Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 04 июл 2012, 10:17
После просмотра ФАКа (№97).
90% ошибок исчезает, если при открытии проекта в диалоговом окне выбора варианта проверки использовать второй пункт
"Проверить и откорректировать структуру проекта" (как-то так, скрин не сделать, т-т-т, все работает).
В свое время Антон (ТП Еплан) просил в утилите выставить все флажки, может кто знает за что отвечает каждый флажок?
[+] скрин
Благодарил (а): 54 раза
Re: Фатальные ошибки
Сообщение AGorskiy » 04 июл 2012, 10:20
Dyma, в моем случае Еплан просто закрывался и всё.
А насчет галочек, спасибо, учту.
Данные системные, вести дамп ошибок и лог, эта пара галок, другие не знаю.
Dyma
Сообщение Dyma » 04 июл 2012, 10:30
Я уже привыкаю по-тихоньку, периодически вылетают окна "W3 ...." и все закрывается, но на той неделе Еплан порадовал еще ошибками, о которых ТП не смогла ничего сказать.
[+] ошибка 1
[+] ошибка 2
[+] ошибка 3
Сообщение AGorskiy » 04 июл 2012, 10:53
Круто, у меня скромнее...сейчас вспомнил, что тоже писал в ТП Антону Румянцеву вопрос в отношении ошибок связанных с экспортом в ПДФ, сам написал...а потом сам ему же и ответил, нашел причину.
[+] Ошибка при выводе в PDF
Решение данного вопроса, привожу полную цитату общения с ТП
[+] выдержки из писем
День добрый, Антон!
При экспорте в ПДФ проекта возникает данная ошибка. Как выйти из положения средствами Еплан?
Андрей, добрый день.
Что происходит в результате этой ошибки?
Происходило следующее: "червяк" процесса доходил до 70 процентов готовности, потом вылетало окно с ошибкой "Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти", ПДФ документ не создавался.
Причину ошибки нашел методом исключения внесенных изменений в проект, помогла замена шрифта (@Arial Unicode MS заменил на простой Arial), возможно Еплан некорректно работает с шрифтами с спец. символами в названии.
Предполагаю, что проблема возможна со всеми шрифтами в которых присутствует "@"
Вопрос снят.
А эту ошибку им не удалось повторить, вопрос хоть и открыт, но неактуален, более не повторялась. "На скорость не влияет" (С)
[+] скрин
kabanbai-batir
Re: Фатальные и прочие ошибки при работе с Eplan
Сообщение kabanbai-batir » 04 июл 2012, 14:59
Добрый день.
Оксана, Ваша ошибка №2 очень похожа на мою ошибку, которая возникла при отключении сервера, на котором хранился проект. Решение было таким, из ранее сохраненного проекта были скопированы файлы с расширением *.eox в папку поврежденного проекта. Далее при запуске Eplan немного поругался, но проект восстановился.
Dyma
Сообщение Dyma » 04 июл 2012, 15:56
kabanbai-batir,
Если такое повторится - попробую применить ваши действия, спасибо.
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 июл 2012, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: если вы отвечаете на сообщение чуть выше, нет смысла его дублировать - оверквотинг
MIvanov
Сообщение MIvanov » 04 июл 2012, 16:05
2kabanbai-batir
Хм, мне вышеуказанный метод никогда не помогал. Support тоже не смог восстановить "сломанный проект".
Хм...пользователь локальный и один
Сообщение AGorskiy » 06 июл 2012, 16:20
kabanbai-batir
Сообщение kabanbai-batir » 10 июл 2012, 09:36
MIvanov
Может мой метод сработал потому, что проект был скопирован, правда достаточно давно. Наверное, в файлах с расширением *.eox записана информация по проекту. Если проект новый, то скорее всего ничего не получится.
Dyma
Сообщение Dyma » 13 июл 2012, 06:36
Вчера всплыла при закрытии проекта
[+] ошибка
Dyma
Сообщение Dyma » 30 июл 2012, 13:09
Очередной шедевр
[+] ошибка
Как обычно, просит обратиться в службу ТП.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 31 июл 2012, 21:04
Видимо это уже проблемы станции. ИМХО возможно решить переустановкой "оси".
BlackFive
Сообщение BlackFive » 06 авг 2012, 15:12
Огромное спасибо kabanbai-batir
Была такая же ситуация, потеря связи с сервером и проект слетел. После замены *.eox удалось восстановиться.
А то думал, всё, кранты.
\\мне Максу и Евгению приятно это слышать, что инфа с форума помогла, возможно и вы, Владислав, кому-нибудь поможете Изображение
Некритичная ошибка
Сообщение AGorskiy » 15 авг 2012, 09:08
Работал с формами - правил. В какой то момент Еплан немного подвис и выдал ошибку
[+] скрин ошибки
Далее программа подвисла и завершила свою работу некорректно.В журнале сообщений записи нет, соотвественно. Естественно при открытии заново все проекты были подвергнуты проверке, в том проекте, где я открывал формы высели "тени" форм на которых возникла ошибка (тени это отображение в навигаторе страниц, порой дале самой формы открытой нет, в данном слкчае формы открывались, однако не было возможности закрыть их).
Закрыл проект - открыл проект "тени ушли". Изменения в формах которые были сделаны ранее, не вступили в силу, то есть редактировать заново все формы.
SerZet
Сообщение SerZet » 27 авг 2012, 09:30
Здравствуйте, коллеги. В пользовании Eplan я новичок. Поэтому делаю ошибки на ровном месте. Испортил вчера настройки и стало выскакивать окно ошибки:"Не удалось открыть библиотеку определений FctDefLib". Похоже при очередных поисках истины подпортил в программе место ее размещения. Кто работает с этой программой посмотрите при размещении устройства на схеме при нажатии кнопки: Дополнительно - настройки, что написано в строке выбора адреса "Библиотека определения функции для выбора шаблона" ну и скопировать сюда, или через личку.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 27 авг 2012, 13:05
Gопробуйте синхронизировать основные данные (ОД) проекта: Меню Сервисные программы -> Основные данные -> Синхронизировать текущий проект...
SerZet
Сообщение SerZet » 28 авг 2012, 09:05
Добрый день, Максим! Пробовал, эффект тот же. А все-таки что там написано?
С уважением, Сергей!
Сообщение AGorskiy » 28 авг 2012, 11:00
Честно признаюсь, я не понял вопрос. Сергей, есть предположение, что вы изменили каталоги. Посмотрите на скрины, возможно ответ в них.
MIvanov писал(а):так можно выделить требуемую настройку, синий треугольник и сбросить на стандарт
[+] Скрины
Определение функции.rar
SerZet
Сообщение SerZet » 31 авг 2012, 16:07
Ура, помогло! Скрин № 2 и есть лучшее лекарство. Действительно я изменил каталог при возникшей проблеме и не запомнил, что было. Вписал то, что написано на картинке и все пошло. Весьма признателен AGorskiy за помощь.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 18 сен 2012, 04:07
Здравствуйте. Получилась такая ошибка. Почему-то ВО ВСЕХ изделиях проекта добавилось еще одно!!! На схемах не применяется, можно ли скопом сделать найти и удалить???
MIvanov
Сообщение MIvanov » 18 сен 2012, 07:59
Можно через навигатор спецификаций: Данные проекта -> Устройство/изделие -> Навигатор спецификаций.
SilentGuest
Сообщение SilentGuest » 18 сен 2012, 08:32
Так и сделал. Однако откуда взялось?? Ведь не вставлял в проект
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 18 сен 2012, 21:45
Недели 2 назад, когда начинал изучать Еплан, переименовал проект, и все, больше он не открывался. Вопрос: если я перенесу проект в другую папку, он откроется или нет? Просто много наработок уже, не хочется делать все с нуля.
Dyma
Сообщение Dyma » 19 сен 2012, 07:06
Ярослав, какую ошибку выдала программа? переименовывали в программе Еплан через меню?
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 19 сен 2012, 07:25
Уже и не вспомню какую ошибку. Переименовывал по старинке, через проводник :)
