Китайский привод из Германии
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 03 июл 2012, 22:19
Вот сегодня увазюкался с этим приводом. Вроде бы написано, что из Германии.
Но устройство какое в лучших традициях Китая. Разобрал и больше не собирается :). Все сделано из пластмассы, на защелках. Плата внутри прижимается самим корпусом, т.е. плохо. Вроде есть сайт в RU домене, но там нет ни контактов, ни руководств. Только каталог, в котором нет именно моей модели.
Все начиналось довольно банально и не предвещало осложнений. Но где-то внутри щемило от слова GRUNER, которое я видел в первые. Вначале привод не отрабатывал задание, открывался от 0 до середины. Я подумал, что дело в клапане, который упирается механически. Кстати вы видели трехходовой регулирующий шаровый клапан для систем вентиляции?? :) Попросил, монтажника снять клапан, а сам пошел копаться в щит. Монтажник оказался деревянным. Он раскидал этот привод на кусочки и при этом отломил 2 из 4 защелок которые крепят корпус :).
После тщательного изучения останков привода я пришел к выводу, что клапан проворачивается по кругу и найти конечную точку вообще не возможно. На клапане ничего кроме обозначения латуни CW602N и странных треугольника и квадратика нет. Это означало, что привод отрабатывал до середины по своим внутренним причинам и похоже его нужно было калибровать. Но так как никакой инструкции на него нет и в помине, даже в интернете, то постигать данное колдовство можно только разборкой еще парочки таких приводов :). По обломках догадался, что при разборке привода монтажником вылетела какая-то малипусенькая деталька и теперь внутренний позиционер проскальзывает относительно механизма и привод впадает в ошибку. Это еще один аргумент в пользу его неремонтопригодности. Вообщем, похоже надо новый привод, лучше Сименс, так как в остальных местах на объекте таких приводов полно.
Сименс хоть и Германия, которая скорее всего сделана в Китае, но достаточное качество там все таки присутствует. И не надо нам "Сделано в Герминии" наподобие Китая :)
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Re: Китайский привод из Германии
Сообщение Marrenoloth » 04 июл 2012, 11:37
Семен тож доставил в последние пол года - то контроллер мигает всеми лампочками и не работает (без писка заменен по гарантии), то всю серию комуникационников заморозили и вот пока думают - исправят программно или отзывать нафиг.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 04 июл 2012, 16:07
Ну, судя по тому что "сделано в германии" и много всего остального написано по-русски - это явно не немецкое детище.
Сообщение Никита » 04 июл 2012, 16:47
TEB писал(а):Ну, судя по тому что "сделано в германии" и много всего остального написано по-русски - это явно не немецкое детище.
Несколько лет назад был в отпуске в Севастополе. Там довелось купить пачку сигарет с надписью "Зроблено в США" :)
Сообщение TEB » 04 июл 2012, 17:13
Нельзя не вспомнить Джека Восьмеркина: "Махорка Амириканская"
Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»
