en/ru).
Сообщение AGorskiy » 15 янв 2015, 10:32
Просьба: в теме с ошибками обсуждать ОШИБКИ Еплана, а не возможности версий и прочее, название темы говорит само за себя.
Для обсуждения и исследования кто какие версии использует вы уже создали нужную тему с опросом
viewtopic.php?f=78&t=5945
hardwareprojectspro, цитату вашего последнего сообщения перенес в тему с Опросом "Какой версией Eplan Вы пользуетесь?"
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 15 янв 2015, 12:50
Выскакивает периодически при запуске Eplan.
попробую установить на 2.2 HF1... посмотрим...
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 15 янв 2015, 13:51
Не пойму как работает поиск по изделиям в базе.
1. Добавил новое изделие (преобразователь 6SE6440-2AD33-7EA1, копирую текст из поля, чтобы дальше быстро найти);
2. Ищу его в поиске – нет
3. Удаляю первые цифры 6SE6440 – перехожу в нужную группу.
4. Удаляю первые цифры поиска, чтобы посмотреть всю группу и вижу его в дереве
Почему не работает поиск изделий по базе?????
Пытался обновить индексы поиска... выдало ошибку
И программа закрылась 
Что сделать чтобы поиск работал корректно....
